飞凌嵌入式FET335xD工业级核心板介绍
CPU:TI AM335X
架构:ARM Cortex-A8
主频:800MHz
内存:512M DDR3
ROM: 256M SLC NandFlash
系统: Android4.2、Linux3.2、Linux-RT
WinCE6.0/7.0、StarterWare
Linux
Linux
FET335xD工业级核心板
FET335xD核心板基于TI公司Sitara系列的工业级ARM处理器AM3354设计完成,ARM Cortex-A8架构,运行频率800MHz。核心板所有元器件均采用工业级用料,整板运行温度-40℃~85℃。板载512MB的DDR3内存,存储采用256MB的SLCNandFlash存储芯片(1G容量可选),再搭配TI公司专为AM335X处理器配套设计的电源管理芯片TPS65217C,使整板性能更加稳定。核心板资源丰富,共计200pin CPU引脚可根据功能需求实现不同扩展方式。
尺寸小巧,插拔方便
核心板整板尺寸47*71mm,采用8层PCB沉金工艺,连接方式采用1.27mm间距,
200 Pin双排防误插插针连接器设计。调试、生产、维护更便捷!
Linux
工业级核心板
FET335xD核心板芯片全部采用工业级用料,并经过-40℃~+85℃的严格高低温测试
Linux
引脚丰富,扩展性强
核心板引出200pinCPU引脚,原生支持6路UART,2路CAN,2路千兆网络,1路LCD,
16位数据总线,12位地址总线等功能。
Linux
支持多种通讯模块任意搭配
FET335xD核心板支持3G模块,4G模块,GPRS模块,GPS模块,WIFI模块,蓝牙模块等多种模块
Linux
支持Linux RT-Preempt
实时操作系统
Linux
支持多种主流操作系统
FET335xD核心板支持市面上主流的操作系统,
Linux-RT、Linux3.2、Android2.3、Android4.2、Win CE7.0、Win CE6.0
Linux
系统运行多重防护,让稳定运行到底
核心板支持硬件、软件看门狗,Linux系统支持NandFlash硬件ECC校验,
独家提供Uboot启动代码烧写多备份机制,让您的系统更加稳定流畅的运行!
Linux
FET335xD核心板通过CE FCC双认证
Linux
Linux
AM335x适用于工控、医疗、多媒体、安防、车载、金融、教学、电力、通讯、充电桩、
智能家居、消费电子、手持设备等领域
Linux
Linux
 FET335xD工业级核心板
CPU
TI AM335X Cortex-A8处理器
I2C
3路
架构
ARMv7  Cortex-A8
SPI
2路
主频
800MHz
CAN
2路
内存
512M DDR3
USB OTG
2路USB HOST 2.0
ROM
256M SLC NandFlash(1G可选)
PWM
3路
工作电压
5V电压供电
SD/MMC/SDIO
3路MMC接口
2D / 3D
支持
Ethernet
10/100/1000Mbps自适应
图形处理器
PowerVR SGX530
UART/IrDA
6路
硬件看门狗
SP706SEN
EINT/GPIO
支持
电源管理
TPS65217C
ADC
8路
尺寸
47mm*71mm
Video Codec
软件编解码
接口方式
插针
LCD
RGB 24位
操作系统
Linux3.2、Linux-RT、Android4.2/2.3、WinCE7.0、WinCE6.0、StarterWare
JTAG接口
1路
GPMC
16位数据总线,12位地址总线
EEPROM
支持,用于加密
Audio
IIS接口
-----------------------------------查看 AM335x FET335xD 核心板配套开发板-----------------------------------
Linux
Android4.2/2.3操作系统
Android版本
 Android4.2/2.3
内核版本
 Linux-3.2.0
烧写方式
 一键烧写
交叉编译器
 arm-eabi-4.6
开发环境
 Ubuntu12.04.2
系统编译方式
 一键编译
驱动支持
 网卡驱动
 RTC实时时钟驱动
 LED驱动
 SPI驱动
 LCD 背光驱动
 串口(含三个串口)
 USB接口(鼠标、U盘等)
 按键驱动
 I2C驱动
 看门狗驱动
 Nand Flash驱动
 RS485驱动
 UBI/Yaffs文件系统
 CAN驱动
 SD卡驱动
 SDIO WiFi驱动
 LCD FrameBuffer
 USB WiFi驱动
 电阻触摸驱动
 USB Camera
 电容触摸驱动
 音频驱动
Linux3.2操作系统
内核版本
 Linux-3.2.0
 PSP版本号:04.06.00.10
 SDK版本号:05.07.00.00
烧写方式
 一键烧写,单步烧写
U-boot
 U-boot-2011.09
交叉编译器
 cross-tools-am335x-4.5.3
开发环境
 Ubuntu12.04
文件系统
 ubifs
图形系统
 QT4.8
支持驱动
 网卡驱动
 SPI驱动
 LED驱动
 串口(含三个串口)
 LCD背光驱动
 按键驱动
 USB接口(U盘、鼠标等)
 看门狗驱动
 I2C驱动
 RS485驱动
 Flash ECC校验
 CAN驱动
 Nand Flash驱动
 SDIO WiFi驱动
 UBI/Yaffs文件系统
 USB WiFi驱动
 SD卡驱动
 USB Camera
 LCD FrameBuffer
 USB 3G
 电阻触摸驱动
 USB BlueTooth
 RTC实时时钟驱动
 音频驱动
命令行测试
 按键测试
 背光测试
 USB测试
 RTC测试
 有线网卡测试
 GPRS测试
 串口测试
 USB 3G测试
 音频测试
 USB WIFI测试
 复位测试
 USB摄像头测试
 RS485测试
 SDIO-WIFI测试
 CAN测试
 WIFI的热点功能测试
 SPI测试
 蓝牙功能测试
 看门狗测试
 SD卡测试
 LED测试
 LCD测试(含触摸屏测试)
图形测试
 按键测试
 RS485测试
 USB测试
 SPI测试
 网卡测试
 CAN测试
 PING测试
 RTC测试
 音频测试
 看门狗测试
 视频测试
 GPRS测试
 LED测试
 GPS测试
 背光测试
 WEB测试
 串口测试
WinCE 6.0操作系统
BootLoader
 EBOOT SD烧写
烧写方式
 SD卡一键烧写
CE版本
 WinCE6.0
PC端开发环境
 VS2005
驱动支持
 LED驱动
 按键驱动
 GPIO驱动
 RTC驱动
 I2C驱动
 RS485驱动
 SPI驱动
 EBOOT
 串口驱动
 Nand Flash驱动
 触摸屏驱动
 显示驱动
 SD卡驱动
 网卡驱动
 DMA驱动
 USB驱动
 音频驱动
 背光驱动
 看门狗驱动
 CAN驱动
WinCE7.0操作系统
BootLaoder
 EBOOT 支持USB2.0高速下载
烧写方式
 一键烧写,单步烧写
CE版本
 WinCE7.0
PC端开发环境
VS2005和VS2008
驱动支持
 LED驱动
 触摸屏驱动
 GPIO驱动
 SD卡驱动
 I2S驱动
 BMAC驱动
 SPI驱动
 USB驱动
 串口驱动
 按键驱动
 音频驱动
 背光驱动
 Nand Flash驱动
 DMA驱动
 显示驱动
