变压器空载、短路实验
电工实验
103人已加入
实验四 变压器空载、短路实验
一、实验目的:
                1、通过空载和短路实验判断变压器的性能。
                2、学习各种仪表的使用。
    二、实验内容:
             1、变压器的空载实验。
          2、变压器的短路实验。
    三、预习要点:
            1、在变压器空载和短路实验中,各种仪表怎样连接才能使测量误差最小?
            2、变压器的空载实验,测空载损耗为什么必须用低功率因数表?
            3、变压器空载及短路实验时应注意哪些问题?一般电源接在低压边还是高压边比较合适?
    四、实验器材:
       单相变压器、电流表、电压表、功率表、调压器、兆欧表。
    五、实验步骤和方法:
           1、测定绝缘电阻
    用兆欧表分别检查变压器高、低压绕组之间和各绕组对地之间冷态绝缘电阻值。将数据填下表4-1中。
     表4—1 绝缘电阻测试数据
测量内容
高、低压绕组之间
高压绕组对地
低压绕组对地
测量值(MΩ)
2、测定电压比
    接线图如图2-1所示。闭合电源开关Q,将调压器的输出电压从低压绕组额定电压的50%左右开始调至UN范围内,对应不同的输入电压,测量低压绕组电压和高压绕组电压共3组数据,记录于4-2表中,
      分别计算电压比,取其平均值。
    表4—2 测定电压比数据
序 号
低压线圈电压U2/V
高压线圈电压U1/V
 3、空载实验
    为了安全,空载实验应在低压边进行,空载实验的接线图如图2-2所示。由于空载时变压器的功率因数甚低,应选用低功率因数表测量功率,以减少测量误差。又因为变压器空载阻抗很大,故电压表应接在电流表的外侧,以免由于电压表分流引起误差。
    为了保护仪表,调压器将电压从零开始升至UN,测量空载电流I0及空载损耗功率P0 ,副边电压UAX。共测取数据3组。记录于表4-1中。
变压器
空载实验的接线图
变压器
通电前,必须将调压器调至输出电压为零的起始位置。然后合上开关Q,调节输出电压,使短路电流升至IN ,测量Uk 、Pk。共测取数据3组。记录于表4-1中。
    六、实验报告:
            1、由测定的绝缘电阻值判定变压器的绝缘性能。
            2、计算变压器电压变比的平均值作为受试变压器的变比。
            3、将空载实验数据和标准值比较,判断性能。
           4、将短路实验数据和标准值比较,判断性能。
数据记入表        表3-1
序号
空载实验数据
计算数据
U0(V)
I0(A)
P0(W)
UAX(V)
cosφ0
 1
 2
 3
短路实验数据
UK(V)
IK(A)
PK(W)
 cosφK
 1
 2
3
