飞凌嵌入式OK335xS-Ⅱ工业级开发板简介
CPU:TI AM335X
架构:ARM Cortex-A8
主频:600MHz
内存:128M DDR3
ROM: 256M SLC NandFlash
系统:Linux3.2/WinCE6.0
Linux
OK335xS-II开发板板基于TI Sitara™ AM335x系列处理器,此系列处理器具有高处理性能,低功耗和高度集成外设的特点,同时可提供领先的图像处理性能并支持实时协议。FET335xS-II采用邮票孔(半孔)连接方式,与底板完全贴合,电气连接性最佳,运行更稳定,并且提供易于访问的接口,如USB OTG,双千兆网口,CAN,RS485等。Linux
Linux
FET335xS-II核心板
CPU
TI AM335X Cortex-A8处理器
I2C
3路
架构
ARMv7  Cortex-A8
SPI
2路
主频
600MHz
CAN
2路
内存
128M DDR3
USB OTG
1路USB OTG 2.0
ROM
256M SLC NandFlash
USB DEVICE
1路 USB DEVICE 2.0
CPU温度
-40℃~+85℃
SD/MMC/SDIO
3路SD/MMC
相对湿度
10%~90%(不结露)
Ethernet
2路千兆以太网
工作电压
5V电压供电
UART/IrDA
6路
2D / 3D
支持2D/3D图形加速
EINT/GPIO
支持
图形处理器
PowerVR SGX530
ADC
7路
电源管理
TPS650250
Video Encoder
软件编解码
尺寸
52mm*42mm
JTAG接口
1路
接口方式
邮票孔
EEPROM
支持,用于加密
操作系统
Linux3.2、WinCE6.0
Audio
IIS接口
LCD
RGB 24位
SATA
支持USB转SATA
PWM
3路,自定义1路,1路背光,1路蜂鸣器
Linux
OK335xS-II开发板
I2C
1路
实时时钟
RTC支持
SPI
1路
按键
3个
CAN
2路,底板引出Can总线,未加Can收发器
拨码开关
系统启动方式设置开关
RS485
1路
复位
1个复位按键
SD/MMC/SDIO
1路(1路SD卡接口)
PWM
3路
USB HOST
1路,支持USB2.0协议
LED
2路
USB DEVICE
1路,支持USB2.0协议
GPIO
多路,可与其他引脚复用
以太网
1路,100M以太网接口
SATA
支持USB转SATA
串口
4路,1路调试串口,3路LVCMOS
GPS
支持串口GPS模块
LCD
1路,支持电阻触摸屏,支持LCD转VGA
3G
支持USB接口AD3812模块
ADC
7路,2路用户,1路滑动变阻器,4路电阻触摸
电源
5V恒压电源接口
Linux
 Linux3.2操作系统
U-boot版本
 u-boot-2011.09
内核版本
 Linux-3.2.0
支持驱动
 网卡驱动
 LCD FrameBuffer
 LED驱动
 电阻触摸屏驱动
 LCD 驱动
 RTC实时时钟驱动
 USB接口驱动
 串口驱动
 PWM 驱动(背光和蜂鸣器)
 按键驱动
 Flash ECC校验
 看门狗驱动
 Nand Flash驱动
 IIC驱动
 UBI/Yaffs文件系统
 AD驱动
 TF卡驱动
 Win CE6.0操作系统
BootLoader
 EBOOT SD卡烧写
烧写方式
 TF卡一键烧写(简单快捷,适合规模化生产及批量更新系统)
CE版本
 PB6.0
支持驱动
 LED驱动
 按键驱动
 GPIO驱动
 RTC驱动
 I2C驱动
 NANDFlash驱动
 SPI驱动
 显示驱动
 串口驱动
 网卡驱动
 触摸屏驱动,电阻触摸
 USB驱动(OTG/USB/HOST
 SD卡驱动
 背光驱动
 DMA驱动
 AD驱动
 音频驱动
 PWM驱动
 看门狗驱动
品质保障:
飞凌嵌入式OK335xS-II开发平台已经通过CE FCC国际认证,代表飞凌OK335xS-II工业级开发板(核心板)符合国际安全标准和通信标准。
Linux
应用范围:
     广泛应用于工业控制、轨道交通、手持终端、医疗器械、电力系统、环境监测、车载电子、物联网、充电桩、安防等行业。
