飞凌嵌入式OK4418-C/OK6818-C开发板简介
CPU:Samsung S5P4418/6818
架构:Cortex-A9/A53
主频:1.4GHz
内存:1GB DDR3
ROM:8GB eMMC
系统:Android 5.1.1/Linux 3.4.39/QT5.6/QT 4.8.6
Linux
OK4418/6818-C开发板采用核心板+底板的结构方式,底板可兼容FET4418-C与FET6818-C核心板。开发板常规接口一应俱全,便于工程师评估、测试、开发。板载千兆网,支持MIPI摄像头和DVP摄像头,通讯功能强大,支持蓝牙、WIFI、3G/4G模块等,更有休眠唤醒等人性化按键设计。
Linux
Linux
Linux
Linux
Linux
Linux
Linux
Linux
FET4418-C核心板适用于多媒体、数字标牌、安防、车载、金融、教学、电力、通讯、
智能家居、消费电子、手持设备等领域
Linux
Linux
FET4418-C与FET6818-C核心板参数表
CPU型号
S5P4418XCO-LA40
架构
ARM Cortex-A9
主频
1.4GHz
核心数
4(FET6818-C为8核)
内存
1GB DDR3(可选2GB DDR3)
存储
8GB eMMC
尺寸
60*45mm
连接方式
板对板连接器
电源管理
NXE2000
工作电压
直流4.2V
工作温度
0-70℃
工作湿度
10-90%RH无凝露
操作系统
Android5.1.1、Linux3.4.39、QT5.6、QT4.8.6
FET4418-C与FET6818-C核心板功能参数表
功能
数量
参数
显示
LCD
1
RGB888 24位,最高分辨率:2048x1280
LVDS
1
支持JEIDA和VESA输出模式,4个数据通道,1个时钟通道,最高分辨率:2048x1280
HDMI
1
HDMI 1.4,最高分辨率1080x1920
MIPI_DSI
1
MIPI DSI SPEC V1.01r11,最高4个数据通道,最高分辨率:1920x1200
CAMERA
MPEG
2
8位并行接口,最大支持5-Megapixel;
MIPI_CSI
1
D-PHY spec V1.00,最大支持5-Megapixel
SD/MMC/SDIO
2
CPU最多支持3路,核心板引出2路SD/MMC接口,eMMC占用一路没有引出核心板
USB HOST
1
USB 2.0 HOST(最高支持 480 Mbps),带集成 HS USB Phy
USB OTG
1
USB 2.0 OTG (最高支持 480 Mbps),带集成 HS USB Phy
UART
6
每个最高支持 5.0 Mbps;
IIC
3
支持100kbit/s和400kbit/s
IIS
3
最多支持3路 IIS 接口
SPI
3
最多支持3路SPI接口
Ethernet
1
10/100/1000Mbps自适应;
PWM
4
4路PWM输出
SPDIF
1
支持SPDIF接口
ADC
7
12位分辨率,最大输入频率100KHz,电源输入范围:0-1.8V
外部总线
1
最高数据总线宽度:16位,最高地址总线位数17位
JTAG
1
标准JTAG调试接口
Linux
OK4418/6818-C开发板参数表
尺寸
130mm×190mm 矩形 PCB
厚度
1.6mm,
PCB层数
4 层 PCB
电源
直流 5V3A, 提供反接保护和过压保护
工作温度
0-70℃
工作湿度
10-90%RH无凝露
OK4418/6818-C开发板功能参数表
功能
数量
参数
显示
LVDS
1
8 位, 2mm 间距双排插针;支持电容触摸
HDMI
1
HDMI 1.4, HDMI-A 插座;
LCD
1
RGB888 24 位; 支持电容/电阻触摸
MIPI
1
4 组差分对; 支持电容触摸
CAMERA
DVP
1
8 位并行接口( DVP),最大支持 5-Megapixel;
MIPI
1
MIPI CAMERA
Audio
1
1*MIC, 1*Phone
SD/MMC/SDIO
1
SD 卡,兼容 SD、 SDHC 和 SDXC( UHS-I)
SDIO
1
由 2mm 间距 20Pin 双排插针引出
USB Host
2
由集线器扩展,USB 2.0(最高支持 480 Mbps)
USB OTG
1
标准 micro USB 插座,USB 2.0 OTG (最高支持 480 Mbps)
UART
5
除 UART5 为 232 电平外均为 TTL 电平,每个最高支持 5.0 Mbps;4个三线, 1个五线
IIC
3
IIC1 和 IIC2 为 CPU 源生 I2C, I2C3 为 IO 模拟 I2C
SPI
1
Ethernet
1
10/100/1000Mbps 自适应;
WiFi
1
RL-UM02WBS-8723BU-V1.2 IEEE 802.11b/g/n 1T1R WLAN and Bluetooth
Bluetooth
1
RS485
1
隔离 RS485 输出;
Mini-PCIE
1
支持 mini-PCIE 接口的 3G、 4G 模块
ADC 1 使用CPU自带ADC外接精密电位器
红外
1
默认空焊
按键
6
1 个电源键, 1 个复位键, 4个功能键。电源键可以实现系统的休眠,
唤醒和关机。安卓系统下,电源键加音量减键即可实现屏幕截屏功能
开发板功耗实测如下表:
开发板名称
操作系统
测试项目
工作电压
工作电流
瞬时峰值Ma
稳定值Ma
OK4418-C开发板
Andriod
带7寸MIPI电容屏+视频播放
5V±5%
1134
843
带七寸MIPI电容屏+无操作
5V±5%
1134
711
带7寸电容屏+视频播放
5V±5%
1030
733
带七寸电容屏+无操作
5V±5%
1030
624
不接显示屏+无操作
5V±5%
714
351
开发板名称
操作系统
测试项目
工作电压
工作电流
瞬时峰值Ma
稳定值Ma
OK6818-C开发板
Andriod
带7寸MIPI电容屏+视频播放
5V±5%
1129
819
带七寸MIPI电容屏+无操作
5V±5%
1129
609
带7寸电容屏+视频播放
5V±5%
1213
705
带七寸电容屏+无操作
5V±5%
1213
679
不接显示屏+无操作
5V±5%
703
427
