CPU:Samsung S5P6818
架构:ARM Cortex-A53
主频:1.4GHz
内存:1GB DDR3
ROM:8GB eMMC
系统:Android 5.1.1/Linux 3.4.39/QT5.6/QT4.8.6
FET6818-C核心板
FET6818 核心板采用 Android5.1.1 操作系统, 基于 S5P6818八核 COTEX A53 处理器。该芯片采用 8 核 Cortex_A53架构,28NM 制程工艺, MAL1 400 3D 图形加速器, 1M byte L2 缓存, 支持 DDR3 内存最高频率 800MHZ, 集成 LVDS、 MIPI 显示器接口、 MIPI 摄像头端口和 HDMIv1.4。
FET6818开发平台由核心板和底板组成, 标配了 8G EMMC ,内存配置了 1G DDR3 并配备有三星电源管理芯片——NXE2000,PCB 布局布线充分考虑电气要求, 具有极佳的性能和抗干扰特性,使系统稳定工作于各种环境之下。
FET6818 开发板为消费类电子、 智能终端、 MID、 无线通讯、 移动导航、 医疗设备、 工业控制等行业产品的应用开发而设计, 供广大企业用户进行产品前期软硬件性能评估验证、 设计参考的理想平台。 也是高校、 培训机构、 嵌入式爱好者学习研究的实用工具。
使用飞凌嵌入式的核心板及操作系统软件, 只需要根据您的业务需求开发自己的底板及应用程序, 这样可加速您的产品上市时间, 让您从平台搭建的复杂环境中脱离。
小巧、纤薄,让设计随心所欲
核心板尺寸60mm*45mm,8层PCB沉金工艺。采用四个合高仅2mm超薄板对板连接器,
业内独家防反插设计,有效防止误操作。核心板预留四个2.0mm固定孔,震动环境更加可靠
八个核心同时运行,协同处理工作
FET6818-C核心板搭载三星S5P6818八核64位处理器,八个核心可同时工作,速度更快,
性能更强,完全满足多任务处理、高速运算、高端图像处理等需求。
丰富的总线接口,扩展更灵活
核心板引脚数量320PIN,将CPU功能全部引出,支持6路UART、3路IIC、3路SPI、
2路SD/MMC/SDIO、3路IIS、1路千兆网口、16位数据总线14位地址总线
四核八核全兼容,升级减配无需改动
充分考虑S5P6818与S5P4418处理器的兼容性,两颗CPU共用一套核心板,
并保持底板设计不变,兼顾不同的应用领域,提供更好的灵活性以及可伸缩性。
强大的多媒体性能,让显示与众不同
支持3D图形硬件加速,1080P视频硬件编解支持RGB、LVDS、MIPI、HDMI等多种显示接口,
支持双屏、双摄,开启全新视界
FET6818-C核心板支持多种不同显示接口屏幕双屏异显、双屏同显、画中画功能。
支持DVP、MIPI双路摄像头,轻松实现图像采集。
SD卡一键烧写,OTA远程升级,生产维护更方便
FET6818-C核心板支持SD卡系统一键烧写、OTG烧写,支持OTA系统远程升级。
完善的系统支持
FET6818-C核心板支持多种操作系统,Android5.1、Linux3.4.39、QT5.6、QT4.8.6
FET4418-C核心板适用于多媒体、数字标牌、安防、车载、金融、教学、电力、通讯、
智能家居、消费电子、手持设备等领域
FET6818-C核心板参数表 |
CPU型号 |
S5P6818XCO-LA40 |
架构 |
ARM Cortex-A53 |
主频 |
1.4GHz |
核心数 |
8 |
内存 |
1GB DDR3(可选2GB DDR3) |
存储 |
8GB eMMC |
尺寸 |
60*45mm |
连接方式 |
板对板连接器 |
电源管理 |
NXE2000 |
工作电压 |
直流4.2V |
工作温度 |
0℃-70℃ |
工作湿度 |
10-90%RH无凝露 |
操作系统 |
Android5.1.1、Linux3.4.39、QT5.6、QT4.8.6 |
FET6818-C核心板功能参数表 |
功能 |
数量 |
参数 |
显示 |
LCD |
1 |
RGB888 24位,最高分辨率:2048x1280 |
LVDS |
1 |
支持JEIDA和VESA输出模式,4个数据通道,1个时钟通道,最高分辨率:2048x1280 |
HDMI |
1 |
HDMI 1.4,最高分辨率1080x1920 |
MIPI_DSI |
1 |
MIPI DSI SPEC V1.01r11,最高4个数据通道,最高分辨率:1920x1200 |
CAMERA |
MPEG |
2 |
8位并行接口,最大支持5-Megapixel; |
MIPI_CSI |
1 |
D-PHY spec V1.00,最大支持5-Megapixel |
SD/MMC/SDIO |
2 |
CPU最多支持3路,核心板引出2路SD/MMC接口,eMMC占用一路没有引出核心板 |
USB HOST |
1 |
USB 2.0 HOST(最高支持 480 Mbps),带集成 HS USB Phy |
USB OTG |
1 |
USB 2.0 OTG (最高支持 480 Mbps),带集成 HS USB Phy |
UART |
6 |
每个最高支持 5.0 Mbps; |
IIC |
3 |
支持100kbit/s和400kbit/s |
IIS |
3 |
最多支持3路 IIS 接口 |
SPI |
3 |
最多支持3路SPI接口 |
Ethernet |
1 |
10/100/1000Mbps自适应; |
PWM |
4 |
4路PWM输出 |
SPDIF |
1 |
支持SPDIF接口 |
ADC |
7 |
12位分辨率,最大输入频率100KHz,电源输入范围:0-1.8V |
外部总线 |
1 |
最高数据总线宽度:16位,最高地址总线位数17位 |
JTAG |
1 |
标准JTAG调试接口 |
| Android 5.1.1 | ||
编译器 |
arm-eabi-gcc-4.8、OpenJDK 7.0 |
烧写方式 |
支持SD卡一键烧写 |
U-boot |
启动方式选择 |
内核版本 |
Linux 3.4.39 |
Android版本 |
Android 5.1.1 |
支持驱动 |
eMMC驱动 |
UART/RS232串口驱动 |
SD卡驱动 |
RS485驱动 |
LVDS显示屏驱动 |
Adc驱动 |
LCD显示屏驱动 |
加速度传感器驱动 |
Mipi显示屏驱动 |
红外驱动 |
HDMI显示屏驱动 |
RTC实时时钟驱动 |
LCD/MIPI/LVDS电容触摸驱动 |
IO驱动 |
PWM控制驱动 |
LED灯驱动 |
LCD/MIPI/LVDS屏幕背光驱动,支持255级可调 |
用户按键驱动 |
并口摄像头OV5640驱动 |
I2C接口驱动 |
Mipi摄像头OV5645驱动 |
SPI接口驱动 |
千兆以太网驱动 |
USB HOST驱动,支持鼠标,键盘 |
4G模块驱动 |
USB DEVICE 驱动 |
蓝牙模块驱动 |
WM8960音频驱动 |
Wifi模块驱动 |
休眠唤醒驱动 |
| Linux Console | ||
交叉编译器 |
arm-cortex_a9-eabi-4.7-eglibc-2.18 |
烧写方式 |
支持SD卡一键烧写 |
支持USB烧写 |
UBoot |
启动方式选择 |
Linux内核 |
版本:linux3.4.39 |
LCD背光驱动,支持255级可调 |
支持EXT/NFS/VFAT等格式的文件系统 |
LCD驱动(标清7") |
eMMC驱动 |
USB Host驱动: 支持优盘,USB Hub,USB键鼠等 |
看门狗驱动 |
USB Device驱动 |
RTC驱动 |
TF/SD/MMC卡驱动 |
IO驱动 |
串口驱动 |
用户按键驱动 |
WM8960 音频驱动 |
SPI驱动 |
以太网络 |
I2C驱动 |
3G驱动 |
摄像头驱动OV5640 mipiov5645 |
USB转串口驱动 |
PWM控制驱动 |
Mipi 7寸屏驱动 |
电容触摸驱动 |
LVDS驱动 |
实用APP |
WiFi 配置工具 |
SDIO wifi |
telnet |
按键测试 |
RTC测试 |
录音放音测试 |
摄像头测试 |
ADC测试 |
IP/Mac地址修改 |
FTP 网络工具 |
触摸/鼠标切换模式 |
lighttpd 的Web Server |
TTL转RS232 |
屏幕背光调节测试 |
串口测试 |
播放视频和mp3文件测试 |
录音/播放测试 |
看门狗 |
GPRS上网 |
SPI测试 |
GPS测试 |
Linux QT 4.8.6 |
交叉编译器 |
烧写方式 |
支持SD卡一键烧写 |
支持USB烧写 |
UBoot |
启动方式选择 |
Linux内核 |
版本:linux3.4.39 |
LCD背光驱动,支持255级可调 |
LCD驱动(标清7") |
eMMC驱动 |
看门狗驱动 |
USB Device驱动 |
RTC驱动 |
TF/SD/MMC卡驱动 |
IO驱动 |
串口驱动 |
用户按键驱动 |
WM8960 音频驱动 |
SPI驱动 |
以太网络 |
I2C驱动 |
3G驱动 |
摄像头驱动OV5640 |
USB转串口驱动 |
PWM控制驱动 |
Mipi 7寸屏驱动 |
电容触摸驱动 |
LVDS驱动 |
实用APP |
WiFi |
SDIO wifi |
GPS测试 |
GPRS上网 |
RTC测试 |
录音放音测试 |
摄像头测试 |
ADC测试 |
IP/Mac地址修改 |
看门狗 |
触摸/鼠标切换模式 |
TTL转RS232 |
屏幕背光调节测试 |
串口测试 |
播放视频和mp3文件测试 |
录音/播放测试 |
3G/4G |
开发板功耗实测如下表:
开发板名称 |
操作系统 |
测试项目 |
工作电压 |
工作电流 |
瞬时峰值Ma |
稳定值Ma |
OK6818-C开发板 |
Andriod |
带7寸MIPI电容屏+视频播放 |
5V±5% |
1129 |
819 |
带七寸MIPI电容屏+无操作 |
5V±5% |
1129 |
609 |
带7寸电容屏+视频播放 |
5V±5% |
1213 |
705 |
带七寸电容屏+无操作 |
5V±5% |
1213 |
679 |
不接显示屏+无操作 |
5V±5% |
703 |
427 |
