CPU:TI AM3354 Sitara ARM
架构:Cortex-A8
主频:800MHz
RAM:512MB
充电桩直流计费控制单元
TCU-335xD-DC计费控制单元是由飞凌自主研发设计、生产和发行的国家电网标准直流充电桩计费控制单元,采用TI AM3354处理器,运行主频800MHz,工业级标准,电路设计与元器件选择都充分考虑充电桩的电气特性,让产品能在苛刻环境中稳定运行。
严格依照国家电网充电桩
计费控制单元通用技术规范进行设计
严格依照国家电网《电动汽车非车载整车直流充电机通用技术规范》要求设计的充电桩计费控制单元,可实现充电桩人机交互、计费计量、支付、数据加解密、控制充电设备、与车联网平台通信等业务相关管理功能
无需二次开发,即可直接应用
完美运行国网计费程序,无需二次开发,客户可直接嵌入到充电桩内部使用。
通过严格的产品测试
并在现场环境得到充分验证
产品测试环境与产品应用环境存在差异,只有在现场经过实际验证的产品才是合格的产品。飞凌嵌入式的TCU已在在大连、北京、浙江、深圳等多地充电站批量运行一年以上,拥有优秀的口碑。
接口示意图
计费控制单元产品参数对比表
产品名称 |
TCU-335XD-DC 计费控制单元 |
国网计费控制单元标准 |
CPU |
TI AM3354sitara |
TI AM3354sitara |
主频 |
800MHz |
800MHz |
RAM |
512MB |
512MB |
FLASH |
1GB |
1GB |
外扩存储 |
1 路 TF 卡接口(可扩展至 32GB) |
1 路 TF 卡接口 |
通讯接口 |
3 路(两路全网通 SIM 卡插槽,一路 GSM SIM 卡插槽) |
2路 |
定位 |
支持 GPS& 北斗双模定位 |
支持北斗系统 |
ESAM |
支持 ESAM,ISO7816 协议 |
PSAM |
支持 PSAM,ISO7816 协议 |
DO |
6 路 220V/5A, 继电器隔离,3.81mm 间距端子座 |
6 路 220V/5A,继电器隔离 |
DI |
共 6 路,外部提供空节点。内部提供隔离 12V,光电隔离。接口:3.81 间距端子座 |
共 6 路,外部提供空节点。内部提供隔离 12V,光电隔离 |
单色屏和键盘接口 |
键盘:4×4 键盘,IIC 接口配置。 |
并口 8080 总线 |
触摸彩屏接口 |
LVDS 显示接口,兼容 4 线电阻 /USB 触摸屏接口。 LCD 接口预留接 8080 单色屏或者 RGB 接口屏幕 |
LVDS 接口(20 线)4 线电阻触摸屏接口, 背光。 |
掉电检测 |
1 路 GPIO, 使用超级电容一组,预留锂电池插座接口 容量:5.4V,5F |
1 路 GPIO |
UART |
UART 共 9 路:(国网标准是 7 个) |
UART 共 7 路: |
USB HOST |
数量:1 路 接口:标准 USBA 接口,用于插入 U 盘。 |
USB HOST引出,USBA 接口。 用于插入 U 盘。 |
CAN BUS |
数量:2 路 |
CAN-01:CAN2.0 B,125/250kbps,与充电控制器通信。 |
网络 |
数量:2 路。10/100M |
≥ 2 路。10/100M,RJ45 |
声音 |
内置功放,0.5W,3.5mm 音频插口。 板载 GPIO 接口蜂鸣器。 |
内置功放,≥ 0.5W,标准 3.5 圆孔,立体声。 蜂鸣器。标准 3.5mm 音频插口。 |
时钟 |
RTC 时钟。板载 CR2032 电池,具有掉电保持至少 1 年功能 |
RTC 时钟。具有掉电保持至少 1 年功能。 |
电源 |
输入额定电压:DC12V,输入范围 DC9V- 15V, 具备反接保护。 掉电保持时间≥ 15 秒。为读卡器提供 5V 电源兼容12V电源。 |
输入额定电压:DC12V,输入范围 DC9V- 15V,具备反接保护。 掉电保持时间≥ 15 秒 为读卡器提供 5V 电源。 |
尺寸 |
190mm×148mm x 71mm。 |
<=200mm×150mm×80mm |
安装 |
导轨式或螺丝直接固定安装。 |
导轨式或螺丝直接固定安装。 |
软件系统 |
Linux 内核版本: 3.14 或 3.2; |
Linux 内核版本: 3.14; |
工作与存储环境 |
湿度:5%~ 95%,无凝露 |
湿度:5%~ 95%,无凝露 |
机械尺寸图
