飞凌嵌入式GPS模块-VK1613简介
产品名称:GPS模块
规格型号:FIT-GPS-VK1613
产品接口:串口
产品功能:VK1613 GPS 模块是一个完整的卫星定位接收设备,具备全方位功能,能满足专业定位的严格要求
安卓
产品概述:VK1613 GPS 模块是一个完整的卫星定位接收设备,具备全方位功能,能满足专业定位的严格要求。体积小巧,低功耗,能适应个人用户的需要。该产品采用了新一代 SIRFIII 低功耗芯片,超高灵敏度,在城市峡谷、高架下等信号弱的地方,都能快速、准确的定位。可广泛应用开发多种 GPS 终端产品,如:汽车导航汽车保全系统、车辆监控以及其他卫星定位应用等
安卓
GPS模块产品技术规范
名称
芯片
GSC3F
SiRF III 低功耗芯片
常规
频率
L1,1575.42MHz
C/A 码
1.023MHz chip rate
通道
精度
位置
<10 米 (独立定位)
<5 米 ( WAAS)
<2.5 米( DGPS)
速度
0.1 m/s
时间
1μs
灵敏度
捕获
-153dBm
跟踪
-159dBm
坐标系
默认
WGS-84
其它
可选择其它坐标系
一次定位时间(户外空旷的地方或固定位置的要求)
重新捕获
平均 0.1 秒
快捕
<1 秒
热启动
<1 秒
温启动
<37 秒
冷启动
<39 秒
动态条件
高度
<18000 米
速度
<515m/s
加速度
<4g
电源
主电源
推荐 3.3V 最低 3.0V 最高 5V
功耗
≈ 100mW(连续工作模式)
电流
≈ 40mA
接口
串口
全速 TTL 串口
协议
NMEA0183 / SiRF Binary
脉冲
电平
TTL
脉冲周期
100ms
GPS模块支持飞凌嵌入式开发板详情
支持开发板
支持系统
OKMX6Q-C
Linux3.0.35、Android4.4
OKMX6Q-S3
OKMX6DL-S3
OKMX6Q-S
OKMX6DL-S
OKMX6UL
Linux3.14.38
OK335xD
Linux3.2、Android2.3/4.2、WinCE6.0/7.0
OK335xS
OK335xS-II
Linux3.2、WinCE6.0
OK4418-C Linux3.4.39、Android5.1.1
OK6818-C Linux3.4.39、Android5.1.1
OK6410A Linux 2.6.35、Android /2.3、WinCE 6.0
OK6410B Linux 2.6.35、Android /2.3、WinCE 6.0
FL2440 Linux2.6.12、WinCE5.0
OK210
Linux 2.6.35、Android 4.0/2.3、WinCE 6.0
