电子实验
实验五、VLAN 的基础配置
一.实验原理
1.1 VLAN的作用
虚拟局域网VLAN逻辑上把网络资源和网络用户按照一定的原则进行划分,把一个物理上的网络划分成多个小的逻辑网络。这些小的逻辑网络形成各自的广播域,也就是VLAN。如下图所示。几个部门都使用一个中心交换机,但是各个部门属于不同的VLAN,形成各自的广播域,广播报文不能跨越这些广播域传送。
1.2 VLAN的帧格式
标准规定,在原有的标准以太网帧格式中,增加一个特殊的标志域---Tag域,用于标识数据帧所属的VLAN ID,其帧格式如下图所示。
带有IEEE802.1Q标记的以太网
1.3 VLAN端口
从交换机处理VLAN数据帧的不同,我们可以将交换机的端口分为两类:一类是只能传送标准以太网帧的端口,被称为Access端口;另一类是既可以传送有VLAN标签的数据帧,也可以传送标准以太网帧的端口,称为Trunk端口。
Access端口一般是指那些连接不支持VLAN技术的终端设备的端口,这些端口收到的数据帧都不包含VLAN标签,发送帧中也必须不包含VLAN标签。Trunk端口一般是指那些连接支持VLAN技术的网络设备的端口。这些端口接收到的数据帧一般都包含VLAN标签,而向外发送数据帧时也常常需要
添加VLAN标签。
1.4 VLAN的配置
配置VLAN大致分为一下几个方面:
(1)创建/删除VLAN [Quidway][undo] vlan vlan_id
(2)向当前VLAN中添加/删除端口
[Quidway-vlan2][undo]port port_num[to port_num]&<1-10>
(3)将当前端口添加/删除到指定VLAN
[Quidway-Ethernet0/1][undo]port access vlan vlan-id
(4)指定端口类型
[Quidway-Ethernet0/1]port link-type{access|trunk|hybrid}
(5)指定/删除端口的缺省VLAN ID
[Quidway-Ethernet0/1][undo]port trunk pvid vlan vlan_id
access的缺省VLAN ID就是它所属的VLAN ID,缺省情况下Trunk端口的VLAN ID是VLAN1。注意:在修改Trunk端口的缺省VLAN ID时,要保证Trunk链路两端的缺省VLAN ID一致,否则,同一VLAN用户不能正常通信。
(6)指定/删除Trunk端口可以通过的VLAN数据帧
[Quidway-Ethernet0/1][undo]port trunk permit vlan
{vlan_id_list|all}
二. 实验内容:VLAN基本配置
三. 实验目的:掌握VLAN基本配置命令和配置注意事项
四. 实验环境:
2~3台交换机,4台PC,实验组网如图所示。
五. 实验步骤:
(1)配置交换机A上的VLAN
(2)配置交换机B上的VLAN
(3)配置交换机之间的端口为Trunk端口,并允许所有的VLAN通过
(4)配置主机IP地址
(5)验证实验结果:同一VLAN内部的PC可以相互通信,不同VLAN间的PC
不能相互访问
六.思考题:
(1)目前,华为的交换机划分VLAN的方法是基于下面的哪一种?
A、基于端口的VLAN划分
B、基于MAC地址的VLAN划分
C、基于子网的VLAN划分
D、基于协议的VLAN划分
(2)802.1q规定了VLAN的帧格式,他相对标准以太网帧对了( )字
节的Tag域,Tag域中包含了( )和( ),而后者又细分成( )、
( )和( )。
(3)分别描述以太网交换机的Access端口和Trunk端口在手法数据帧时的
处理过程。
