电瓶修复—充电曲线你知道多少?
很多人私信我询问如何检测充电器的充电曲线,还有的人跟检测充电器的曲线混合到了一起,那么今天咱们就这么详细讲解一下这个问题。
注意!是检测充电曲线,而不是检测充电器的曲线!检测充电曲线就要配合电池来进行。一般,曲线的横轴应该是时间,纵轴应该分别是电流和电压。
电瓶修复
在没有专用仪器的情况下,一般是在充电器和电池之间串联电流表和并联电压表来测量。如果是测量电池,就要把电压表并联在电池一侧,如果是测量充电器,就要把电压表并联在充电器一侧。因为电流表还是有压降的,影响测量精度。
电池维修
首先对电池进行规范的放电,然后按照上述连接,充电开始以后,每5分钟记录一次电流和电压值。把记录录入到EXCEL里边,可以生成充电曲线。
通过曲线和数据的分析,可以知道充电器的限流值、恒压值、恒压转浮充的电流值、浮充电压值等待参数。可以看到充电的最高充电电压;也可以通过恒压转浮充以后,电流下降的快慢知道电池是否已经充满电。
铅酸电瓶修复
用10~20欧姆的电炉丝做充电器的假负载,从10欧姆开始增加电阻,充电器的电压也不断上升,一直到充电器输出最高电压并且基本维持不变的时候,就是该充电器的最高充电电压。
测试到最高充电电压以后,继续加大假负载电阻。同时测量电流,电流会随着负载电阻增加逐渐下降,会有一点的电压突然下降。
蓄电池维修技术
这时的电流就是恒压转折浮充的电流值,同时也可以测量浮充电压。单纯测量浮充电压,也可以开路测试。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
