简介:
我们的电线探测器由两个部分组成:无线电信号发射器(用于对埋在地下的电线发射信号)和无线电接收器。先把发射器和地下电线的一端连接上,这可以在电线上产生一个电流,使整条电线都能产生无线电信号,然后你就可以拿着接收器沿着埋电线的地方进行检测了。
当接收器距离地下电线比较近的时候,无线电信号会比较强,这时通过接收器的扬声器你能听到相应的声音,而当你离开电线的时候,无线电信号的强度会马上下降,而相应的声音也会迅速降低,直到无声为止。
为了让整个项目更为简单划算,我们找了一个普通的AM收音机充当接收器,然后我们把信号发射器所发出的信号设定为收音机可以接收到的信号类型和频段。幸运的是,这个AM收音机的无线电波段采用了非常低的频率,这样就简化了制作电路板和接线的工作。
原理:
无线电信号发射器的电路板原理图如上,由于AM收音机的无线电波段采用了非常低的频率,所以可以使用标准的布线及电路板制作技术,像专用的受控阻抗线或同轴电缆之类的就不必了。图B展示了我们如何在电路板上对元器件进行排布。
调节:
在发射器的电路板上可以进行两种调节,用电位器R1来控制发射频率,用电位器R2来控制收音机扬声器的声音大小。
首先,把两个调节点都放置在可调范围的中间,把收音机的调谐范围放到较低的空置区(我们选择了574 kHz),然后让它靠近发射器。接着调节R1,同时听着收音机的声音,当发射器的频率与收音机相同的时候,你就会听到持续不断的声音从扬声器中传出来。
然后再调节R2把声音的大小调整到自己喜欢的范围,我们调整到了800Hz。
使用方法:
首先,把地下电线的一端和发射器的红色接线端J1相互连接(见图c),可以使用一个弹簧夹把它们夹起来。如果你准备用它来检测同轴电缆,就要把J1端和同轴电缆的~端连接起来之后才能进行。
把黑色接线端与地面相连接,最简单的办法是在地上插一个铝制的营帐钉,然后把j2端和营帐钉连起来。不要使用已经涂漆的营帐钉——表面的漆会阻断电线中的电流。如果插钉的土壤比较干,可以适当浇点水来提高土壤的含水量。
打开AM收音机,把波段调节至信号发射器的频率,把收音机靠近电线,这时你应该能听到相应的声音。然后带着收音机沿着埋电线的方向进行检测,如果声音突然变小了,那么要么是你偏离了电线的方向,要么就是已经找到了电线的断点。
责任编辑:wv
