CPU:Cortex-A9 双核 i.MX6DL
架构:ARM Cortex-A9
主频:1GHz
内存:1GB DDR3
ROM:8GB eMMC
系统:Linux-3.0.35
| 设备 | 描述 |
| CPU |
NXP i.MX6Dual Lite ARM Cortex-A9 双核1GHz |
| RAM | DDR3 1GB |
| ROM | eMMC 8GB |
| 外扩存储 | 标准TF卡接口,最大支持64GB(实测) |
| 移动通信 |
华为ME909S模块; 支持中国移动4G/3G/2G、中国联通4G/3G/2G、中国电信4G; 采用标准SIM卡槽(卡槽上方标有4G标识) |
| ESAM |
支持ESAM芯片,ISO7816协议; 飞凌提供读写驱动,用户自行购买板载芯片 |
| PSAM |
支持PSAM卡; 采用抽屉式Mini SIM卡槽(卡槽下方有“SIM”标识) 飞凌提供读写驱动,用户自行买卡 |
| 开关量输出 |
4路,电磁继电器隔离; 触点容量:1A 30VDC / 0.5A 125VAC / 0.3A 60VDC 接口:3.81mm间距绿端子 |
| 开关量输入 |
4路,光耦隔离,采用3.81mm间距绿端子; 默认配置为:直流电压输入,3V至24VDC被判定为高电平,1VDC以下被判定为低电平; 亦可配置为:内部提供隔离的5V电源,外部仅提供干接点。 |
| 触摸彩屏接口 |
采用标准DVI-I插座; 默认LMT070DICFWD-AKA液晶显示器 |
| Mini HDMI接口 | 采用标准mini HDMI插座 |
| 断电应对措施 |
CPU有一路GPIO专门用于监测外部电源状态; 只连接LMT070DICFWD-AKA液晶显示器时,超级电容至少可维持系统运行15秒; 监测整机内部的5V主电源电压,当该电压跌落超过10%时,整机断电,以免系统电压过低导致软件异常。 |
| 串口(包含RS-485) |
UART1:三线调试串口,DB9插座,非隔离,机壳标识是Console UART3:在机内转换为RS-485-1,隔离电压1.5KV,静电四级防护 UART4:在机内转换为RS-485-2,隔离电压1.5KV,静电四级防护 UART5:RS232电平,三线,绿端子引出,非隔离 |
| USB |
1个USB OTG接口,采用标准Micro USB插座 1个USB主口,采用标准USB A型插座 |
| CAN BUS |
CAN1:CAN2.0 B,1Mbps,隔离电压1.5KV,静电四级防护 CAN2:CAN2.0 B,1Mbps,隔离电压1.5KV,静电四级防护 |
| 以太网路 | 标准RJ-45插座,10M/100/1000M自适应 |
| 蓝牙和Wi-Fi | 采用F23BUUM13-W2模块,支持IEEE 802.11b/g/n 1T1R WLAN and Bluetooth 2.1/3.0/4.0 |
| 实时钟 |
采用专用RTC芯片RX8010SJ; 板载CR2032电池,可至少维持1年走时 |
| 音频 |
3.5mm标准立体声耳机插座,内置单声道话筒; 可增设1W×2喇叭插座或3.5mm单声道话筒接口(PCB有预留插座焊盘,但挡板未开孔) |
| 复位按键 | 1个,用于系统复位 |
| Boot按键 | 1个,与复位按键同时使用,用于系统固件更新 |
| 电源与功耗 |
额定电压:12V,可在9V-36V范围内正常工作,具备反接保护; 配LMT070DICFWD-AKA液晶显示器时的总功耗为5.1W |
| 尺寸 | 100mm*147.5mm*41.8mm(长*宽*高) |
| 安装 | 8只Φ3mm螺钉 |
| 工作环境 |
湿度:5%~95%,无凝露。 商业级工作温度: 0℃~70℃ 工业级工作温度:-40℃~70℃(注:WiFi模块工作温度为0℃~70℃) 存储温度:-40℃~85℃(注:WiFi模块存储温度为-40℃~80℃) |
| 软件支持 | 详细描述 |
| 操作系统 | Linux-3.0.35 |
| 文件系统 | Ext3 |
| GCC | 4.6.2 |
| RS485 | 提供485测试示例 |
| RS232 | 提供RS232测试示例 |
| CAN | 提供CAN测试示例 |
| 网络协议 | TCP/IP、UDP、DHCP、TFTP、FTP、Telnet、SSH、Web、HTTP、IPtables、SQLITE |
| 以太网 | 10M/100M/1000自适应以太网,支持静态/动态分配IP地址,支持修改MAC地址 |
| WiFi | 支持STA、AP功能 |
| 4G 网络 | ME909S模块,支持移动、联通、电信4G上网功能 |
| RTC | 支持 NTP 自动校时 |
| 看门狗 | 支持复位时间设置 |
| DI DO | 4路DI,4路DO |
| 双屏显示 | 支持双屏异显 |
| ESAM、PSAM | 提供测试例程 |
| TF卡/USB存储 | 能自动挂载 |
| OTG | 支持烧写和拓展USB口 |
| USB转4串口 | 支持 |
| 音频 | 支持录音放音 |
