CPU:NXP 四核 i.MX6Q
架构:ARM Cortex-A9
主频:1GHz
内存:1GB DDR3
ROM:8GB eMMC
系统:Android6.0、Android4.4.2、Linux4.1.15+QT5.6、Linux3.0.35+QT4.8.5
FETMX6Q-S核心板基于NXP四核ARM Cortex-A9架构i.MX6Quad高性能处理器设计,主频1GHz,8层PCB沉金工艺,邮票孔连接方式保证最佳电气特性和抗干扰性,核心板自身即是最小系统,自带LCD接口,无需底板配合,通电即可启动和调试,最大程度降低开发难度。配套底板OKMX6Q-S3资源丰富,板载5M像素数字摄像头接口,标准的双路8位LVDS接口和HDMI-1.4接口可将强大的多媒体性能发挥得淋漓尽致;SDXC标准SD卡接口,SATA硬盘接口存储能力轻松提升至TB级;RS232、CAN接口,均配备保护器件,轻松应对工业环境;完善的锂电池管理电路,支持红外接收,自带立体声音频功放,板载三轴加速度传感器,可轻松开发便携设备。FETMX6Q-S核心板分为工业级(工作温度-40℃~+85℃)与商业级(工作温度0℃~+70℃)两种规格。
8层PCB沉金工艺,邮票孔连接方式,性能更稳定! FETMX6Q-S核心板与底板采用邮票孔连接方式,具有抗震、抗氧化、抗干扰、成本低的优势。 核心板引脚数量为220PIN(55*4)尺寸为60mm*60mm方形结构设计,便于客户布局设计。
核心板自身即是最小系统,自带LCD液晶接口,不需要底板支持,
只要接通4.2V电源,系统就可以运行。方便客户的来料检验和老化
| FETMX6Q-S 核心板参数 | |||
| CPU | NXP 四核 i.MX6Q | I2C | 3路 |
| 架构 | Cortex-A9 | SPI | 2路 |
| 主频 | 1GHz | CAN | 2路 |
| 内存 | 1GB DDR3 / 2GB DDR3 | USB HOST | 1路 USB HOST 2.0 |
| ROM | 8GB eMMC | USB OTG | 1路 USB OTG 2.0 |
| 工作电压 | 4.2V 电压供电 | SD/MMC/SDIO | 2个 SD/MMC |
| 2D/3D | 支持 | Ethernet | 1路 1000M 以太网接口 |
| 图形处理器 | Vivante GC355/Vivante GC320 | miniPCIE | 1路 |
| 电源管理 | MMPF0100NPEP | UART/IrDA | 4路(包含一个调试串口) |
| 尺寸 | 60mm*60mm | EINT/GPIO | 支持 |
| 接口方式 | 邮票孔 | Video Encoder | 硬件编解码 |
操作系统 |
Android6.0、Android4.4.2、Linux4.1.15+QT5.6、Linux3.0.35+QT4.8.5 |
HDMI | 1路 |
| LCD | RGB 24 位(双路 8 位 LVDS 接口) | Camera | 1个5M 像素并口 |
| Audio | IIS<=3 | SATA | 1路(仅支持 FETMX6Q-S) |
--------------------------------------------查看 i.MX6 FETMX6Q-S 核心板配套开发板-------------------------------------------
功能 |
Android4.4 |
Android6.0 |
编译器 |
arm-fsl-linux-gnueabi-gcc-4.6.2、JDK1.6.0-45 |
arm-fsl-linux-gnueabi-gcc-4.9、JDK1.7.0-131 |
支持SD卡和USB OTG刷机 |
支持USB OTG烧写 |
支持EXT4格式系统文件烧写 |
支持EXT4格式系统文件烧写 |
烧写工具MFG Tools支持Windows XP/ Vista /Windows7 |
UBOOT |
启动方式选择(eMMC/SD/USB OTG) |
UBOOT开机LOGO(支持7吋屏和10.1吋LVDS屏) |
内存(1G/2G) |
内存(1G) |
Android内核 |
版本: Android-KK4.4.2 |
版本: Android 6.0.1_2.1.0 |
支持EXT4/NFS/FAT32/NTFS格式的文件系统 |
eMMC驱动(8G) |
eMMC驱动(8G) |
看门狗驱动 |
看门狗驱动 |
RTC驱动 |
RTC驱动,RX8010 |
IO驱动 |
IO驱动 |
用户按键驱动:2个(默认VOL+,VOL-) |
SPI驱动,可以和MCP2515通信 |
SPI驱动 |
I2C驱动 |
I2C驱动 |
DVP OV5640摄像头驱动 |
DVP OV5640摄像头驱动 |
USB UVC摄像头驱动 |
USB UVC摄像头驱动 |
PWM控制驱动 |
PWM控制驱动 |
电容触摸驱动 |
电容触摸驱动 |
LCD背光驱动,支持255级可调 |
LCD背光驱动,支持可调 |
LCD驱动(7寸800*480、10.1寸1280*800) |
LCD驱动(7寸800*480、7寸1024*600) |
Linux 内核USB Host驱动: 支持优盘,USB Hub,USB键鼠等 |
USB Device驱动 |
USB Device驱动 |
TF/SD/MMC卡驱动:最大可支持64GB |
TF/SD/MMC卡驱动:测试支持64GB |
串口驱动:5个 |
串口驱动 |
WM8962音频驱动:支持录音和放音,ALSA接口,支持喇叭(D类功放),耳机输出 |
WM8960音频驱动:支持录音和放音,ALSA接口,支持喇叭(D类功放),耳机输出 |
以太网络,(AR8031,1000/100/10Mbps) |
3G驱动 |
4G,ME909s-821 |
4G,ME909s-821 |
WiFi,RTL8723BU,STA |
蓝牙,RTL8723BU |
蓝牙,RTL8723BU |
GPS,VK1613 |
GPS,VK1613 |
CAN 2.0B |
CAN 2.0B |
HDMI驱动 |
HDMI驱动 |
USB转串口驱动 |
SATA硬盘驱动 SATA II,3.0 Gbps驱动 |
LVDS单双路 |
LVDS单、双路驱动(已适配10.1寸1280*800屏) |
实用APP |
WIFI 配置工具 |
WIFI 配置工具 |
RTC测试 |
RTC测试 |
SPI转CAN MCP2515 |
Flexcan |
Flexcan |
IP地址修改 |
IP地址修改 |
休眠唤醒 |
休眠唤醒 |
TTL转RS232 |
TTL转RS232 |
RS485测试 |
RS485测试 |
录音/播放测试 |
录音/播放测试 |
3G上网 |
4G 上网 |
4G 上网 |
Speaker喇叭测试 |
Speaker喇叭测试 |
RGB屏幕背光调节测试 |
RGB屏幕背光调节测试 |
看门狗 |
看门狗 |
MMC/TF/SD卡和U盘自动挂载和卸载;SATA2ext4硬盘自动挂载和卸载 |
MMC/TF/SD卡和U盘自动挂载和卸载; |
| Linux Console | ||
| 交叉编译器 | arm-fsl-linux-gnueabi-gcc-4.6.2 | i.MX6专用ARMv7指令集,支持硬浮点运算 |
| 烧写方式 | 支持USB下载烧写 | USB一键刷机 |
| 支持单个文件/多个文件一键烧写 | ||
| 支持EXT4格式系统文件烧写 | ||
| 烧写工具MFG Tools支持WindowsXP/Vista/ Windows7 | ||
| UBoot | 启动方式选择(eMMC/USB OTG) | |
| 内存 | ||
| UBOOT开机LOGO(暂不提供) | ||
| Linux内核 | 版本: Linux-3.0.35 | LCD背光驱动,支持255级可调 |
| 支持EXT4/NFS/FAT32/NTFS等格式的文件系统 | LCD驱动(7寸800*480、10.1寸1280*800、4.3寸480*272) | |
| eMMC驱动(4G/8G) | USB Host驱动:支持U盘,USB Hub,USB键盘、鼠标等 | |
| 看门狗驱动 | USB Device驱动 | |
| RTC驱动 | TF/SD/MMC卡驱动 | |
| IO驱动 | 串口驱动 | |
| 用户按键驱动 | WM8962 音频驱动:支持录音和放音,ALSA接口,支持D类功放,喇叭,耳机输出) | |
| SPI驱动 | 以太网络,(AR8031,1000/100/10Mbps) | |
| I2C驱动 |
3G、4G模块驱动 |
| 摄像头驱动OV5640 | USB转串口驱动 | |
| PWM控制驱动 | SATA硬盘驱动 | |
| 电容触摸驱动 |
LVDS单双路,最大支持分辨率1920×1080 |
| 实用APP | WiFi 配置工具 | 3G上网 |
| telnet | USB摄像头测试 | |
| RTC测试 | 录音放音测试 | |
| SPI 转CAN MCP2515 | I2C测试 | |
| Flexcan | GPU测试 | |
| IP/Mac地址修改 | IPU测试 | |
| 数据库Sqllite | VPU测试 | |
| 休眠唤醒 | Speaker喇叭测试 | |
| TTL转RS232 | RGB屏幕背光调节测试 | |
| RS485测试 | 播放1080p视频和mp3文件测试 | |
| 录音/播放测试 | 看门狗 | |
| GPRS上网 | MMC/TF/SD卡和U盘SATA2ext4硬盘自动挂载和卸载 | |
| GPS测试 | FTP网络工 | |
| SPI测试 | Boa 的Web Server | |
| Linux QT4.8.5 | ||
| 支持EXT4格式系统文件烧写 | ||
| 内存 | ||
| eMMC驱动(4G/8G) |
USB Host驱动:支持U盘、USB Hub、USB键盘、鼠标等 |
| IO驱动 | 串口驱动:4个 | |
| 用户按键驱动:4个 | WM8962 音频驱动:支持录音和放音,ALSA接口,支持D类功放,喇叭,耳机输出) | |
| I2C驱动 |
3G、4G模块驱动 |
| 电容触摸驱动 | LVDS单双路(单路最大支持1366×768,双路最大支持1920×1080以后提供) | |
| RTC测试 | 录音放音测试 | |
| Flexcan | GPU测试 | |
| 录音/播放测试 | 看门狗 | |
| GPS测试 | FTP网络工 | |
FETMX6Q-S核心板型号说明 |
名称 |
配置 |
主频 |
级别 |
运行温宽 |
备注 |
FETMX6Q-S核心板 |
1G DDR3,8GB eMMC |
1GHz |
商业级 |
0℃~+70℃ |
1G DDR3,8GB eMMC |
800MHz |
工业级 |
-40℃~+85℃ |
批量可选 |
2G DDR3,8GB eMMC |
1GHz |
商业级 |
0℃~+70℃ |
批量可选 |
| 四核i.MX6Q核心板与双核i.MX6DL核心板对比 | ||
| 比较内容 | 四核 | 双核 |
| 内核数量 | 4 | 2 |
| 内部RAM(KB) | 256 | 128 |
| 片上SRAM(KB) | 256 | 128 |
| DRAM Frequency(Max)(MHz) | 533 | 400 |
| SATA | S-ATA II(3Gbps) | - |
| Package Dimension(LxWxZ)(mm) | 21*21*1.45 | 21*21*1.5 |
| Main CPU:L2 Cache (Max)(KB) | 1024 | 512 |
-----------------------------------------------查看 i.MX6 核心板配套开发板-----------------------------------------------
FETMX6Q-S核心板通过CE FCC RoHS认证
广泛适用于工控、医疗、多媒体、安防、车载、金融、教学、电力、通讯、充电桩、智能家居、
新零售、消费电子、手持设备、显示控制等领域
查看双核 FETMX6DL-S 核心板 |
查看 OKMX6Q-S3开发板 |
