飞凌嵌入式FL2440开发板简介
CPU:Samsung S3C2440
架构:ARM9
主频:400MHz
内存:64M SDRAM
ROM: 256M SLC NandFlash
系统:Linux2.6.12/WinCE5.0
Linux
 FL2440是由飞凌嵌入式技术有限公司设计生产的一款嵌入式开发平台,它基于三星公司的ARM9处理器S3C2440A,内部带有全性能的MMU(内存处理单元) 。FL2440开发板采用核心板+底板设计,性能稳定可靠,具有高性能、低功耗、接口丰富和体积小等优良特性。目前已成功移植Linux,WINCE等操作系统到FL2440开发板。
Linux
Linux
 FET2440核心板
 CPU  Samsung S3C2440处理器 ,ARM920T内核  SPI  2路
 架构  ARM9  USB Host  1路USB HOST 1.1
 主频  400MHz  USB DEVICE  1路USB Device 1.1
 内存  64M Byte SDRAM  SD/MMC/SDIO  1路
 ROM  256M Byte SLC Nand Flash  Ethernet  1路10M/100M自适应网口
 工作电压  5V电压供电  UART/IrDA  3路3线串口
 尺寸  54mm*73mm  EINT/GPIO  24路中断,大于24路IO
 连接方式  双列直插100p插针  ADC  8路,含四路电阻触摸接口
 操作系统  Linux 2.6.12/Wince5.0  EBI BUS  16位并行数据总线,23位地址总线,7路片选
 LCD  RGB 24位  JTAG接口  1路
 Audio  1路 (IIS接口)  CAMERA  1路
 I2C  1路  PWM  4路
 Linux
 FL2440开发板
 AUDIO  2路(1路Phone,1路MIC)  实时时钟  RTC支持
 I2C  1路  JTAG接口  1路
 SPI  1路  ADC  8路AD其中4路用于电阻触摸屏
 CAMERA  1路,支持ITU-RBT601/656 8位模式,支持ov9650、ov3640  按键  4个
 SD/MMC/SDIO  1路(1路SD卡接口)  拨码开关  系统启动方式设置开关
 USB Host  4路,支持USB1.1协议  复位  一个复位按键
 USB Device  1路,支持USB1.1协议  PWM  1路PWM控制蜂鸣器
 以太网  1路,10/100M以太网接口  LCD  1路,支持3.5寸,4.3寸,7寸电阻触摸屏
 串口  3路(3路三线串口)  EINT  24路
 红外接收头  一个红外模块(选配)  GPIO  大于24路
 温度传感器  DS18B20模块温度传感器(选配)  外部总线  16位并行数据总线,23位地址总线。7路片选
 电源  5V恒压电源接口  锂电池  需要使用锂电池模块
 LED  4路  GPS  连接gps模块(串口)
Linux
 BOOTLOADER
 启动时间
 支持启动时间设置
 启动方式
 可设置默认启动方式,WINCE或Linux
 下载调试
 支持USB及串口方式下载,可以通过USB将OS或者应用程序下载到内存进行调试
 FLASH管理
 支持FLASH的烧写、擦除、坏块管理等功能
 其他
 支持双操作系统,Linux可自行设置添加启动参数
 支持yaffs2文件系统的烧写
 嵌入式Wince操作系统
版本
可提供Windows CE 5.0
文件系统
最新yaffs2格式的文件系统
驱动支持
系统中断和系统时钟驱动
液晶(LCD)驱动
串口驱动(支持三串口)
声卡驱动
块设备驱动(大容量SD卡)
U盘驱动
Nand Flash驱动
CMOS摄像头驱动
以太网卡驱动
温度传感器驱动
实时时钟驱动
ADC驱动
USB Host驱动
触摸屏驱动
USB Slave驱动
USB设备支持
 优盘、移动硬盘、USB鼠标、键盘、USB HUB、 USB 摄像头(中芯微301系列芯片)
开发环境
 VS2005
其他
 提供环境搭建、内核配置、应用程序开发、驱动程序开发等教程及例程源码。
 嵌入式Linux操作系统
 内核
Linux 2.4及Linux 2.6.28内核,支持cramfs/ramfs/etx2/fat32/nfs/yaffs等文件系统
 文件系统
 最新yaffs2格式的文件系统
 驱动支持
 系统中断和系统时钟驱动
 USB Host驱动
 串口驱动(Serial device driver)
 液晶(LCD)驱动
 块设备驱动(包括IDE硬盘,SD卡)
 触摸屏驱动
 Nand Flash驱动
 CMOS摄像头驱动
 网卡驱动
 USB摄像头驱动
 实时时钟驱动
 温度传感器驱动
 网络协议及网络应用程序
 完整的TCP/IP协议
 Telnet服务器
 Telnet远程登录
 FTP服务器
 Web Server
 USB设备支持
 优盘、移动硬盘、USB鼠标、键盘、USB HUB、USB 摄像头(中芯微301系列芯片)
 图形界面
 QT/Embedded 2.2.0 支持文件浏览器、mediaplay播放器等
 编译工具
 交叉编译环境链:2.95.3、3.3.2、3.4.1
 其他
 无操作系统支持的应用程序开发DEMO(ADS环境下开发)
 测试功能
 LED测试
 蜂鸣器测试
 实时时钟
 A/D转换
 按键及中断
 红外接收
 温度传感器
 IIC EPPROM
 摄像头测试
 声卡测试
 触摸屏测试
 SD卡测试
 LCD测试
应用范围
  适用于工控、医疗、媒体、安防、车载、金融、消费电子、手持设备、显示控制、教学等应用领域。产品线可涵盖MID(平板电脑)、GPS导航、车载设备、视频电话、多媒体终端、人机界面、监控设备、教学实验设备等。
