CPU:NXP 四核 i.MX6Q/DL
架构:ARM Cortex-A9
主频:1GHz
内存:1GB DDR3/2GB DDR3
ROM:8GB eMMC
系统:Android6.0、Android 4.4.2、Linux 4.1.15+QT5.6、Linux 3.0.35+QT4.8.5
OKMX6Q/DL-S3开发板为同一块底板,兼容FETMX6Q-S与FETMX6DL-S核心板。
OKMX6DL-S3开发板 不支持SATA接口,其它功能与OKMX6Q-S3一致。
OKMX6Q/DL-S3开发板
OKMX6Q/DL-S3底板资源丰富,板载5M像素数字摄像头接口,标准的双路8位LVDS接口和HDMI-1.4接口可将强大的多媒体性能发挥得淋漓尽致;SDXC标准SD卡接口,SATA硬盘接口存储能力轻松提升至TB级;RS232、CAN接口,均配备保护器件,轻松应对工业环境;完善的锂电池管理电路,支持红外接收,自带立体声音频功放,板载三轴加速度传感器,可轻松开发便携设备。飞凌嵌入式OKMX6Q-S3开发板和OKMX6DL-S3开发板产品分为商业级和工业级,商业级工作温度为0℃~+70℃;工业级工作温度为-40℃~+85℃。
市面上唯一一款核心板即是最小系统的产品!
核心板自身即是最小系统自带LCD液晶屏接口,不需要底板支持,
只要接通4.2V电源,系统就可以运行起来,方便客户来料检验和老化
接口丰富的配套底板
结构尺寸:130mm×190mm矩形PCB,核心板底部有49mm×51mm开孔。
制版工艺:厚度1.6mm,4层PCB。
电源电压:直流5V (必须) +直流12V (辅助电源,仅用于支持3.5 吋硬盘和大LVDS屏的背光驱动板)。
主流操作系统支持
Android6.0、Android4.4.2、Linux4.1.15+QT5.6、Linux3.0.35+QT4.8.5
OKMX6Q-S3、 OKMX6DL-S3 开发板通过CE FCC RoHS认证
| FETMX6Q-S 核心板参数 | |||
| CPU | NXP 四核 i.MX6Q( 兼容 NXP 双核 i.MX6DL) | I2C | 3路 |
| 架构 | Cortex-A9 | SPI | 2路 |
| 主频 | 1GHz | CAN | 2路 |
| 内存 | 1GB DDR3 / 2GB DDR3 | USB HOST | 1路USB HOST 2.0 |
| ROM | 8GB eMMC | USB OTG | 1路USB OTG 2.0 |
| 工作电压 | 4.2V 电压供电 | SD/MMC/SDIO | 2个SD/MMC |
| 2D/3D | 支持 | Ethernet | 1路1000M 以太网接口 |
| 图形处理器 | Vivante GC355/Vivante GC320 | miniPCIE | 1路 |
| 电源管理 | MMPF0100NPEP | UART/IrDA | 4路(包含一个调试串口) |
| 尺寸 | 60mm*60mm | EINT/GPIO | 支持 |
| 接口方式 | 邮票孔 | Video Encoder | 硬件编解码 |
| 操作系统 |
Android6.0、Android 4.4.2、Linux 4.1.15+QT5.6、Linux 3.0.35+QT4.8.5 |
HDMI | 1路 |
| LCD | RGB 24 位(双路 8 位 LVDS 接口) | Camera | 1个5M 像素并口 |
| Audio | IIS<=3 | SATA | 1路(仅支持 FETMX6Q-S) |
OKMX6Q-S3 开发板参数 |
| Audio | 1路 Phone ,1路 MIC, 2 路Speaker | 红外接收头 |
1个,默认空焊 |
| I2C | 3路 | 实时时钟 | RTC支持 |
| SPI | 1路 | 按键 | 2个 |
| CAN | 1路 | 拨码开关 | 设置启动模式 |
| Camera | 1路 | 休眠唤醒按键 | 1个 |
| SDIO | 2路 | 复位 | 1个复位按键 |
| SD/MMC | 2路 | LCD | 1路 |
| USB HOST | 2 路,支持 USB2.0 协议 | EINT | 支持 |
| USB OTG | 1 路,支持 USB2.0 协议 | GPIO | 支持 |
| Ethernet | 1 路10/100/1000M 自适应以太网接口 | LVDS | 2路 |
| UART | 4 路(1个调试串口,2路3线串口 ,1路5线串口) | HDMI | 1路 |
| 电源 | 5V主电源 ,12V 辅助电源 | WiFi& 蓝牙 | 1路 |
| mini PCIE | 1路 | SATA | 1路(仅支持 FETMX6Q-S) |
广泛适用于工控、医疗、多媒体、安防、车载、金融、教学、电力、通讯、充电桩、智能家居、
消费电子、手持设备、显示控制等领域
查看双核 FETMX6DL-S 核心板 |
查看四核 FETMX6Q-S 核心板 |
