调制与解调
电子实验
63人已加入
调制与解调
一、实验目的
1.了解幅度调制和解调的原理;
2.观察调制波形;
3.掌握用集成模拟乘法器构成调幅和检波电路的方法;
4.掌握集成模拟乘法器的使用方法。
二、实验设备
1.TKSS-D 型 信号与系统实验箱
2.双踪慢扫描示波器1 台
三、实验内容
幅度调制与解调的实验。
四、实验原理
在通信系统中,调制与解调是实现信号传递必不可少的重要手段。所谓调制就是用一个信号去控制另一个信号的某个参量,产生已调制信号。解调则是调制的相反过程,而从已调制信号中恢复出原信号。信号从发送端到接受端,为了实现有效可靠和远距离传输信号,都要用到调制与解调技术。我们知道,所有要传送的信号都只占据有限的频带,且都位于低频或较低的频段内。而作为传输的通道(架空明线,电缆、光缆和自由空间)都有其最合适于传输信号的频率范围,它们与信号的频带相比,一般都位于高频或很高的频率范围上,且实际信道有用的带宽范围通常要远宽于信号的带宽。利用调制技术能很好的解决这两方面的不匹配问题。傅氏变换中的调制定理是实现频谱搬移的理论基础,形成了正弦波幅度调制,即一个信号的幅度参量受另一个信号控制的一种调制方式。只要正弦信号(载波)的频率在适合信道传输的频率范围内就在信道内很好的传输。将频谱相同或不相同的多个信号调制在不同的频率载波上,只要适当安排多个载波频率,就可以使各个调制信号的频谱互不重叠,这样在接收端就可以用不同的带通滤波器把它们区分开来,从而实现在一个信道上互不干扰地传送多个信号,这就是多路复用的概念与方法。用正弦信号作为载波的一类调制称为正弦波调制,它包含正弦波幅度调制(AM),正弦波频率调制(FM)和相位调制(PM)用非正弦波周期信号作为载波的另一类调制称为脉冲调制,用信号去控制周期脉冲序列的幅度称为脉冲幅度调制(PAM),此外,还有脉冲宽度调制(PWM)和脉冲位置调制
(PPM)等。
调制与解调在通信中的作用,不仅在于解决了信号和信道之间频带的匹配问题以及
提高信道的利用率,而且还有抗信道中干扰的作用,从而改善了信号传输质量的问题。
1.正弦幅度调制与解调
解调
解调
图6-2 各点频谱图
频谱V(ω)如图13-2 所示。显然,若用一个截止频率为ωc(ωm<ωc<ωo)的理想低通滤波器,在接收端可以完全恢复原信号X(t)。应该指出,在实际的调制系统中,往往满足ωo>>ωm,故接收端并不需要采用理想的低通滤波器,用一般的低通滤波器即可满足工程上的要求。通常把图1 这样的调制与解调称为同步调制和解调,或称相干调制和解调。它要求接收端的载波信号与发送端完全同频同相,这样在一定程度上增加接收机的复杂性。
五、实验步骤
1.调节RP1 电位器使“音频信号源”输出幅度为1V,调节RP2 电位器使“载波信号源”输出幅度为1V。
2.用一号导线将“音频信号源”与“音频输入1”相连,将“载波信号源”与“载波输入1”相连,用双踪示波器分别观察“调幅波输出1”端口的波形。调节RP3 电位器,使示波器中可以观察到抑制载波的双边带调幅波和有载波的调幅波(波形如图6-3 所示)。
解调
a)抑制载波的双边带调幅波 b)有载波的调幅波
图6-3 调幅器输出的波形
2.用一号导线将“调幅信号输出1”接到解调电路中的“调幅信号输入1”上,将载波信号接到“载波信号输入3”上。用双踪示波器分别观察音频信号和“LPF 输出1”信号并且记录波形,如果两个波形相差较大时,调节RP1 和RP3 直至两个波形近似时为止。
六、实验报告
1.在坐标纸上记录调制波、调制信号、解调信号和载频的波形。
2.解释幅度调制的原理。
七、实验思考题
已调制信号的幅度y(t)与解调信号x(t)的幅度是否相同?
