飞凌嵌入式FETMX6DL-C核心板介绍
CPU:NXP 双核 i.MX6DL
架构:ARM Cortex-A9
主频:1GHz
内存:1GB DDR3
ROM:8GB eMMC
系统:Android6.0、Android4.4.2、Linux4.1.15+QT5.6、Linux3.0.35+QT4.8.5
安卓
安卓
FETMX6DL-C核心板
FETMX6DL-C基于NXP双核ARM Cortex-A9架构 i.MX6Dual Lite 高性能处理器设计,主频1GHz,12层PCB沉金工艺。整板尺寸小巧仅40mm*70mm,优化固定孔、防误插设计,采用四个高度为1.5mm的超薄连接器,引脚数量多达320PIN,将处理器全部功能引脚引出。配套底板资源丰富,不仅搭载千兆以太网、CAN-bus、摄像头、WIFI&蓝牙等主流接口,同时还引出了MIPI、MLB、EMI BUS等CPU特有的功能。
最小尺寸核心板搭配独特的超薄连接器,让设计随心所欲!
核心板采用4组超薄80Pin板对板连接器,合高仅2mm,40mm*70mm黄金尺寸比例,
使产品设计不局限任何机械结构
安卓
业内独家12层PCB沉金工艺,运行更稳定!
核心板采用12层PCB沉金工艺设计,充分考虑电磁兼容及信号完整性设计,确保系统稳定运行!
安卓
CPU引脚全部引出,满足各个领域不同产品的不同功能需求
核心板将CPU所有引脚全部引出,不仅支持千兆以太网、DVP、MIPI摄像头、音频、SDHC等接口,
还支持MIPI摄像头、MIPI屏、MLB总线、EIM BUS 27位地址、32位数据总线等。
安卓
i.MX6的双屏时代,带你进入全新体验
飞凌嵌入式FETMX6DL-C核心板支持双屏同步显示、双屏异步显示。
支持LVDS与LCD、HDMI与LVDS、HDMI与LCD、LVDS0与LVDS1多种异步显示方式。
安卓
接口丰富的配套底板
FETMX6DL-C配套的底板功能接口丰富,
可轻松实现工程师前期的评估、测试、开发,快速设计出更具有竞争力的产品。
安卓
接口示意图
安卓
主流操作系统支持
安卓
安卓
 FETMX6DL-C核心板参数
CPU
NXP 双核 i.MX6DL
USB HOST
1路 USB HOST  2.0
架构
Cortex-A9
USB DEVICE
1路 USB OTG 2.0
主频
1GHz
SD/MMC/SDIO
3个 SD/MMC
内存
1GB DDR3 / 2GB DDR3
Ethernet
1路 1000M 以太网接口
ROM
8GB eMMC
UART/IrDA
5路(包含一个调试串口)
工作电压
直流 4.2V
EINT/GPIO
支持
2D/3D
支持
Video Codec
硬件编解码
图形处理器
Vivante GC355 / Vivante  GC320
EBI BUS
27 位地址总线,32 位数据总线
电源管理
MMPF0100NPEP
JTAG 接口
1路
尺寸
40mm*70mm
Camera
1路DVP,1 路 MIPI
接口方式
板对板连接器
PWM
3路
操作系统
miniPCIE
1路(支持4G/3G模块)
显示接口
RGB 24 位,双路  8 位 LVDS 接口,HDMI,MIPI
Audio
IIS<=3
MIPI接口
3路 MIPI_CSI MIPI_DSI MIPI_HSI
MLB 总线
1路
I2C
3路
SPDIF
1路
SPI
5路
8X8 矩阵键盘
1路
CAN
2路
安卓
功能
Android4.4
Android6.0
编译器
arm-fsl-linux-gnueabi-gcc-4.6.2、JDK1.6.0-45
arm-fsl-linux-gnueabi-gcc-4.9、JDK1.7.0-131
支持SD卡和USB OTG刷机
支持USB OTG烧写
支持EXT4格式系统文件烧写
支持EXT4格式系统文件烧写
烧写工具MFG Tools支持Windows XP/ Vista /Windows7
UBOOT
启动方式选择(eMMC/SD/USB OTG)
UBOOT开机LOGO(支持7吋屏和10.1吋LVDS屏)
内存(1G/2G)
内存(1G)
Android内核
版本: Android-KK4.4.2
版本: Android 6.0.1_2.1.0
支持EXT4/NFS/FAT32/NTFS格式的文件系统
eMMC驱动(8G)
eMMC驱动(8G)
看门狗驱动
看门狗驱动
RTC驱动
RTC驱动,RX8010
IO驱动
IO驱动
用户按键驱动:2个(默认VOL+,VOL-)
SPI驱动,可以和MCP2515通信
SPI驱动
I2C驱动
I2C驱动
DVP OV5640摄像头驱动
DVP OV5640摄像头驱动
摄像头驱动MIPI OV5640
MIPI OV5640摄像头驱动
USB UVC摄像头驱动
USB UVC摄像头驱动
PWM控制驱动
PWM控制驱动
电容触摸驱动
电容触摸驱动
LCD背光驱动,支持255级可调
LCD背光驱动,支持可调
LCD驱动(7寸800*480、10.1寸1280*800)
LCD驱动(7寸800*480、7寸1024*600)
MIPI-DSI驱动(7寸1024*600)
Linux 内核USB Host驱动: 支持优盘,USB Hub,USB键鼠等
USB Device驱动
USB Device驱动
TF/SD/MMC卡驱动:最大可支持64GB
TF/SD/MMC卡驱动:测试支持64GB
串口驱动:5个
串口驱动
WM8962音频驱动:支持录音和放音,ALSA接口,支持喇叭(D类功放),耳机输出
WM8960音频驱动:支持录音和放音,ALSA接口,支持喇叭(D类功放),耳机输出
以太网络,(AR8031,1000/100/10Mbps)
3G驱动
4G,ME909s-821,EC20
4G,ME909s-821
WiFi,RTL8723BU,STA
WiFi,RTL8723BU,STA
蓝牙,RTL8723BU
蓝牙,RTL8723BU
GPS,VK1613
GPS,VK1613
CAN 2.0B
CAN 2.0B
HDMI驱动
HDMI驱动
USB转串口驱动
LVDS单双路
LVDS单、双路驱动(已适配10.1寸1280*800屏)
实用APP
WIFI 配置工具
WIFI 配置工具
RTC测试
RTC测试
SPI转CAN MCP2515
Flexcan
Flexcan
IP地址修改
IP地址修改
休眠唤醒
休眠唤醒
TTL转RS232
TTL转RS232
RS485测试
RS485测试
录音/播放测试
录音/播放测试
3G上网
4G 上网
4G 上网
Speaker喇叭测试
Speaker喇叭测试
RGB屏幕背光调节测试
RGB屏幕背光调节测试
看门狗
看门狗
MMC/TF/SD卡和U盘自动挂载和卸载
        Linux Console
交叉编译器
i.MX6专用ARMv7指令集,支持硬浮点运算
烧写方式
支持USB、SD下载烧写
USB、SD一键刷机
支持单个文件/多个文件一键烧写
支持EXT4格式系统文件烧写
烧写工具MFG Tools支持WindowsXP/Vista/ Windows7
UBoot
启动方式选择(eMMC/USB OTG)
内存
UBOOT开机LOGO
Linux内核
版本: Linux-3.0.35
LCD背光驱动,支持255级可调
支持EXT4/NFS/FAT32/NTFS等格式的文件系统
LCD驱动(7寸、10.1寸、4.3寸)
eMMC驱动
USB Host驱动: 支持USB键鼠等
看门狗驱动
USB Device驱动
RTC驱动
TF/SD/MMC卡驱动:最大可支持32GB
IO驱动
串口驱动
用户按键驱动
WM8962 音频驱动:支持录音和放音,ALSA接口,支持D类功放,喇叭,耳机输出)
SPI驱动
I2C驱动
3G驱动
EMI总线驱动 4G驱动(EC20)
摄像头驱动OV5640  OV5640-MIPI
USB转串口驱动
PWM控制驱动
LVDS单双路(单路最大支持1366×768,双路最大支持1920×1080以后提供)
电容触摸驱动、电阻触摸驱动(仅linux支持)
实用APP
WiFi 配置工具
3G上网
telnet
USB摄像头测试
RTC测试
录音放音测试
SPI 转CAN MCP2515
I2C测试
Flexcan
GPU测试
IP/Mac地址修改
IPU测试
数据库Sqllite
VPU测试
休眠唤醒
Speaker喇叭测试
TTL转RS232
RGB屏幕背光调节测试
RS485测试
播放1080p视频和mp3文件测试
录音/播放测试
看门狗
GPRS上网
MMC/TF/SD卡、U盘
GPS测试
FTP网络工具
SPI测试
Boa 的Web Server
Linux QT4.8.5
交叉编译器
烧写方式
支持USB、SD卡烧写
USB、SD卡一键刷机
支持单个文件/多个文件一键烧写
支持EXT4格式系统文件烧写
烧写工具MFG Tools支持WindowsXP/Vist/ Windows7
UBoot
内存
UBOOT开机LOGO
Linux内核
版本: Linux-3.0.35
LCD背光驱动,支持255级可调
eMMC驱动
看门狗驱动
USB Device驱动
RTC驱动
IO驱动
串口驱动:4个
用户按键驱动:4个
SPI驱动
I2C驱动
3G驱动
EMI总线 4G驱动(EC20)
USB转串口驱动
PWM控制驱动
电容触摸驱动
实用APP
WiFi 配置工具
3G上网
telnet
USB摄像头测试
RTC测试
录音放音测试
SPI 转CAN MCP2515
I2C测试
Flexcan
GPU测试
IP/Mac地址修改
IPU测试
数据库Sqllite
VPU测试
休眠唤醒
Speaker喇叭测试
TTL转RS232
RGB屏幕背光调节测试
RS485测试
播放1080p视频和mp3文件测试
录音/播放测试
看门狗
GPRS上网
MMC/TF/SD卡、U盘
GPS测试
FTP网络工具
SPI测试
Boa 的Web Server
安卓
FETMX6DL-C核心板型号说明
名称
配置
主频
级别
运行温宽
备注
FETMX6DL-C核心板
i.MX6Dual Lite
Cortex-A9 双核
1G DDR3,8GB eMMC
1GHz
商业级
0℃~+70℃
1G DDR3,8GB eMMC
800MHz
工业级
-40℃~+85℃
批量可选
2G DDR3,8GB eMMC
1GHz
商业级
0℃~+70℃
批量可选
安卓
广泛适用于工控、医疗、多媒体、安防、车载、金融、教学、电力、通讯、
充电桩、智能家居、消费电子、手持设备、显示控制等领域
安卓
安卓
安卓
查看四核 FETMX6Q-S 核心板
查看 OKMX6Q-C开发板
