CPU:NXP i.MX6UltraLite
架构:ARM Cortex-A7
主频:528MHz
内存:512MB LvDDR3
ROM:4GB eMMC
系统:Linux 3.14.38+QT4.8 /Linux4.1.15+QT5.6
FETMX6UL-C 商业级核心板
FETMX6UL-C是一款基于NXP(原Freescale)i.MX 6UltraLite Cortex-A7架构低功耗处理器设计的核心板,运行主频528MHz,核心板采用两组优质80Pin板对板连接器设计,独特的电源管理架构相比ARM9系列核心板功耗更低。最大支持8路UART、2路以太网、2路CAN等工业级总线接口。
体积小巧配置灵活
长宽仅为40mm*50mm,6层PCB沉金工艺,两组优质防误插板对板连接器
极快的启动时间
经由飞凌软件工程师深度优化裁剪的Linux系统,从核心板通电到QT界面点亮仅需要4.6秒,创造更多可能!
注:默认发货为标准Linux系统
功耗,没有最低,只有更低!
FETMX6UL-C核心板相比ARM9、ARM11系列核心板功耗直降50%
8路串口 2路网口 2路CAN连接世界
业内支持串口数量最多的CPU,同时还能支持2路双冗余网络,2路高实时性CAN-bus总线。
媒体播放 数字摄像
板载IIS接口,WM8960音频芯片音乐歌曲任意播,支持数字摄像头OV9650
安全加密双防护
加密方案一:CPU自带安全启动防窃取机制,可防止第三方用户任意刷机植入木马病毒窃取用户信息
加密方案二:CPU自带ISO7816第三方认证加密接口,交易更安全
多功能引脚配置更灵活,极限配置随您选!
方便设计各种功能配置底板,让行业不再局限
注:以上为硬件引脚配置参考方案,用户需重新设计底板及软件或与飞凌嵌入式合作开发。
FETMX6UL-C核心板通过CE FCC RoHS认证
iMX6UL适用于工控、医疗、多媒体、安防、车载、金融、教学、电力、通讯、充电桩、智能家居、智能网关、消费电子、手持设备、显示控制等领域
| FETMX6UL-C核心板参数 | |||
| CPU | NXP 单核 i.MX6UL | CAN | 2路 |
| 架构 | Cortex-A7 | USB | 2路 |
| 主频 | 528MHz | SD/MMC/SDIO | 2路 |
| 内存 | 512MB LvDDR3 | Ethernet | 2路10/100兆以太网 |
| ROM |
4GB eMMC |
UART/IrDA | 8路 |
| 工作电压 | 5V电压供电 | EINT/GPIO | 支持 |
| 图形处理器 | PXP | Video Coder | 软件编解码 |
| 尺寸 | 50mm*40mm | EBI BUS | 支持 |
| 连接方式 | 板对板连接器 | JTAG | 支持 |
| 操作系统 | Linux 3.14.38+QT4.8/Linux4.1.15+QT5.6 | Camera | 1个 5M像素并口 |
| LCD | RGB 24位 | PWM | 8路 |
| Audio | 3路 | ADC | 10路 |
| I2C | 4路 | ISO7816-3 | 2路 |
| SPI | 4路 | Keypad Port | 8*8 |
| QSPI | 1路 | SPDIF | 1路 |
-----------------------------查看 i.MX6UL 核心板配套开发板-----------------------------
| Linux-3.14.38+ Qt4.8.5 |
Linux-4.1.15+ Qt5.6 工业级核心板仅支持1GB eMMC |
| 交叉编译器 | arm-fsl-linux-gnueabi-gcc-4.6.2 | arm-poky-linux-gnueabi-gcc gcc-5.3.0 |
| 烧写方式 | 支持SD卡、USB OTG下载烧写 | 支持SD卡、USB OTG下载烧写 |
| 支持单个文件/多个文件一键烧写 | 支持单个文件/多个文件一键烧写 | |
| 支持yaffs格式系统文件烧写 | 支持ext3/yaffs格式系统文件烧写 | |
| UBOOT | 启动方式选择(eMMC/SD/USB OTG/NAND) | 启动方式选择(eMMC/SD/USB OTG/NAND) |
| 内存(512M/256M) | 内存(512M/256M) | |
| UBOOT开机LOGO | UBOOT LOGO显示到内核 | |
| Linux 内核 | 版本: Linux-3.14.38 | 版本: Linux-4.1.15 |
| 支持EXT3/NFS/FAT32/NTFS等格式的文件系统 | 支持EXT3/NFS/FAT32/NTFS等格式的文件系统 | |
| eMMC驱动(8G/4G) | eMMC驱动(8G/4G),nandflash(1G) | |
| 看门狗驱动 | 看门狗驱动 | |
| RTC驱动 | RTC驱动 | |
| IO驱动 | IO驱动 | |
| I2C驱动 | ||
| SPI驱动 | SPI驱动 | |
| wifi驱动 | wifi驱动 | |
| 摄像头驱动 | 摄像头驱动 | |
| PWM控制驱动 | PWM控制驱动 | |
| LCD背光驱动,支持255级可调 | LCD背光驱动,支持255级可调 | |
| LCD驱动 | LCD驱动 | |
| USB Host驱动:支持U盘,USB Hub,USB键盘等 | USB Host驱动:支持U盘,USB Hub,USB键盘等 | |
| USB Device驱动 | USB Device驱动 | |
| TF/SD/MMC卡驱动:最大可支持32GB | TF/SD/MMC卡驱动:最大可支持32GB | |
| 串口驱动 | 串口驱动 | |
| WM8960音频驱动:支持录音和放音 | WM8960音频驱动:支持录音和放音 | |
| 以太网络,(RJ45,100/10Mbps) | 以太网络,(RJ45,100/10Mbps) | |
| 3G/4G驱动 | 4G驱动 | |
| USB转串口驱动 | ||
| 实用APP | WIFI 配置工具 | WIFI 配置工具 |
| Telnet | Telnet | |
| RTC测试 | RTC测试 | |
| Flexcan | Flexcan | |
| IP/Mac地址修改 | IP/Mac地址修改 | |
| 数据库Sqllite | 数据库Sqllite | |
| TTL转RS232 | TTL转RS232 | |
| 录音/播放测试(支持ALSA接口的录音与播放) | 录音/播放测试(支持ALSA接口的录音与播放) | |
| GPRS上网 | GPRS上网 | |
| 3G/4G上网 | 4G上网 | |
| USB摄像头测试 | USB摄像头测试 | |
| Speaker喇叭测试 | Speaker喇叭测试 | |
| RGB屏幕背光调节测试 | RGB屏幕背光调节测试 | |
| 播放视频和mp4文件测试 | 播放视频和mp4文件测试 | |
| 看门狗 | 看门狗 | |
| MMC/TF/SD卡和U盘自动挂载和卸载 | MMC/TF/SD卡和U盘自动挂载和卸载 | |
| FTP网络工具 | FTP网络工具 | |
| Boa 的Web Server |
更多iMX6、iMX6UL、i.MX6UL核心板、i.MX6UL开发板、iMX6工控板信息,请联系飞凌嵌入式在线客服
--------------------------------------- 其它用户还选择 ---------------------------------------
查看 OKMX6UL-C2 工业级开发板 |
查看 OKMX6UL-C 开发板 |
