飞凌嵌入式FETT3-C核心板介绍
CPU:全志 T3
架构:ARM 四核 Cortex-A7
主频:1.2GHz
内存:1GB/2GB DDR3L
ROM:8GB eMMC
系统:Linux 3.10、QT5.9
Linux
Linux
FETT3-C核心板
FETT3-C核心板基于全志四核车载导航处理器设计开发,Cortex-A7架构,主频1.2GHz,集成MAli400MP2 GPU,内存1GB DDR3L,存储8GB eMMC。整板工业级运行温宽,支持绝大部分当前流行的视频及图片格式解码,具有稳定可靠的工业级产品性能、低功耗、以及丰富的用户接口等优势,搭载Linux和Android操作系统,适用于车载电子、电力行业、医疗电子、工业控制、物联网、智能终端等领域。
●  四核车载导航处理器,Cortex-A7架构,主频最高为1.2GHz,集成Mali400MP2 GPU;
●  支持双屏同显异显以及多种显示接口RGB/MIPI /双8位LVDS/HDMI/TV OUT,1920x1080@60fps;
●  支持1路千兆网络,1路百兆网络,支持WIFI/BT4.0,支持4G;
●  支持多路摄像头输入,两路DVP摄像头接口,最高支持500W像素,四路TVIN,支持NTSC与 PAL制式
●  CPU内部集成Audio Codec,支持1路差分PHONEOUT,1路立体声耳机输出,1路microphone输入
●  外部扩展接口丰富UART*8、SD*4、USB*3、SPI*4、IIC*5、SATA、PWM*8等;
●  支持Linux和Android操作系统;
LinuxLinuxLinuxLinuxLinuxLinuxLinuxLinuxLinuxLinuxLinuxLinuxLinux
Linux
FETT3-C核心板基础参数表
CPU型号 全志T3 架构 ARM Cortex-A7
主频 1.2GHz 核心数 4
内存 1GB /2GB DDR3 存储 8GB eMMC
尺寸 68*45mm 连接方式 板对板连接器
电源管理 AXP221S 工作电压 直流4.2V
工作温度
工业级:-40℃~+85
扩展商业级:-25℃~ +85℃
工作湿度 10-90%RH无凝露
操作系统 Linux3.10、QT5.9
FETT3-C核心板功能参数表
功能 数量 参数
LCD ≤2 最大RGB888 24位,最高支持1920x1080@60fps;
HDMI 1 HDMI 1.4,支持1080p@60fps;
 HDCP 1.2 加密保护;
LVDS 1 2个8位数据通道,2个时钟通道,最大支持1920x1080@60fps
MIPI_DSITBD 1 MIPI DSI V1.01&MIPI D-PHY V1.00,4个数据通道,最大支持1080p@60fps
TVOUT 4 4通道CVBS输出,支持NTSC和PAL制式
CAMERA ≤2 CSI0:1个8/16位并行接口(DVP),最大支持5-Megapixel,支持1080p@30fps
CSI1:1个8/16/24位并行接口(DVP),最大支持5-Megapixel,支持720p@30fps
TVIN 4 4通道CVBS输入,支持NTSC和PAL制式
SD/MMC/SDIO ≤4 最高支持 50MHZ的SD和SDIO卡的1 位或 4 位传输模式规范
SD/MMC/SDIO0 :4位数据总线(烧写用)
SD/MMC/SDIO1 :4位数据总线
SD/MMC/SDIO2 :8位数据总线(核心板eMMC占用)
SD/MMC/SDIO3 :4位数据总线
USB HOST 2 USB 2.0 (最高支持 480 Mbps)
USB OTG 1 USB 2.0 (最高支持 480 Mbps)
IIS/PCM ≤2 最高支持2个 I2S Audio;
AUDIO CODEC 1 1路差分PHONEOUT,1路立体声耳机输出 ,1*MIC,1*LINEIN
UART ≤8 每个最高支持 115200
UART0 :3线,debug口
UART1 :8线串口
UART2/UART3 :5线串口
UART4/UART5/UART6/UART7 :3线串口
SPI ≤4 全双工同步串行接口,最大时钟频率为100MHZ。它可配置为支持主 / 从模式,有2个片选来支持多个外设。
IIC ≤5 最大支持400Kbps
Ethernet ≤2 1路10/100Mbps自适应;
1路10/100/1000Mbps自适应
PWM ≤8 支持PWM output和capture input
JTAG 支持
KeyPad Port 支持 Up to 8*8;
KEYADC ≤2 6位,2通道,输入电压范围0-2V,用于模拟按键检测,转换速率最高可达250HZ
SMCTBD ≤2 支持ISO/IEC 7816-3:1997(E) 及EMV2000(4.0)标准
CIR ≤2
SATATBD 1 最大支持3.0Gbps
注1:“TBD”表示现阶段暂未开发功能;  注2:表中参数为硬件设计或CPU理论值;
Linux
Linux操作系统
交叉编译器
arm-linux-gnueabihf-gcc  5.3.1
烧写方式
支持SD卡一键烧写
支持USB烧写
Linux内核
版本:linux3.10
LCD背光驱动,支持255级可调
支持EXT/NFS/VFAT等格式的文件系统
LCD驱动(标清7") 1024x600 (触屏)
eMMC驱动
USB Host驱动: 支持U盘,USB Hub,USB键鼠等
看门狗驱动
USB Device驱动
RTC驱动
TF/SD/MMC卡驱动
IO驱动
串口驱动
用户按键驱动
Soc 声卡驱动
SPI驱动
以太网络
TWI(I2C)驱动
4G驱动
摄像头驱动OV5640
USB转串口驱动
PWM控制驱动
hdmi 1080p@60Hz驱动
cvbs驱动(4模拟摄像头输入)
tvout驱动
电容触摸驱动
LVDS驱动 (1280x800 触屏)
实用APP
WiFi 配置工具
SDIO wifi STA
usb wifi模块 STA/AP
USB 烧写工具
telnet
IP配置
sshd服务器/sftp server
看门狗
vsftpd FTP服务器
屏幕背光调节测试
boa 的Web Server
按键测试
4G上网
触摸
SPI测试
录音放音测试
串口测试
硬解码播放视频
4模拟摄像头预览测试
摄像头测试 ov5640
TTL转RS232/TTL转485
uvc摄像头工具
RTC测试
CPU调频
tvout输出
hdmi输出
Qt5.9开发库
Qt5.9 OpenGL ES 开发库
硬件编码库,硬件解码库
硬浮点编译器
gdb开发调试
adb shell登陆
