飞凌嵌入式OK335xS工业级开发板介绍
CPU:TI AM335X
架构:ARM Cortex-A8
主频:800MHz
内存:512M DDR3
ROM: 256M SLC NandFlash
系统:Android4.2/Linux3.2
WinCE6.0/7.0/StarterWare
安卓
OK335xS工业级开发板
OK335xS开发板整板用料工业级,运行温度-40℃~+85℃,全面支持CAN、RS485、SPI、IIC等多种主流工业总线,支持双千兆网络、最多支持6路UART。OK335xS底板的原理图和PCB开源,软件上驱动源码也大部分开源,用户可以将OK335xS作为一个软硬件设计参考,利用飞凌提供的成熟方案,快速设计出稳定的产品。
安卓
安卓
工业级核心板
FET335xS核心板芯片全部采用工业级,并严格经过-40℃~85℃的高低温测试
安卓
丰富的通讯接口
核心板引出136个CPU功能引脚,最多支持6路UART,2路CAN,2路千兆网络
安卓
多媒体功能同样出色
FET335xS核心板支持RGB24位LCD、LCD转VGA、LCD转LVDS等显示接口,
分辨率最大支1366*768。支持USB CAMERA,支持预览、拍照、摄像。
安卓
支持多种通讯模块
FET335xS核心板支持3G模块,4G模块,GPRS模块,WIFI模块,蓝牙模块,GPS模块等多种模块
安卓
接口图示意图
安卓
安卓
支持多种尺寸、多种接口的屏幕显示
4.3寸RGB屏,5寸RGB屏,7寸RGB屏,
 8寸RGB屏,10.4寸RGB屏,VGA显示屏,7寸LVDS屏,12寸LVDS屏
安卓
支持多种外接模块,应用更方便!
SDIO WIFI,TTL转232,TTL转485,LCD转VGA,3G/4G模块,VGA模块等
安卓
安卓
安卓
支持多种主流操作系统
FET335xS核心板支持市面上主流的操作系统,
Linux3.2、Android2.3、Android4.2、Win CE7.0、Win CE6.0
安卓
系统运行多重防护,让稳定运行到底
核心板支持硬件、软件看门狗,Linux系统支持NandFlash硬件ECC校验,
独家提供Uboot启动代码烧写多备份机制,让您的系统更加稳定流畅
安卓
安卓
AM335x适用于工控、医疗、多媒体、安防、车载、金融、教学、电力、通讯、充电桩、
智能家居、消费电子、手持设备等领域
安卓
安卓
 FET335xS工业级核心板参数
CPU
TI AM335X Cortex-A8处理器
I2C
3路
架构
ARMv7  Cortex-A8
SPI
2路
主频
800MHz
CAN
2路
内存
512M DDR3
USB OTG
1路 USB OTG 2.0
ROM
256M SLC NandFlash
USB DEVICE
1路 USB DEVICE 2.0
工作温度
-40℃~+85℃
SD/MMC/SDIO
3路MMC接口
相对湿度
10%~90%(不结露)
Ethernet
2路千兆网口
工作电压
5V电压供电
UART/IrDA
6路
2D / 3D
支持
EINT/GPIO
多于20路
图形处理器
PowerVR SGX530
ADC
8路
电源管理
TPS65217C
Video Encoder
软件编解码
尺寸
52mm*42mm
JTAG接口
1路
接口方式
邮票孔
EEPROM
支持,用于加密
操作系统
Android2.3/4.2、Linux3.2、WinCE7.0、WinCE6.0、StarterWare
PWM
3路
LCD
RGB 24位
SATA
无(可以usb转sata)
Audio
IIS接口
安卓
OK335xS工业级开发板参数
AUDIO
3路(1路Phone,1路MIC,1路Line in)
JTAG接口
1路
I2C
1路
ADC
5路(4路电阻触摸1路滑动变阻器)
SPI
1路
按键
5个
CAN
1路
拨码开关
系统启动方式设置开关
RS485
1路,与Profibus共用
复位
1个复位按键
SD/MMC/SDIO
1路(1路SD卡接口)
PWM
2路(1路背光,1路蜂鸣器)
USB Host
4路,支持USB2.0协议
LED
1路
USB Device
1路,支持USB2.0协议
GPIO
大于20路
以太网
2路千兆以太网接口
实时时钟
RTC支持
串口
4路(3路RS232、1路TTL)
SATA
连接USB转SATA
电源
5V恒压电源接口
GPS
连接GPS模块(串口)
LCD
1路,支持电阻、电容触摸屏;支持LCD转VGA,LCD转LVDS模块
3G
连接3G模块(USB)
