飞凌嵌入式FETMX6DL-S核心板概述
CPU:NXP 双核 i.MX6DL
架构:ARM Cortex-A9
主频:1GHz
内存:1GB DDR3
ROM:8GB eMMC
系统:Android6.0、Android4.4.2、Linux4.1.15+QT4.8.5
WINDOWS
WINDOWS
FETMX6DL-S核心板
 FETMX6DL-S核心板基于NXP双核ARM Cortex-A9 i.MX6DL高性能处理器设计,主频1GHz,8层PCB沉金工艺,邮票孔连接方式保证最佳电气特性和抗干扰性,核心板自身即是最小系统,自带LCD接口,无需底板配合, 通电即可启动和调试,最大程度降低开发难度。配套底板OKMX6Q-S3资源丰富,板载5M像素数字摄像头接口,标准的双路8位LVDS接口和HDMI-1.4接口可将强大的多媒体性能发挥得淋漓尽致;SDXC标准SD卡接口;RS232、CAN接口,均配备保护器件,轻松应对工业环境;完善的锂电池管理电路,支持红外接收,自带立体声音频功放,板载三轴加速度传感器,可轻松开发便携设备。飞凌嵌入式FETMX6DL-S核心板分为工业级(工作温度-40℃~+85℃)与商业级(工作温度0℃~+70℃)两种规格。
WINDOWS
WINDOWS
WINDOWS
WINDOWS
WINDOWS
WINDOWS
主流操作系统支持
Android6.0、Android4.4.2、Linux4.1.15+QT5.6、Linux3.0.35+QT4.8.5
WINDOWS
FETMX6DL-S核心板通过CE FCC RoHS认证
WINDOWS
WINDOWS
FETMX6DL-S 核心板参数
CPU NXP 双核 i.MX6DL( 兼容 NXP 四核 i.MX6Q) I2C 3路
架构 Cortex-A9 SPI 2路
主频 1GHz CAN 2路
内存 1GB DDR3 / 2GB DDR3 USB HOST 1路 USB HOST 2.0
ROM 8GB eMMC USB OTG 1路 USB OTG 2.0
工作电压 4.2V 电压供电 SD/MMC/SDIO 2个 SD/MMC
2D/3D 支持 Ethernet 1路 1000M 以太网接口
图形处理器 Vivante GC355/Vivante GC320 miniPCIE 1路
电源管理 MMPF0100NPEP UART/IrDA 4路(包含一个调试串口)
尺寸 60mm*60mm EINT/GPIO 支持
接口方式 邮票孔 Video Encoder 硬件编解码
操作系统
Android6.0、Android 4.4.2、Linux 4.1.15+QT5.6、Linux 3.0.35+QT4.8.5 HDMI 1路
LCD RGB 24 位(双路 8 位 LVDS 接口) Camera 1个5M 像素并口
Audio IIS<=3
WINDOWS
功能
Android4.4
Android6.0
编译器
arm-fsl-linux-gnueabi-gcc-4.6.2、JDK1.6.0-45
arm-fsl-linux-gnueabi-gcc-4.9、JDK1.7.0-131
支持SD卡和USB OTG刷机
支持USB OTG烧写
支持EXT4格式系统文件烧写
支持EXT4格式系统文件烧写
烧写工具MFG Tools支持Windows XP/ Vista /Windows7
UBOOT
启动方式选择(eMMC/SD/USB OTG)
UBOOT开机LOGO(支持7吋屏和10.1吋LVDS屏)
内存(1G/2G)
内存(1G)
Android内核
版本: Android-KK4.4.2
版本: Android 6.0.1_2.1.0
支持EXT4/NFS/FAT32/NTFS格式的文件系统
eMMC驱动(8G)
eMMC驱动(8G)
看门狗驱动
看门狗驱动
RTC驱动
RTC驱动,RX8010
IO驱动
IO驱动
用户按键驱动:2个(默认VOL+,VOL-)
SPI驱动,可以和MCP2515通信
SPI驱动
I2C驱动
I2C驱动
DVP OV5640摄像头驱动
DVP OV5640摄像头驱动
USB UVC摄像头驱动
USB UVC摄像头驱动
PWM控制驱动
PWM控制驱动
电容触摸驱动
电容触摸驱动
LCD背光驱动,支持255级可调
LCD背光驱动,支持可调
LCD驱动(7寸800*480、10.1寸1280*800)
LCD驱动(7寸800*480、7寸1024*600)
Linux 内核USB Host驱动: 支持优盘,USB Hub,USB键鼠等
USB Device驱动
USB Device驱动
TF/SD/MMC卡驱动:最大可支持64GB
TF/SD/MMC卡驱动:测试支持64GB
串口驱动:5个
串口驱动
WM8962音频驱动:支持录音和放音,ALSA接口,支持喇叭(D类功放),耳机输出
WM8960音频驱动:支持录音和放音,ALSA接口,支持喇叭(D类功放),耳机输出
以太网络,(AR8031,1000/100/10Mbps)
3G驱动
4G,ME909s-821
4G,ME909s-821
WiFi,RTL8723BU,STA
WiFi,RTL8723BU,STA
蓝牙,RTL8723BU
蓝牙,RTL8723BU
GPS,VK1613
GPS,VK1613
CAN 2.0B
CAN 2.0B
HDMI驱动
HDMI驱动
USB转串口驱动
LVDS单双路
LVDS单、双路驱动(已适配10.1寸1280*800屏)
实用APP
WIFI 配置工具
WIFI 配置工具
RTC测试
RTC测试
SPI转CAN MCP2515
Flexcan
Flexcan
IP地址修改
IP地址修改
休眠唤醒
休眠唤醒
TTL转RS232
TTL转RS232
RS485测试
RS485测试
录音/播放测试
录音/播放测试
3G上网
4G 上网
4G 上网
Speaker喇叭测试
Speaker喇叭测试
RGB屏幕背光调节测试
RGB屏幕背光调节测试
看门狗
看门狗
MMC/TF/SD卡和U盘自动挂载和卸载
MMC/TF/SD卡和U盘自动挂载和卸载;
Linux Console
交叉编译器 arm-fsl-linux-gnueabi-gcc-4.6.2 i.MX6专用ARMv7指令集,支持硬浮点运算
烧写方式 支持USB下载烧写 USB一键刷机
支持单个文件/多个文件一键烧写
支持EXT4格式系统文件烧写
烧写工具MFG Tools支持WindowsXP/Vista/ Windows7
UBoot 启动方式选择(eMMC/USB OTG)
内存
UBOOT开机LOGO(暂不提供)
Linux内核 版本: Linux-3.0.35 LCD背光驱动,支持255级可调
支持EXT4/NFS/FAT32/NTFS等格式的文件系统 LCD驱动(7寸800*480、10.1寸1280*800、4.3寸480*272)
eMMC驱动(4G/8G) USB Host驱动: 支持U盘,USB Hub,USB键盘、鼠标等
看门狗驱动 USB Device驱动
RTC驱动 TF/SD/MMC卡驱动:最大可支持32GB
IO驱动 串口驱动
用户按键驱动 WM8962 音频驱动:支持录音和放音,ALSA接口,支持D类功放,喇叭,耳机输出)
SPI驱动 以太网络,(AR8031,1000/100/10Mbps)
I2C驱动 3G驱动
摄像头驱动OV5640  USB转串口驱动
PWM控制驱动 电容触摸驱动
LVDS单双路(单路最大支持1366×768,双路最大支持1920×1080以后提供)
实用APP  WiFi 配置工具 3G上网
telnet USB摄像头测试
RTC测试 录音放音测试
SPI 转CAN MCP2515 I2C测试
Flexcan GPU测试
IP/Mac地址修改 IPU测试
数据库Sqllite VPU测试
休眠唤醒 Speaker喇叭测试
TTL转RS232 RGB屏幕背光调节测试
RS485测试 播放1080p视频和mp3文件测试
录音/播放测试 看门狗
GPRS上网 MMC/TF/SD卡和U盘自动挂载和卸载
GPS测试 FTP网络工
SPI测试 Boa 的Web Server
Linux QT4.8.5
支持单个文件/多个文件一键烧写
支持EXT4格式系统文件烧写
内存
UBOOT开机LOGO(暂不提供)
eMMC驱动(4G/8G) USB Host驱动: 支持优盘,USB Hub,USB键鼠等
看门狗驱动 USB Device驱动
RTC驱动 TF/SD/MMC卡驱动
IO驱动 串口驱动:4个
用户按键驱动:4个 WM8962 音频驱动:支持录音和放音,ALSA接口,支持D类功放,喇叭,耳机输出)
I2C驱动 3G、4G驱动
PWM控制驱动 电容触摸驱动
LVDS单双路,最大支持分辨率1920×1080
telnet USB摄像头测试
RTC测试 录音放音测试
Flexcan GPU测试
IP/Mac地址修改 IPU测试
数据库Sqllite VPU测试
休眠唤醒 Speaker喇叭测试
录音/播放测试 看门狗
GPS测试 FTP网络工
WINDOWS
FETMX6DL-S核心板型号说明
名称
配置
主频
级别
运行温宽
备注
FETMX6DL-S核心板
i.MX6Dual Lite
Cortex-A9 双核
1G DDR3,8GB eMMC
1GHz
商业级
0℃~+70℃
1G DDR3,8GB eMMC
800MHz
工业级
-40℃~+85℃
批量可选
2G DDR3,8GB eMMC
1GHz
商业级
0℃~+70℃
批量可选
四核i.MX6Q核心板与双核i.MX6DL核心板对比
比较内容 四核 双核
内核数量 4 2
内部RAM(KB) 256 128
片上SRAM(KB) 256 128
DRAM Frequency(Max)(MHz) 533 400
SATA S-ATA II(3Gbps) -
Package Dimension(LxWxZ)(mm) 21*21*1.45 21*21*1.5
Main CPU:L2 Cache (Max)(KB) 1024 512
广泛适用于工控、医疗、多媒体、安防、车载、金融、教学、电力、通讯、充电桩、智能家居、
消费电子、手持设备、显示控制等领域
WINDOWS
WINDOWS
查看四核 FETMX6Q-S 核心板
WINDOWS
查看 OKMX6DL-S3开发板
