静态路由协议配置
电子实验
63人已加入
实验十、静态路由协议配置
一、实验原理
1.1 路由协议
路由器依据路由表进行转发。路由表生成的方法有很多,通常可分为:手工静态配置和动态协议生成两类。对应的路由协议可划分为静态路由、动态路由协议两类。
1.2 静态路由协议简介
静态路由是一种特殊的路由,由网络管理员采用手工方法在路由器中配置而成。在小规模的网络中,静态路由有它的一些优点:
(1)手工配置,可以精确控制路由选择,改进网络的性能。
(2)不需要动态路由协议参与,这将会减少路由器的开销,为重要的应用保证带宽。
在路由器上增加静态路由,可以直接使用ip route-static命令,其完整语法如下:
[Quidway]ip route-static ip-address {mask|masklen}
{interface-type interface-name | nexthop-address }[preference
value][reject|blackhole]
在路由器上删除一条静态路由,可以直接使用undo ip route-static 命令,其完整语法如下:
[Quidway]undo ip route-static {all|ip-address {mask|masklen}
[interface-type interface-name |
nexthop-address ][preference value]
1.3 缺省路由
缺省路由是一种特殊的路由。当路由器在查找路由表,没有找到与目标相匹配的路由表项时,缺省路由则是路由器为数据指定的路由。在路由表中,缺省路由是以到网络0.0.0.0/0 的路由形式出现。所有的网络都会和这条路由记录符合,由于路由器在查询路由表时采用的是深度优先原则,也就是子网掩码位数长的路由记录先作转发。而缺省路由的掩码为0,所以最后考虑。这样就保证了路由器将在路由表中查询不到数据包的相关路由信息时最后采用默认路由转发。缺省路由可以通过静态路由手工配置,某些动态罗有协议也可以自动生成缺省路由,如OSPF。缺省路由的手工配置命令格式如下:
[Quidway]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 next-hop-address
二.实验内容:配置静态路由
三.实验目的:掌握路由器上配置静态路由的命令
四.实验环境:
实际组网中路由器时用来连接两个物理网络的,为了模拟实际环境,我们在试验中采用背靠背直接相连来模拟广域网连接。下图时模拟实验环境,共两台路由器,一台交换机,两台PC。
静态路
路由器各接口IP 地址设置如下:
RTA RTB
E0 202.0.0.1/24 202.0.1.1/24
S0 192.0.0.1/24 192.0.0.2/24
PC 机的IP 地址和缺省网关的IP 地址如下:
PCA PCB
IP Address 202.0.0.2/24 202.0.1.2/24
Gateway 202.0.0.1 202.0.1.1
五.实验步骤:
(1)为了标识路由器,修改路由器名称为RTA,RTB。
(2)按照实验环境表格中要求配置路由器各接口的IP 地址。注意:串口的配置需要在接口视图下完成shutdown 和undo shutdown命令后才生效。
(3)配置主机IP 地址。
(4)用ping 命令测试网络互通性。
(5)完成上述配置后,用display current-configuration 命令显示配置信息。
(6)用display ip routing-table 命令显示路由表信息,找出为什么第4 步不能ping 通。
(7)用配置静态路由的办法来添加路由。例如,RTA 上的配置命令:
[RTA]ip route-static 202.0.1.0 255.255.255.0 192.0.0.2
preference 60
请在RTB 上配置类似命令。
(8)用display ip routing-table 命令再次显示路由表。
(9)用ping 命令再次测试网络互通性。
六.思考题:
(1) 如果不采用实验步骤7 的命令,试想一下还可以怎样修改路由表来完成这个实验?
(2) 不按照上述路由器的各接口的IP 地址和主机的IP 地址、网关地址,试着自己设计一个地址方案成这个实验。
(3) 如果在本实验中的路由器之间再加入一台路由器RTC,试着写出RTC上的配置,使得两个主机能够互通。
