飞凌嵌入式OK4418-C2/OK6818-C2开发板规格
CPU:Samsung S5P4418/6818
架构:Cortex-A9/A53
主频:1.4GHz
内存:1GB DDR3
ROM:8GB eMMC
系统:Android 5.1.1/Linux 3.4.39/QT5.6/QT 4.8.6
Linux
Linux
OK4418-C2/OK6818-C2开发板采用核心板+底板的结构方式,底板可适配FET4418-C与FET6818-C两款核心板。
本产品在OK4418-C/OK6818-C的基础上,增加并行总线的同时,尽可能保留了更多功能接口,如:HDMI、LVDS、MIPI-DSI、MIPI-CSI、SD卡、串口、音频、千兆网等,并在底板上板载了并行总线接口的Nor Flash,便于用户对并行总线的开发评估,同时引出排针,方便连接外设进行二次开发。
高速并行总线
Linux
支持16位数据,17位地址并行总线,
板载32MB NorFlash,便于评估开发,数据读取速率(1)8MByte/s(2)
Linux
Linux
Linux
Linux
Linux
Linux
Linux
Linux
FET4418-C与FET6818-C核心板参数表
CPU型号 S5P4418/S5P6818 架构 ARM Cortex-A9/A53
主频 1.4GHz 核心数 4(FET6818-C为8核)
内存 1GB DDR3(可选2GB DDR3) 存储 8GB eMMC
尺寸 60*45mm 连接方式 板对板连接器
电源管理 NXE2000 工作电压 直流4.2V
工作温度 0℃-70℃ 工作湿度 10-90%RH无凝露
操作系统 Android5.1.1、Linux3.4.39、QT5.6、QT4.8.6
FET4418-C与FET6818-C核心板功能参数表
功能 数量 参数
显示 LCD 1 RGB888 24位,最高分辨率:2048x1280
LVDS 1 支持JEIDA和VESA输出模式,4个数据通道,1个时钟通道,最高分辨率:2048x1280
HDMI 1 HDMI 1.4,最高分辨率1080x1920
MIPI_DSI 1 MIPI DSI SPEC V1.01r11,最高4个数据通道,最高分辨率:1920x1200
CAMERA MPEG 2 8位并行接口,最大支持5-Megapixel;
MIPI_CSI 1 D-PHY spec V1.00,最大支持5-Megapixel
SD/MMC/SDIO 2 CPU最多支持3路,核心板引出2路SD/MMC接口,eMMC占用一路没有引出核心板
USB HOST 1 USB 2.0 HOST(最高支持 480 Mbps),带集成 HS USB Phy
USB OTG 1 USB 2.0 OTG (最高支持 480 Mbps),带集成 HS USB Phy
UART 6 每个最高支持 5.0 Mbps;
IIC 3 支持100kbit/s和400kbit/s
IIS 3 最多支持3路 IIS 接口
SPI 3 最多支持3路SPI接口
Ethernet 1 10/100/1000Mbps自适应;
PWM 4 4路PWM输出
SPDIF 1 支持SPDIF接口
ADC 7 12位分辨率,最大输入频率100KHz,电源输入范围:0-1.8V
外部总线 1 最高数据总线宽度:16位,最高地址总线位数17位
JTAG 1 标准JTAG调试接口
Linux
功能 数量 参数
显示 LVDS 1 8位,2.0mm间距双排插针引出,支持电容触摸
HDMI 1 HDMI 1.4,HDMI-A插座
LCD 1 RGB888 24位,支持电容/电阻触摸
MIPI 1 4组差分对,支持电容触摸
CAMERA MIPI 1 支持OV5645 MIPI接口摄像头,为500W像
Audio 1 1*MIC,1*Phone
SD/MMC/SDIO 1 SD卡,兼容SD、SDHC和SDXC(UHS-I)
SDIO 1 由2.0mm间距20Pin双排插针引出
USB Host 2 由集线器扩展,USB 2.0(最高支持 480 Mbps
USB OTG 1 标准micro USB插座,USB 2.0 OTG (最高支持 480 Mbps)
UART 3 除UART0为232电平外均为TTL电平,每个最高支持 5.0 Mbps;
       2个三线串口
IIC 2 IIC1和IIC2为CPU源生I2C
WiFi 1 模块型号:RL-UM02WBS-8723BU-V1.2
WiFi 标准:IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
Bluetooth 标准:BT V2.1/BT V3.0/BT V4.0
Bluetooth 1
RS485 1 隔离RS485输出
Mini-PCIE 1 支持Mini-PCIE接口的3G、4G模块
红外接收头 1 默认空焊
ADC 1 使用CPU自带ADC外接精密电位器
按键 6 1个复位按钮,1个电源按钮,4个功能按键
内存地址总线 1 17位地址总线通过2.0mm间距双排针引出
内存数据总线 1 16位数据总线通过2.0mm间距双排针引出
NORFLASH 1 32MB NORFLASH芯片
Linux
Linux Console
交叉编译器 arm-cortex_a9-eabi-4.7-eglibc-2.18
烧写方式 支持SD卡一键烧写 支持USB烧写
UBoot 启动方式选择(eMMC)
Linux内核 版本:linux3.4.39  LCD背光驱动,支持255级可调
支持EXT/NFS/VFAT等格式的文件系统 LCD驱动(标清7")
eMMC驱动 USB Host驱动: 支持优盘,USB Hub,USB键鼠等
看门狗驱动 USB Device驱动
RTC驱动 TF/SD/MMC卡驱动
IO驱动 串口驱动
用户按键驱动 WM8960 音频驱动
并行总线驱动 以太网络
I2C驱动 3G/4G驱动
LCD驱动(高清7") USB转串口驱动
PWM控制驱动 Mipi 7寸屏驱动
电容触摸驱动 LVDS驱动
Lcd转LVDS驱动
实用APP  WiFi 配置工具 SDIO wifi
telnet 按键测试
GPS测试 3G/4G测试
RTC测试 录音放音测试
摄像头测试 ADC测试
IP/Mac地址修改 FTP 网络工具
触摸/鼠标切换模式 lighttpd 的Web Server
RS485测试 屏幕背光调节测试
串口测试 播放视频测试(软解码及硬解码)
录音/播放测试 看门狗
GPRS上网 并行总线测试
Linux QT 4.8.6
UBoot 启动方式选择(eMMC)
看门狗驱动 USB Device驱动
RTC驱动 TF/SD/MMC卡驱动
IO驱动 串口驱动
用户按键驱动 WM8960 音频驱动
并行总线驱动 以太网络
I2C驱动 3G/4G驱动
PWM控制驱动 Mipi 7寸屏驱动
电容触摸驱动 LVDS驱动
Lcd转LVDS驱动
GPS测试 GPRS上网
RTC测试 录音放音测试
COMS/USB摄像头测试 ADC测试
IP/Mac地址修改 看门狗
RS485测试 屏幕背光调节测试
串口测试 播放视频和mp3文件测试
录音/播放测试 3G/4G测试
并行总线测试 OPENGL测试
Android 5.1.1
编译器 arm-eabi-gcc-4.8、OpenJDK 7.0
烧写方式 支持SD卡一键烧写
U-boot 启动方式选择
内核版本 Linux 3.4.39
Android版本 Android 5.1.1
支持驱动 eMMC驱动 UART/RS232串口驱动
SD卡驱动 RS485驱动
LVDS显示屏驱动 Adc驱动
LCD显示屏驱动 加速度传感器驱动
Mipi显示屏驱动 红外驱动
HDMI显示屏驱动 RTC实时时钟驱动
LCD/MIPI/LVDS电容触摸驱动 IO驱动
PWM控制驱动 LED灯驱动
LCD/MIPI/LVDS屏幕背光驱动,支持255级可调 用户按键驱动
LCD驱动(高清7") I2C接口驱动
Mipi摄像头OV5645驱动 并行总线驱动
千兆以太网驱动 USB HOST驱动,支持鼠标,键盘
4G模块驱动 USB DEVICE 驱动
蓝牙模块驱动 WM8960音频驱动
Wifi模块驱动 休眠唤醒驱动
Lcd转LVDS驱动
实用APP 串口收发测试 ADC 测试
以太网设置 并行总线测试
电阻触摸校准测试 修改动态logo测试
Usb 摄像头测试 双屏异显测试
获取system权限测试 开机自启动测试
Linux
Linux
