CPU:Cortex-A7 i.MX6UL
主频:528MHz
RAM:256MB
ROM:256MB
系统:Linux 3.14
飞凌嵌入式OKMX6UL-C3控制单元广泛应用在
充电桩、通讯网关,数据采集、人机交互等众多领域
产品主要特点如下:
● 采用NXP(原Freescale)i.MX 6UltraLite处理器,高性能、低功耗、高可靠性
● 产品开源,用户可自行进行软硬件裁剪
● CPU原生支持ISO7816协议,可直接适配ESAM/PSAM加密模块
● 掉电保护功能,断电后可维持系统正常运行15秒,确保重要信息不丢失
● 丰富的接口资源,4路DI、4路DO,2路485、2路CAN、1路网口(可扩展至2路),均采用电气隔离和接口保护
● 直观的状态指示灯,令系统运行、网络通讯、接口状态等一目了然
● 多种通讯方式,板载百兆网口、蓝牙和Wi-Fi、4G(或GPRS)模块
● 标准SD卡插槽,支持SD、SDHC和SDXC卡,最大实测容量64G
● 标准3.5mm立体声耳机接口,内置话筒,亦可增设1W×2喇叭或3.5mm单声道话筒接
● 支持7吋LVDS触摸屏
● 支持SD卡一键升级系统,无需拆卸外壳,简单方便
● 宽电压范围,可在9至15V范围内安全可靠运行,无惧电压波动
● 采用铝合金型材外壳,带安装孔,体积仅147×103×42mm,外形美观、安装方便
采用i.MX 6UltraLite处理器设计
性价比高、资源丰富、功耗低、体积小
多种联网通讯方式,选择更灵活!
支持GPRS,4G,WIFI&BlueTooth,以太网等多种联网接口。
多种终端设备采集接口,网关应用更随意!
支持双路485、双路CAN、1路232串口,4路DI,4路DO,均采用电气隔离和接地保护,安全更可靠
音频播放,LVDS显示,多媒体人机交互一应俱全!
采用标准3.5mm立体声耳机接口,内置话筒,
亦可增设1W×2喇叭或3.5mm单声道话筒,7寸LVDS显示屏,DVI-I接口标准
全面满足充电计费单元要求
| FETMX6UL-C核心板参数 | |||
| CPU | NXP 单核 i.MX6UL | CAN | 2路 |
| 架构 | Cortex-A7 | USB | 2路 |
| 主频 | 528MHz | SD/MMC/SDIO | 2路 |
| 内存 |
512MB LvDDR3(商业级) 256MB LvDDR3(工业级) |
Ethernet |
2路 10/100兆以太网 |
| ROM |
4GB eMMC(商业级) 256MB NAND FLASH (工业级) |
UART/IrDA | 8路 |
| 工作电压 | 5V电压供电 | EINT/GPIO | 支持 |
| 图形处理器 | PXP | Video Coder | 软件编解码 |
| 尺寸 | 50mm*40mm | EBI BUS | 支持 |
| 连接方式 | 板对板连接器 | JTAG | 支持 |
| 操作系统 | Linux 3.14.38 | CAMERA | 1个 5M像素并口 |
| LCD | RGB 24位 | PWM | 8路 |
| AUDIO | 3路 | ADC | 10路 |
| I2C | 4路 | ISO7816-3 | 2路 |
| SPI | 4路 | Keypad Port | 8*8 |
| QSPI | 1路 | SPDIF | 1路 |
| 项目 | OKMX6UL-C3控制单元参数 |
| CPU | NXP(原Freescale)i.MX6UltraLite,ARM Cortex-A7架构,528MHz主频 |
| RAM | 512MB LvDDR3(商业级) 256MB LvDDR3(工业级) |
| FLASH | 4GB e.MMC(商业级) 256MB NAND FLASH (工业级) |
| 外扩存储 | 标准SD卡接口,支持SD、SDHC、SDXC卡,最大实测容量为64G SDXC卡 |
| 移动通信 |
SIM800A模块,支持中国移动、中国联通GPRS 采用抽屉式Mini SIM卡槽(卡槽上方有“SIM-GPRS”标识) |
| ESAM | 支持ESAM芯片,ISO7816协议。飞凌提供读写驱动,用户自行购买板载芯片 |
| PSAM |
支持PSAM卡,采用抽屉式Mini SIM卡槽(卡槽右侧有“SIM”标识) 飞凌提供读写驱动,用户自行买卡 |
| 开关量输出 |
4路,电磁继电器隔离。触点容量:1A 30VDC / 0.5A 125VAC / 0.3A 60VDC 接口:3.81mm间距绿端子 |
| 开关量输入 |
4路,光耦隔离,采用3.81mm间距绿端子,默认配置为:直流电压输入,3至24VDC被判定为高电平,1VDC以下被判定为低电平 亦可配置为:内部提供隔离的5V电源,外部仅提供干接点 |
| 触摸彩屏接口 | 采用标准DVI-I插座,默认接深圳拓普微的LMT070DICFWD-AKA液晶显示器 |
| 断电应对措施 |
CPU有一路GPIO专门用于监测外部电源状态,当外部电源电压高于8V时,该IO为高电平,外壳上的PG绿灯点亮;反之为低电平,同时PG绿灯熄灭。 当外部电源中断后,系统自动切换为内置的超级电容供电,同时面板上的PG红灯点亮。超级电容至少可维持系统运行15秒,同时监测整机内部的5V主电源电压,当该电压跌落超过10%时,整机断电,以免系统电压过低导致软件异常 |
| 串口(包含RS-485) |
UART1:三线调试串口,DB9插座,非隔离,机壳标识是Console UART2:接读卡器,三线,绿端子引出,非隔离 UART3:在机内连接GPRS模块,未引出 UART4:在机内转换为RS-485-1,绿端子引出,电气隔离 UART5:在机内转换为RS-485-2,绿端子引出,电气隔离 |
| USB |
1个USB OTG接口,采用标准Micro USB插座 1个USB主口,采用标准USB A型插座 |
| CAN BUS |
CAN1:CAN2.0 B,1Mbps,电气隔离,与充电控制器通信 CAN2:CAN2.0 B,1Mbps,电气隔离,备用 |
| 以太网 |
Net1:标准RJ-45插座,10M/100M自适应,用于连接上级系统。 Net2:标准RJ-45插座,10M/100M自适应,备用。 |
| 蓝牙和Wi-Fi | 采用RL-UM02WBS-8723BU-V1.2模块,支持IEEE 802.11b/g/n 1T1R WLAN and Bluetooth 2.1/3.0/4.0 |
| 实时钟 | 采用专用RTC芯片RX8010SJ,板载CR2032电池,可至少维持1年走时 |
| 音频 | 3.5mm标准立体声耳机插座,内置单声道话筒。可增设1W×2喇叭插座或3.5mm单声道话筒接口(PCB有预留插座焊盘,但挡板未开孔) |
| 电源与功耗 |
额定电压:12V,可在9V-15V范围内正常工作,具备反接保护 配拓普微LMT070DICFWD-AKA液晶显示器时的总功耗小于5W |
| 尺寸 | 147mm×103mm×42mm |
| 安装 | 4只Φ4mm螺钉 |
| U-boot版本 | u-boot-2015-04 | 内核版本 | Linux-3.14 | |
| 支持驱动 | ||||
| 网卡驱动 | LCD 背光驱动 | CAN驱动 | SD卡驱动 | |
| ESAM驱动 | USB接口U盘 | ext3文件系统 | USB触摸屏驱动 | |
| RTC实时时钟驱动 | 看门狗驱动 | 输入输出驱动(GPIO) | 4G驱动 | |
| UART驱动 | RS485驱动 | GPRS驱动 | ||
iMX6UL适用于工控、医疗、多媒体、安防、车载、金融、教学、电力、通讯、充电桩、智能家居、消费电子、手持设备、显示控制等领域
