电工实验
三相异步电动机的起动和调速
一、实验目的:
1、通过实验熟悉异步电动机的起动设备和起动方法。
2、熟悉异步电动机的调速原理和调速方法。
二、实验内容:
1、笼型异步电动机的起动。
2、绕线转子异步电动机的起动。
3、异步电动机的调速。
三、预习要点:
1、为什么笼型异步电动机降压起动不适用于重载起动?
2、绕线转子异步电动机所串电阻的大小对起动转矩有什么影响?
3、异步电动机的调速原理。
四、实验器材:
五、实验步骤和方法:
1、直接起动 按图5-1接线。先将开关Q2向上闭合,然后闭合电源开关Q,读取瞬时起动电流数值,记录于表5-1中。
表5—1 各种起动方法时的数据
启动方式 |
Ust/V |
Ist/A |
起动电流倍数(Ist/IN) |
备注 |
直接启动 |
星—三角启动 |
自耦变压器减压启动 |
2、星—三角形起动
仍按上图5-1接线。先将开关Q2向下闭合,定子绕组为星形联结,然后电源开关Q1,读取起动电流数值,记录于表5-1中。待电机转速稳定后,将开关氏Q2拉开,并迅速向上闭合,定子绕组换接三角形联结,电动机转入正常运行。
3、自耦变压器起动
选用起动补偿器,按图5-2接线。抽头电压选60%电源电压。先合上电源开关Q1,然后将起动补偿器的手柄扳至“起动”位置,此时电动机由自耦变压器供给低电压起动。读取起动电流数值,记录于表5-1中。待电动机转速稳定后,将手柄从“起动”位置拉开,并迅速合至“运行”位置,电动机起动过程结束。
4、绕线转子异步电动机起动
按如图5-3接线,先将起动变阻器手柄置于阻值最大位置,然后合上电源开关Q1起动电动机,读取起动电流数值,记录于表5-1中。缓慢转动起动变阻器手柄,逐渐减小起动电阻,直至起动变阻器被切除,电动机进入稳定运行。
5、绕线转子导步电动机转子回路串电阻调速 仍按图5-3接线,将电动机带一定负载起动后,改变转子电阻,观察转速变化,然后改变变阻器手柄位置,分别测量各电阻值所对应的电动机转速,并做记录。
6、鼠笼转子电机变极调速 按图5-4的两种方式接线分别测出转速并记录。
六、实验报告:
1、比较异步电动机不同起动方法的特点和优、缺点。
2、从调速性能方面,对绕线转子异步电动机串电阻调速进行分析。
