ARM Cortex-A7 i.MX6UltraLite
支持Linux操作系统
支持多种网络通讯方式
支持数据分析与处理
支持大容量存储
工业级产品
工业级智能网关
接口灵活组网快速
小体积,便于集成
产品参数
项目 |
参数 |
CPU |
NXP i.MX6UltraLite |
主频 |
528MHz |
架构 |
ARM Cortex-A7 |
RAM |
256MB LvDDR3 |
FLASH |
256MB NandFlash |
外扩存储 |
标准 Micro SD Card接口,最大支持 64GB 存储 |
移动通信 |
SIM800A 模块,支持中国移动、中国联通 GPRS |
无线通讯 |
支持 ZigBee 或者 LoRa 无线通讯模块 |
以太网 |
1路,10M/100M 自适应,用于连接上级系统。 |
RS-485 |
1路,电气隔离 |
调试串口 |
1路,三线调试串口 |
开关量输出 |
2路,电磁继电器隔离 |
开关量输入 |
4路,光耦隔离 |
复位按键 |
1路 |
烧写按键 |
1路,用于系统烧写和启动方式选择 |
实时时钟 |
板载 CR2032 电池,至少维持1年走时 |
电源 |
额定电压24V,12V-24V 范围内正常工作,具备反接保护。 |
工作温度 |
-40℃~+85℃ |
尺寸 |
105mm×100mm×33mm |
安装 |
4只Φ4mm 螺钉,导轨安装。 |
外壳 |
金属外壳,外壳LOGO可定制 |
多种网络通讯方式
板载RS485、GPRS、以太网、ZigBee/Lora,信息传输通道全开放,
多种组网方式可配合使用,灵活多变。
组网方式示意图
Linux操作系统
运行Linux操作系统让网关更智能,您可以轻松开发个性化应用程序
数据分析与处理
可以进行数据分析与处理的智能网关,
采用ARM Cortex-A7架构处理器,主频528MHz,
可运行数据分析与处理软件,实现数据的分析,处理,存储,转发等功能
MICRO-SD扩展
板载256M NandFlash ∣ 支持64G MICRO-SD
行业应用
适用于工业自动化,智能楼宇,冷链仓储,环境监测,数据采集,智慧工厂等多种领域
查看 OKMX6UL-C2 工业级开发板 |
查看 OKMX6UL-C 开发板 |
