电子实验
实验、交换机的端口配置
一. 实验原理
1.1 交换机端口基础
随着网络技术的不断发展,需要网络互联处理的事务越来越多,为了适应网络需求,以太网技术也完成了一代又一代的技术更新。为了兼容不同的网络标准,端口技术变的尤为重要。端口技术主要包含了端口自协商、网络智能识别、流量控制、端口聚合以及端口镜像等技术,他们很好的解决了各种以太网标准互连互通存在的问题。以太网主要有三种以太网标准:标准以太网、快速以太网和千兆以太网。他们分别有不同的端口速度和工作模式。
1.2 端口速率自协商
标准以太网其端口速率为固定10M。快速以太网支持的端口速率有10M、100M和自适应三种方式。千兆以太网支持的端口速率有10M、100M、1000M和自适应方式。以太网交换机支持端口速率的手工配置和自适应。缺省情况下,所有端口都是自适应工作方式,通过相互交换自协商报文进行匹配。
其匹配的结果如下表。
当链路两端一端为自协商,另一端为固定速率时,我们建议修改两端
的端口速率,保持端口速率一致。其修改端口速率的配置命令为:
[Quidway-Ethernet0/1] speed {10|100|1000|auto}
如果两端都以固定速率工作,而工作速率不一致时,很容易出现通信
故障,这种现象应该尽量避免。
1.3 端口工作模式
交换机端口有半双工和全双工两种端口模式。目前交换机可以手工配
置也可以自动协商来决定端口究竟工作在何种模式。修改工作模式的配置
命令为:[Quidway-Ethernet0/1] duplex {auto|full|half}
1.4 端口的接口类型
目前以太网接口有MDI和MDIX两种类型。MDI称为介质相关接口,MDIX
称为介质非相关接口。我们常见的以太网交换机所提供的端口都属于MDIX
接口,而路由器和PC提供的都属于MDI接口。有的交换机同时支持上述两种
接口,我们可以强制制定交换机端口的接口类型,其配置命令如下:
[Quidway-Ethernet0/1] mdi {normal| cross| auto}
Normal:表示端口为MDIX接口
Cross:表示端口为MDI接口
Auto:表示端口工作在自协商模式
1.5 流量控制
由于标准以太网、快速以太网和千兆以太网混合组网,在某些网络接口不可避免的会出现流量过大的现象而产生端口阻塞。为了减轻和避免端口阻塞的产生,标准协议专门规定了解决这一问题的流量控制技术。在交换机中所有端口缺省情况下都禁用了流量控制功能。开启/关闭流量控制功能
的配置命令如下:
[Quidway-Ethernet0/1]flow-control
[Quidway-Ethernet0/1]undo flow-control
二.实验内容:以太网交换机物理端口的常见配置
三.实验目的:以太网交换机物理端口常见命令及配置方法
四.实验环境:
本实验采用两台交换机组网,两台交换机用一根双绞线互连,组网如下图所示
五.实验步骤:
(1)使用duplex对端口的工作模式进行设置。
(2)使用speed设置端口的工作速率,注意,需要将两端设为一致。
(3)使用flow-control命令启动或关闭以太网端口的流量控制功能。
(4)使用display interface来显示当前接口的配置信息,找出刚才你配置的结果。
六.思考题:
(1)请说出以太网的三种以太网标准。并指出他们分别支持的端口速度。
(2)请说出单工、半双工,全双工的区别。
(3)在执行完实验步骤4 后在结果中找出你匹配的结果。
