电子实验
实验、双绞线的制作
一、实验原理
1.1物理层概述
物理层是七层结构中的第一层,物理层的功能就是实现在传输介质上
传输各种数据的比特流。物理层并不是物理设备和物理媒体,它定义了建
立、维护和拆除物理链路的规范和协议,同时定义了物理层接口通信的标
准,包括机械的、电气的、功能的和规程的特性。机械特性定义了线缆接
口的形状、引线数目及如何排列等。电气的特性说明哪根线上出现的电压
应为什么范围。功能的特性说明某根线上的某一电平的电压代表何种意义。
规程的特性则说明对于不同的功能各种可能时间的出现顺序。
物理介质提供数据传输的物理通道,连接各种网络设备。我们将传输
介质分为有线传输介质和无线传输介质两大类。有线介质包括同轴电缆、
双绞线、光纤;无线介质则有卫星、微波、红外线等。
1.2 双绞线概述
双绞线由两根具有绝缘保护层的铜导线组成。两根线安按照一定的密
度相互绞在一起,就可以改变导线的电气特性,从而降低信号的干扰程度。
双绞线电缆比较柔软,便于在墙角等不规则地方施工,但信号的衰减比较
大。在大多数应用下,双绞线的最大布线长度为100米。双绞线分为两种类
型:非屏蔽双绞线和屏蔽双绞线。
1.3 双绞线连接
双绞线采用的是RJ-45 连接器,俗称水晶头。RJ45 水晶头由金属片
和塑料构成,特别需要注意的是引脚序号,当金属片面对我们的时候从左至
右引脚序号是1-8, 这序号做网络联线时非常重要,不能搞错。按照双绞线
两端线序的不同,我们一般划分两类双绞线:一类两端线序排列一致,称
为直连线;另一类是改变线的排列顺序,称为交叉线。
线序如下:
直通线:(机器与集线器连)
1 2 3 4 5 6 7 8
A 端:橙白,橙,绿白,蓝,蓝白,绿,棕白,棕;
B 端:橙白,橙,绿白,蓝,蓝白,绿,棕白,棕。
交叉线:(机器直连、集线器普通端口级联)
1 2 3 4 5 6 7 8
B 端:绿白,绿,橙白,蓝,蓝白,橙,棕白,棕。
在进行设备连接时,我们需要正确的选择线缆。我们将设备的RJ45接
口分为MDI和MDIX两类。当同种类型的接口通过双绞线互连时,使用交叉线;
当不同类型的接口通过双绞线互连时使用直连线。通常主机和路由器的接
口属于MDI,交换机和集线器的接口属于MDIX。例如,路由器和主机相连,
采用交叉线;交换机和主机相连则采用直连线。
二.实验内容:制作直连和交叉双绞线
三.实验目的:理解直连线和交叉线的应用范围,掌握直连线和交叉线的
制作方法。
四.实验环境:RJ45卡线钳一把、水晶头、双绞线、测试仪
五.实验步骤:
(1)剪下一段长度的电缆
(2)用压线钳在电缆的一端剥去约2cm护套。
(3)分离4对电缆,按照所做双绞线的线序标准(T568A或T568B)排列
整齐,并将线弄平直。
(4)维持电缆的线序和平整性,用压线钳上的剪刀将线头剪齐,保证不
绞合电缆的长度最大为1.2cm。
(5)将有序的线头顺着RJ-45头的插口轻轻插入,插到底,并确保护套
也被插入。
(6)再将RJ-45头塞到压线钳里,用力按下手柄。就这样一个接头就做
好了。
(7)用同样的方法制做另一个接头。
(8)用简单测试仪检查电缆的连通性。
(9)注意:如果两个接头的线序都按照T568A或T568B标准制作,则作好
的线为直通缆;如果一个接头的线序按照T568A标准制作,而另一个接头的
线序按照T568B标准制作,则作好的线为交叉缆。
六.思考题:
(1) 对于主机来说,交换机和路由器都属于异种设备,为什么交换机用直连线,而路由器用交叉线?
(2) 如果现在只有直连线若干,同时还有一个交换机和一个路由器,
我们需要建立主机和路由器之间的连接可以采取什么样的办法?
(3)查阅相关书籍说出屏蔽双绞线和非屏蔽双绞线之间的区别。
