CPU:NXP i.MX6UltraLite
架构:ARM Cortex-A7
主频:528MHz
内存:256MB LvDDR3
ROM:256M NandFlash
系统:Linux3.14.38+QT4.8.5、Linux4.1.15+QT5.6
OKMX6UL-C2工业级开发板
FETMX6UL-C是一款基于NXP(原Freescale)i.MX 6UltraLite Cortex-A7架构处理器设计的核心板,运行主频528MHz,核心板采用两组优质进口80Pin板对板连接器设计,独特的电源管理架构相比ARM9系列核心板功耗更低。严酷的温度等级测试确保核心板在-40℃~85℃环境中稳定运行。最大支持8路UART、2路以太网、2路CAN等工业级总线接口;核心板板外设丰富,最多支持8路UART,2路CAN及其它总线接口。丰富的产品资料,稳定的售后技术支持,加快产品设计速度。供货稳定,最长超过十年的产品生命周期,无后顾之忧。
OKMX6UL-C2底板工业级设计,并且尺寸小巧仅100mm×73mm ,板载LCD、100M PHY、USB Host、USB OTG、RTC、SD卡、拨码开关、LED灯,39个GPIO (2.54mm间距双排插针引出)等功能,极具性价比优势非常适合工程师评估测试,产品应用开发。
体积小巧配置灵活
长宽仅为40mm*50mm,6层PCB沉金工艺,两组优质防误插板对板连接器
极快的启动时间
经由飞凌软件工程师深度优化裁剪的Linux系统,从核心板通电到QT界面点亮仅需要4.6-7.8秒,创造更多可能!
注:默认发货为标准Linux系统
功耗,没有最低,只有更低!
FETMX6UL-C核心板相比ARM9、ARM11系列核心板功耗直降50%
工业级设计核心板
FETMX6UL-C核心板采用全工业级芯片设计,并经过严格的高低温-40℃~85℃实验测试
8路串口 2路网口 2路CAN连接世界
业内支持串口数量最多的CPU,同时还能支持2路双冗余网络,2路高实时性CAN-bus总线。
媒体播放 数字摄像
板载IIS接口,WM8960音频芯片音乐歌曲任意播,支持数字摄像头OV9650
安全加密双防护
加密方案一:CPU自带安全启动防窃取机制,可防止第三方用户任意刷机植入木马病毒窃取用户信息
加密方案二:CPU自带ISO7816第三方认证加密接口,交易更安全
多功能引脚配置更灵活,极限配置随您选!
方便设计各种功能配置底板,让行业不再局限
一款底板工业商业全支持
支持FETMX6UL-C(NandFlash 工业级和eMMC 商业级)两种核心板
PCB尺寸:100mm×73mm
固定孔尺寸:间距:93mm×66mm,孔径:3mm
制版工艺:厚度1.6mm,2层PCB
电源电压:直流5V
开发板接口示意图
OKMX6UL-C2开发板用户自定义接口推荐功能配置详情如下:
| 推荐方案1 | 推荐方案2 | 推荐方案3 |
1路音频 1路串口 2路I2C 2路SIM卡 2路SPI 2路PWM 2路CAN 13路GPIO |
1路音频 2路SPI 2路5线串口 4路三线串口 2路PWM 1路I2C 12路GPIO |
7路3线串口 2路CAN 1路摄像头 17路GPIO |
注:以上为硬件可实现功能,用户需重新配置驱动。
更多iMX6UL用户自定义接口功能配置清单,您可联系飞凌嵌入式在线客服咨询。
| FETMX6UL-C核心板参数 | |||
| CPU | NXP 单核 i.MX6UL | CAN | 2路 |
| 架构 | Cortex-A7 | USB | 2路 |
| 主频 | 528MHz | SD/MMC/SDIO | 2路 |
| 内存 | 512MB LvDDR3(商业级) 256MB LvDDR3(工业级) | Ethernet | 2路 10/100兆以太网 |
| ROM | 4GB eMMC(商业级) 256MB NAND FLASH (工业级) | UART/IrDA | 8路 |
| 工作电压 | 5V电压供电 | EINT/GPIO | 支持 |
| 图形处理器 | PXP | Video Coder | 软件编解码 |
| 尺寸 | 50mm*40mm | EBI BUS | 支持 |
| 连接方式 | 板对板连接器 | JTAG | 支持 |
| 操作系统 |
Linux 3.14.38+QT4.8、 Linux4.1.15+QT5.6(商业级核心板支持) |
Camera | 1个 5M像素并口 |
| LCD | RGB 24位 | PWM | 8路 |
| Audio | 3路 | ADC | 10路 |
| I2C | 4路 | ISO7816-3 | 2路 |
| SPI | 4路 | Keypad Port | 8*8 |
| QSPI | 1路 | SPDIF | 1路 |
| OKMX6UL-C2 工业级开发板参数 | |||
| LCD | 1路 RGB565 16位 | PWM | 1路 用于液晶背光调节 |
| USB Host | 1路 USB 2.0 | ADC | 4路 用于电阻触摸板 |
| USB OTG | 1路 USB 2.0 | IIC | 1路 |
| Ethernet | 1路 10/100Mbps自适应,RJ-45 接口 | UART Debug | 1路 DB9接口 |
| SD Card | 1路 兼容 SD、SDHC和SDXC(UHS-I) | JTAG Debug | 1路 插针引出(空焊) |
| LED | 4路 | GPIO | 39路(空焊) |
| 复位 | 1路 | 电源 | 5V主电源 |
| RTC | 支持 | 拨码开关 | 按键方式设置启动模式 |
OKMX6UL-C开发板通过CE FCC RoHS认证
广泛适用于工控、医疗、多媒体、安防、车载、金融、教学、电力、通讯、
网关、充电桩、智能家居、消费电子、手持设备、显示控制等领域
