电灯拉线开关的结构_电灯拉线开关的原理
开关器件
181人已加入
  拉线开关是生活用品中的用品,可用于对所有的电量进行控制。可将开关置于更高或是更低的位置,防止触电,使用拉线进行开关控制。
  电灯拉线开关的结构
  图18-2所示是普通拉线开关的结构图,该开关的组装可分三步进行。
  (1)把转动铜叉片弯折后装于塑料滚轮上,把具有弹性的铜电极②压在铜叉片上,便构成塑料滚轮正面的电极结构,如图18-2(a)所示。铜叉片能随塑料滚轮转动,俐电极则
  固定不动,但始终与铜叉片保持良好的接触。
  (2)把拨轮铁片贴在塑料滚轮背面,压上弹簧,即构成塑料滚轮背面的结构,如图18-2(b)所示。拨轮铁片受拉线拉力作用能拨动塑料滚轮转动,拨轮铁片也能在弹簧弹力作用下复位。
  (3)把铁轴插入装配孔中,将塑料滚轮正面和背面的所有部件组装成为一个整体,再把这个整体嵌入塑料壳内,最后在塑料壳底座上安装簧片电极①和用螺丝固定铜电极②,装上拉线。即组成拉线开关,如图18-2(d)所示。
  开关的一般符号如图18-2(d)所示。
  电灯
  电灯拉线开关的原理
  用拉线开关控制照明灯泡点亮、关熄的实用电路如图18—2(e)所示。当拉一下拉线时,图18—2(c)中拨轮铁片向下运动,拨动塑料滚轮带着铜叉片旋转30°,电极①便与铜叉片接触,电源就经电极①、铜叉片输送到电极②。这时,等于图18—2(e)中开关S连通,于是给灯泡H加上220V电压,使它通电点亮。当松开拉线后灯泡保持点亮,只是拨轮铁片在弹簧力作用下复位。再拉一下拉线时,拨轮铁片又拨动塑料滚轮带着铜叉片旋转30°,使铜叉片离开电极①,这等于图18—2(e)中S断开,从而切断灯泡H的电源,把灯关熄。如果再拉拉线,将重复上述过程,控制灯泡点亮或关熄。
