CPU:全志 A40i
架构:ARM 四核 Cortex-A7
主频:1.2GHz
内存:1GB/2GB DDR3L
ROM:8GB eMMC
系统:Linux 3.10+QT5.9(出厂默认)/Android7.1
FETA40i-C核心板基于全志工控行业平台级处理器四核Cortex-A7 A40i设计,主频1.2GHz,集成MAli400MP2 GPU,内存1GB/2GB DDR3L,存储8GB eMMC。支持绝大部分当前流行的视频及图片格式解码,具有稳定可靠的工业级产品性能和高性价比低功耗等优势,搭载Linux和Android操作系统,适用于基于视觉交互的工业控制产品,目标应用包含,嵌入式设备、智能终端、工业控制、数据采集、机器视觉、工业物联网、移动互联设备、数字标牌等。
特点:
● 全志工业级A40I四核Cortex-A7,主频最高为1.2GHz,集成Mali400MP2 GPU;
● 支持双屏同显异显和多种显示接口RGB/MIPI /双8位 LVDS/HDMI/TV OUT,1920x1080@60fps;
● 支持1路千兆网络,1路百兆网络,支持WIFI/BT4.0,支持4G;
● 支持多路摄像头输入,两路DVP摄像头接口,最高支持500W像素,四路TVIN,支持NTSC与 PAL制式
● CPU内部集成Audio Codec,支持1路差分PHONEOUT,1路立体声耳机输出 ,1路microphone输入
● 外部扩展接口丰富UART*8、SD*4、USB*3、SPI*4、IIC*5、SATA、PWM*8等;
● 支持Linux和Android操作系统;
| FETA40i-C核心板基础参数表 | |||
| CPU型号 | 全志A40i | 架构 | ARM Cortex-A7 |
| 主频 | 1.2GHz | 核心数 | 4 |
| 内存 | 1GB /2GB DDR3 | 存储 | 8GB eMMC |
| 尺寸 | 68*45mm | 连接方式 | 板对板连接器 |
| 电源管理 | AXP221S | 工作电压 | 直流4.2V |
| 工作温度 |
工业级:-40℃~+85℃ 扩展商业级:-25℃~ +85℃ |
工作湿度 | 10-90%RH无凝露 |
| 操作系统 | Linux3.10、QT5.9 | ||
| FETA40i-C核心板功能参数表 | ||
| 功能 | 数量 | 参数 |
| LCD | ≤2 | 最大RGB888 24位,最高支持1920x1080@60fps; |
| HDMI | 1 |
HDMI 1.4,支持1080p@60fps; HDCP 1.2 加密保护; |
| LVDS | 1 | 2个8位数据通道,2个时钟通道,最大支持1920x1080@60fps |
| MIPI_DSITBD | 1 | MIPI DSI V1.01&MIPI D-PHY V1.00,4个数据通道,最大支持1080p@60fps |
| TVOUT | 4 | 4通道CVBS输出,支持NTSC和PAL制式 |
| CAMERA | ≤2 |
CSI0:1个8/16位并行接口(DVP),最大支持5-Megapixel,支持1080p@30fps CSI1:1个8/16/24位并行接口(DVP),最大支持5-Megapixel,支持720p@30fps |
| TVIN | 4 | 4通道CVBS输入,支持NTSC和PAL制式 |
| SD/MMC/SDIO | ≤4 |
最高支持 50MHZ的SD和SDIO卡的1 位或 4 位传输模式规范 SD/MMC/SDIO0 :4位数据总线(烧写用) SD/MMC/SDIO1 :4位数据总线 SD/MMC/SDIO2 :8位数据总线(核心板eMMC占用) SD/MMC/SDIO3 :4位数据总线 |
| USB HOST | 2 | USB 2.0 (最高支持 480 Mbps) |
| USB OTG | 1 | USB 2.0 (最高支持 480 Mbps) |
| IIS/PCM | ≤2 | 最高支持2个 I2S Audio; |
| AUDIO CODEC | 1 | 1路差分PHONEOUT,1路立体声耳机输出 ,1*MIC,1*LINEIN |
| UART | ≤8 |
每个最高支持 115200 UART0 :3线,debug口 UART1 :8线串口 UART2/UART3 :5线串口 UART4/UART5/UART6/UART7 :3线串口 |
| SPI | ≤4 | 全双工同步串行接口,最大时钟频率为100MHZ。它可配置为支持主 / 从模式,有2个片选来支持多个外设。 |
| IIC | ≤5 | 最大支持400Kbps |
| Ethernet | ≤2 |
1路10/100Mbps自适应; 1路10/100/1000Mbps自适应 |
| PWM | ≤8 | 支持PWM output和capture input |
| JTAG | 支持 | |
| KeyPad Port | 支持 | Up to 8*8; |
| KEYADC | ≤2 | 6位,2通道,输入电压范围0-2V,用于模拟按键检测,转换速率最高可达250HZ |
| SMCTBD | ≤2 | 支持ISO/IEC 7816-3:1997(E) 及EMV2000(4.0)标准 |
| CIR | ≤2 | |
| SATATBD | 1 | 最大支持3.0Gbps |
注1:“TBD”表示现阶段暂未开发功能; 注2:表中参数为硬件设计或CPU理论值;
| Linux操作系统 | ||
| 交叉编译器 | arm-linux-gnueabihf-gcc 5.3.1 | |
| 烧写方式 | 支持SD卡一键烧写 | 支持USB烧写 |
| Linux内核 | 版本:Linux3.10 | LCD背光驱动,支持255级可调 |
| 支持EXT/NFS/VFAT等格式的文件系统 | LCD驱动(标清7") 1024x600 | |
| eMMC驱动 | USB Host驱动: 支持U盘,USB Hub,USB键鼠等 | |
| 看门狗驱动 | USB Device驱动 | |
| RTC驱动 | TF/SD/MMC卡驱动 | |
| IO驱动 | 串口驱动 | |
| 用户按键驱动 | Soc 声卡驱动 | |
| SPI驱动 | 以太网络驱动 | |
| I2C驱动 | 4G驱动 | |
| 摄像头驱动OV5640 | USB转串口驱动 | |
| PWM控制驱动 | HDMI 1080p@60Hz驱动 | |
| CVBS驱动(4模拟摄像头输入) | TVOUT驱动 | |
| 电容触摸驱动 | LVDS驱动 (1280x800) | |
| 实用APP | WiFi 配置 | SDIO WiFi STA |
| USB WiFi模块 STA/AP | USB 烧写 | |
| Telnet | IP配置 | |
| sshd服务器/sftp server | 看门狗 | |
| vsftpd FTP服务器 | 屏幕背光调节测试 | |
| web server--boa | 按键测试 | |
| 4G上网 | 触摸 | |
| SPI测试 | 录音放音测试 | |
| 串口测试 | 硬解码播放视频 | |
| TTL转RS232 | 摄像头测试 | |
| 4模拟摄像头输入 | UVC摄像头 | |
| RTC测试 | CPU调频 | |
| TVOUT输出 | HDMI输出 | |
| Qt5.9开发库 | Qt5.9 OpenGL ES 开发库 | |
| 硬件编码库,硬件解码库 | 硬浮点编译器 | |
| gdb开发调试 | adb shell登陆 | |
