CPU:Cortex-A7 i.MX6UL
主频:528MHz
RAM:256MB
ROM:256MB
系统:Linux 3.14
FCU1101嵌入式控制单元
FCU1101嵌入式控制单元采用NXP i.MX6UltraLite处理器开发设计,具有高效可靠、成本低等优势。主频528MHz,RAM 256MB,ROM 256MB(可扩展1GB),支持Linux3.14操作系统,支持浮点运算(硬浮点),集成RS485、以太网、4G、WiFi、ZigBee、LoRa等丰富资源,满足不同场合的需求。严酷的温度测试确保产品在-35℃~+70℃环境中稳定运行。
强大的通讯能力
智能网关,上、下行数据通讯方式多种多样,均可通过无线方式进行传输
ZigBee网关,组网灵活;2.4GHz工作频段
LoRa网关,支持定点传输、透明传输,支持在线四种工作模式自由切换, 穿透能力强、通讯距离远、功耗低
RS485通讯
RS485网关,4路RS485接口,1.5KV隔离保护,ESD4级保护;支持Modbus协议(RTU模式)
WiFi、4G、以太网
支持全网通4G模块;
支持10/100M自适应以太网,RJ45接口;
支持IEEE802.11b/g/n,支持STA、AP模式,支持WPA2加密模式
内嵌多种网络协议 支持Web Server、IPtables、Sqlite、HTTP、FTP、 Telnet、SSH、TFTP、DHCP、TCP/IP、UDP,方便远程调试和维护
标准协议MQTT
物联网网关,支持移动端物联网领域标准协议MQTT,可直接连接访问阿里云服务器,进行消息的订阅或发布
成熟稳定的操作系统,易于二次开发
操作系统已在各领域充分应用,可自由定制数据格式,方便二次开发
接口图展示
丰富的接口资源
尺寸图
小体积,便于集成
设备 |
详细描述 |
CPU |
NXP i.MX6UltraLite ARM Cortex-A7 528MHz |
RAM |
DDR3 256MB |
ROM |
NAND Flash 256MB(可扩展1GB) |
Ethernet |
1路,10/100Mbps |
RS485 |
4路,1.5KV隔离保护,ESD 4级 |
复位按键 |
1个,用于系统复位 |
Boot按键 |
1个,与复位按键同时使用,用于系统固件更新 |
4G |
型号:移远EC20(不带GPS和语音功能) |
WiFi |
支持STA、AP模式 |
ZigBee |
1路,2.4GHz,型号:WLT2408NZ |
二选一 |
Lora |
1路,433MHz,支持20dBm,27dBm,30dBm三种发射功率 |
TF Card |
支持大容量存储(实测32GB ) |
RTC |
支持掉电保持时钟,NTP自动对时 |
Power IN |
主电源输入DC 12V,支持DC9V~36V宽压输入 |
工作环境 |
湿度:5%~95%,无凝露 |
软件支持 |
详细描述 |
操作系统 |
Linux-3.14.38 |
文件系统 |
Yaffs2 |
GCC |
4.6.2 |
RS485 |
提供RS485测试示例,支持Modbus协议(RTU模式) |
网络协议 |
TCP/IP、UDP、DHCP、TFTP、FTP、Telnet、SSH、Web、HTTP、IPtables、MQTT、SQLITE |
以太网 |
10M/100M自适应以太网,支持静态/动态分配IP地址,支持修改MAC地址 |
WiFi |
支持STA、AP功能 |
4G 网络 |
EC20模块,支持移动、联通、电信4G上网功能 |
RTC |
支持 NTP 自动校时 |
ZigBee 模块 |
支持WLT2408NZ模块收发数据 |
Lora模块 |
支持E32-TTL-100模块收发数据 |
看门狗 |
支持复位时间设置 |
◆ 行业应用 ◆
适用于能源管理系统、光伏逆变、水电气数据采集;生产制造、加工企业生产过程信号采集、数据传输;
MES(制造执行系统)信号采集、数据传输;危化场所环境监测,大气环境监测信号采集、数据传输;
农业大棚环境监测信号采集、数据传输;养殖环境监测信号采集、数据传输;医药、食品仓储环境监测信号采集、数据传输等领域。
