CPU:NXP i.MX6UltraLite
架构:ARM Cortex-A7
主频:528MHz
内存:512MB LvDDR3
ROM:4GB eMMC
系统:Linux 3.14.38+QT4.8/Linux4.1.15+QT5.6
FETMX6UL-C是一款基于NXP(原Freescale)i.MX 6UltraLite Cortex-A7架构处理器设计的核心板,运行主频528MHz,核心板采用两组优质进口80Pin板对板连接器设计,独特的电源管理架构相比ARM9系列核心板功耗更低。最大支持8路UART、2路以太网、2路CAN等工业级总线接口;核心板标配商业级512MB RAM,4GB eMMC(支持工业级256MB RAM,256MB NandFlash配置)。OKMX6UL开发板外设丰富,最多支持8路UART,2路CAN及其它总线接口。丰富的光盘资料,稳定的售后技术支持,加快产品设计速度。供货稳定,最长超过十年的产品生命周期,无后顾之忧。
体积小巧配置灵活长宽仅为40mm*50mm,6层PCB沉金工艺,两组优质防误插板对板连接器
经由飞凌软件工程师深度优化裁剪的Linux系统,从核心板通电到QT界面点亮仅需要4.6-7.8秒,创造更多可能!
FETMX6UL-C核心板相比ARM9、ARM11系列核心板功耗直降50%
业内支持串口数量最多的CPU,同时还能支持2路双冗余网络,2路高实时性CAN-bus总线。
板载IIS接口,WM8960音频芯片音乐歌曲任意播,支持数字摄像头OV9650
加密方案一:CPU自带安全启动防窃取机制,可防止第三方用户任意刷机植入木马病毒窃取用户信息
加密方案二:CPU自带ISO7816第三方认证加密接口,交易更安全
方便设计各种功能配置底板,让行业不再局限
注:以上为硬件引脚配置参考方案,用户需重新设计底板及软件或与飞凌嵌入式合作开发。
OKMX6UL-C开发板OKMX6UL-C开发板采用核心板+底板结构,
支持FETMX6UL-C(NandFlash 工业级和eMMC 商业级)两种核心板
4.3寸电阻屏、7寸电阻屏、7寸电容屏、8寸电阻屏、10.1寸电容屏,更多适配请联系客服
OKMX6UL-C接口示意图
PCB尺寸:130mm×190mm。
固定孔尺寸:间距:120mm×180mm,孔径:3mm。
制版工艺:厚度1.6mm,2层PCB。
电源电压:直流5V。
| FETMX6UL-C核心板参数 | |||
| CPU | NXP 单核 i.MX6UL | CAN | 2路 |
| 架构 | Cortex-A7 | USB | 2路 |
| 主频 | 528MHz | SD/MMC/SDIO | 2路 |
| 内存 |
256MB DDR3(工业级) 512MB LvDDR3(商业级) |
Ethernet | 2路10/100兆以太网 |
| ROM |
256MB NANDFLASH(工业级) 4GB eMMC(商业级) |
UART/IrDA | 8路 |
| 工作电压 | 5V电压供电 | EINT/GPIO | 支持 |
| 尺寸 | 50mm*40mm | Video Coder | 软件编解码 |
| 连接方式 | 板对板连接器 | EBI BUS | 支持 |
| 操作系统 |
Linux 3.14.38+QT4.8、 Linux4.1.15+QT5.6(商业级核心板支持) |
JTAG | 支持 |
| LCD | RGB 24位 | Camera | 1个 5M像素并口 |
| Audio | 3路 | PWM | 8路 |
| I2C | 4路 | ADC | 10路 |
| SPI | 4路 | ISO7816-3 | 2路 |
| QSPI | 1路 | Keypad Port | 8*8 |
| SPDIF | 1路 | ||
OKMX6UL-C底板参数 |
Audio |
1路Phone,1路MIC.2路Speaker |
JTAG接口 |
支持 |
I2C |
2个,插座引出 |
ADC |
4个,用于电阻触摸板 |
CAN |
2个 |
拨码开关 |
设置模式 |
Camera |
1路,5MP并口摄像头 |
复位 |
1个复位按键 |
SD/MMC/SDIO |
1个 |
PWM |
1个,用于液晶背光调节 |
USB Host |
3个USB2.0插座 |
LCD |
1个,支持触摸屏 |
USB OTG |
1个USB micro 2.0插座 |
WiFi&蓝牙 |
1个 |
Ethernet |
2个10/100M以太网,RJ45插座 |
GPS |
支持串口GPS模块 |
串口 |
3个,插座引出 |
3G/4G |
支持USB 3G/4G模块 |
电源 |
5V恒压电源接口 |
实时时钟 |
支持 |
摄像头 |
支持OV9650摄像头(预览、拍照) |
LED |
2个 |
iMX6UL适用于工控、医疗、多媒体、安防、车载、金融、教学、电力、通讯、充电桩、智能家居、工业网关、消费电子、手持设备、显示控制等领域
