飞凌嵌入式FET6410S核心板简介
CPU:Samsung S3C6410
架构:ARM11
主频:533MHz
内存:256M DDR SDRAM
ROM:1G SLC NandFlash
系统:Android2.3.4/WinCE 6.0/Linux 3.0.1
安卓
  SAMSUNG S3C6410主处理器,内置强大的硬件加速器,节省系统资源占用,优化的外部存储器接口,能够满足在高端通信服务中的数据带宽要求。FET6410S核心板外观小巧、纤薄,节省产品空间,邮票孔(半孔)连接方式,与底板完全贴合,电气连接性最佳,运行更稳定。
 FET6410S核心板
 CPU
 Samsung S3C6410处理器,ARM1176JZF-S内核
 SPI
 1路
 架构
 ARM11
 USB Host
 1路 USB HOST 1.1
 主频
 533MHz/667MHz
 USB DEVICE
 1路 USB DEVICE 2.0
 内存
 256M Byte DDR SDRAM
 SD/MMC/SDIO
 2路
 ROM
 1GByte SLC NAND FLASH
 Ethernet
 1路100M/100M自适应网口
 工作电压
 3.3V电压供电
 UART/IrDA
 4路
 2D / 3D
 支持2D/3D图形加速
 EINT/GPIO
 大于20路
 电源管理
 1) 支持单独的 3.3V 电源输入
 2) 1.8~3V RTC 后备电池电源输入
 ADC
 5路,含四线电阻触摸接口
 尺寸
 47mm*47mm
 Video Codec
 硬件编解码
 连接方式
 邮票孔
 JTAG接口
 1路
 操作系统
 Android2.3.4/WinCE6.0/Linux3.0.1
 CVBS
 1路
 LCD
 RGB 24位
 CAMERA
 1路
 Audio
 1路AC97音频接口
 PWM
 2路(一路用于LCD背光)
 I2C
 1路
应用范围
  飞凌的FET6410 SMT 开发板引出了FET6410 SMT 核心板大部分功能。此开发板主要是针对企业用户应用方案而设计,包括测试和测量设备、工厂自动化、HVAC 和建筑控制、运动控制、医疗器械、火警安防以及电力/能源等。
安卓
