飞凌嵌入式OK335xD工业级开发板简介
CPU:TI AM335X
架构:ARM Cortex-A8
主频:800MHz
内存:512M DDR3
ROM: 256M SLC NandFlash
系统:Android4.2、Linux3.2、Linux-RT
WinCE6.0/7.0、StarterWare
安卓
OK335xD工业级开发板
      OK335xD开发板采用核心板+底板结构方式,底板将核心板的大部分常用功能引出,用户可以直接使用开发板进行测试、评估、开发。开发板底板的原理图和PCB开源,软件上大部分系统驱动源码开源,用户可以将OK335xD作为一个软硬件设计参考,利用飞凌提供的成熟方案,快速设计出稳定的产品。
尺寸小巧,插拔方便
核心板整板尺寸47*71mm,采用8层PCB沉金工艺,连接方式采用1.27mm间距,
200 Pin双排防误插插针连接器设计。调试、生产、维护更便捷!
安卓
工业级核心板
FET335xD核心板芯片全部采用工业级,并经过-40℃~85℃的严格高低温测试
安卓
引脚丰富,扩展性强
核心板引出200pinCPU引脚,原生支持6路UART,2路CAN,2路千兆网络,1路LCD,
16位数据总线,12位地址总线等功能。
安卓
支持多种通讯模块任意搭配
FET335xD核心板支持3G模块,4G模块,GPRS模块,GPS模块,WIFI模块,蓝牙模块等多种模块
安卓
开发板接口图示意图
安卓
开发板元器件均选用知名品牌的经典型号
安卓
丰富的通讯总线接口,满足多种通讯场合
安卓
支持多种尺寸、多种接口的屏幕显示
4.3寸RGB屏,5寸RGB屏,7寸RGB屏,
8寸RGB屏,10.4寸RGB屏,VGA显示屏,7寸LVDS屏,12寸LVDS屏
安卓
安卓
OK335xD开发板整机功耗测试(实测数据)
编号
测试项目
供电电压
启动工作电流/功耗
对应项目操作工作电流/功耗
屏幕亮度
瞬时峰值
稳定值
1
整机功耗测试(7寸屏+1路1000M网络+USB+SD卡+视频播放)
5V±0.05V
940mA/4.7W
900mA/4.5W
940mA/4.7W
60%
2
部分功耗测试1(7寸屏+视频播放)
5V±0.05V
790mA/3.95W
750mA/3.75W
800mA/4W
60%
3
部分功耗测试2(7寸屏+USB传输)
5V±0.05V
860mA/4.3W
810mA/4.05W
810mA/4.05W
60%
4
部分功耗测试4(7寸屏+SD卡传输)
5V±0.05V
790mA/3.95W
750mA/3.75W
750mA/3.75W
60%
5
整机功耗测试(不带屏)
5V±0.05V
300mA/1.5W
270mA/1.35W
270mA/1.35W
6
核心板功耗测试(不带底板显示屏)
5V±0.05V
230mA/1.15
190mA/0.95W
190mA/0.95W
支持Linux RT-Preempt
实时操作系统
安卓
支持多种主流操作系统
OK335xD开发板支持市面上主流的操作系统,
Linux-RT、Linux3.2、Android2.3、Android4.2、Win CE7.0、Win CE6.0
安卓
系统运行多重防护,让稳定运行到底
核心板支持硬件、软件看门狗,Linux系统支持NandFlash硬件ECC校验,
独家提供Uboot启动代码烧写多备份机制,让您的系统更加稳定流畅的运行!
安卓
FET335xD核心板通过CE FCC双认证
安卓
安卓
AM335x适用于工控、医疗、多媒体、安防、车载、金融、教学、电力、通讯、充电桩、
智能家居、消费电子、手持设备等领域
安卓
安卓
 FET335xD工业级核心板
CPU
TI AM335X Cortex-A8处理器
I2C
3路
架构
ARMv7  Cortex-A8
SPI
2路
主频
800MHz
CAN
2路
内存
512M DDR3
USB OTG
2路USB OTG 2.0
ROM
256M SLC NandFlash(1G可选)
PWM
3路
工作电压
5V电压供电
SD/MMC/SDIO
3路MMC接口
2D / 3D
支持
Ethernet
10/100/1000Mbps自适应
图形处理器
PowerVR SGX530
UART/IrDA
6路
硬件看门狗
SP706SEN
EINT/GPIO
支持
电源管理
TPS65217C
ADC
7路
尺寸
47mm*71mm
Video Codec
软件编解码
接口方式
插针
LCD
RGB 24位
操作系统
Linux3.2/Android4.2、Android2.3/
WinCE7.0/WinCE6.0/StarterWare
JTAG接口
1路
GPMC
16位数据总线,12位地址总线
EEPROM
支持,用于加密
Audio
IIS接口
安卓
OK335xD工业级开发板
Audio
1路Phone,1路MIC,1路Linein
JTAG接口
1路
I2C
2路
实时时钟
RTC支持
SPI
1路
按键
6个
CAN
1路(隔离保护功能)
拨码开关
系统启动方式设置开关
RS485
1路(带隔离保护功能)
复位
1个复位按键
SD/MMC/SDIO
2路(1路SDIO WIFI,1路SD卡接口)
PWM
1路(用于LCD背光)
USB Host
4路,支持USB2.0协议
LED
4路
USB OTG
1路,支持USB2.0协议
GPIO
大于20路
Ethernet
10/100/1000Mbps自适应
GPMC
12Bit地址线,16Bit数据线
串口
3路(2路RS232,1路TTL)
SATA
可使用usb转SATA
电源
5V恒压电源接口
GPS
连接GPS模块(串口)
LCD
1路,支持电阻、电容触摸屏;支持LCD转VGA
3G
连接AD3812模块(USB)
ADC
8路ADC(4路用于电阻触摸,4路用户使用)
LVDS
支持
