嵌入式主板
君正集成电路
M200 Dorado开发板
实物图
主要技术指标及特点
模块 |
技术指标及特点 |
CPU |
大小核,一个核频率最高达到 1.2GHz,提高性能,另一个核频率 300MHz,降低功耗)。 |
系统存储 |
EMCP (LPDDR2+EMMC NAND, 出厂焊接为 H9TP32A8JDMCPR——4GB ENAND Flash + 8Gb LPDDR2)。 |
LCD/TOUCH |
480x800 3.47" TFT RGB24Bit,MIPI-DSI;电容触摸屏,软件 PWM 背光调节, 支持 EPD 显示屏。 |
AUDIO及视频 |
支持各种音视频软件 De/Encoder。 |
按键 |
3 个独立按键,包括 1 个 Reset, 1 个软件开/关机,1 个为启动选择控制,扩展应用等。 |
USB2.0 OTG |
既可作为 host,也可作为 device。 |
高速SPI接口 |
可以连接 WiFi 模块。 |
PCM CODEC接口 |
可以连接蓝牙模块的 PCM 接口。 |
UART |
2wire 制的 RS232 协议,可扩展 GPS/GSM 模块。 |
Camera接口 |
可以连接标准8-bit ITU656 协议和 MIPI-CSI 标准的摄像头 |
电源管理 |
开发板通过外接电源供电(Adaptor 或 USB);支持锂电池供电;有充电指示功能 |
电量显示 |
系统软件可通过 PMU 的电量计测量电池电量,以图形方式提供电量显示条,显示电池电量。 |
硬件平台标准配置
· RD_M200_DORADO主板
· DEBUG配板
· LCD配板
· 5V 2A电源
