CPU:NXP i.MX8M Mini
架构:四核Cortex-A53+M4
主频:1.8GHz
内存:2GB DDR4
ROM:8GB eMMC
系统:Linux4.14.78+QT5.10.1、Android9.0
OKMX8MM-C 开发板采用核心板+底板结构,基于NXP 公司的i.MX8M Mini 四核64位处理器设计,主频最高1.8GHz,ARM Cortex-A53架构;2GB DDR4 RAM,支持一个通用型Cortex®-M4 400 MHz内核处理器。可提供多种音频接口,包括I2S、AC97、TDM、PDM和SPDIF。提供多种外设接口,如MIPI-CSI、MIPI-DSI、USB、PCIe、UART、eCSPI、IIC和千兆以太网。
目标应用:
·IP摄像头视频监控 ·双向视频会议
·可视门铃 ·图像分析
·音频处理 ·音频广播系统
| FETMX8MM-C核心板基础参数 | |||
| CPU | NXP iMX8M Mini | ||
| 架构 |
四核Cortex-A53、 单核Cortex-M4 |
主频 | ≤1.8GHz |
| RAM | 2GB DDR4 | ROM | 8GB eMMC |
| OS | Linux4.14.78+Qt5.10.1 、Android9.0 | 工作电压 | 5V供电 |
| 接口方式 | 超薄板对板连接器(3*80pin 间距0.5mm) | ||
| 工作温度 | 0℃~70℃ | 机械尺寸 | 56mm×36mm |
| FETMX8MM-C核心板功能参数 | ||
| 功能 | 数量 | 参数 |
| CAMERA | 1 | 4线MIPI,最大支持1.5Gbps传输速率; |
| SD/SDIO | ≤2 | 支持模式的SD和SDIO接口,支持1.8V和3.3V模式 |
| USB | 2 | USB 2.0(最高支持 480 Mbps),均可配置为OTG |
| SAI | ≤5 | 最高支持5路SAI接口; |
| UART | ≤4 | 每个最高支持4.0 Mbps; |
| eCSPI | ≤3 | 全双工增强同步串行接口,具有最高支持52 Mbit/s的数据速率。它可配置为支持主/从模式。 |
| IIC | ≤4 | 支持320Kbps传输速率 |
| Ethernet | ≤1 | 10/100/1000Mbps自适应; |
| PWM | ≤4 | 16位; |
| JTAG | 支持 | |
| FlexSPI | 1 | 支持single pad/dual pad/quad pad 操作模式 |
| Display | 1 | 支持4线mipi显示,最大1.5Gbps传输 |
| PDM | ≤1 | 最大支持4线8通道 |
| PCIE | 1 | 支持PCIE 2.0协议 |
| 功能 | 数量 | 参数 | |
| MIPI_DSI | 1 |
4 data lanes;标准规范V1.01r11;最高分辨率范围可达WQHD(1920x1080p60,24bpp) |
| MIPI_CSI | 1 | 4 lanes;OV5640MIPI | |
| Audio | 1 | 1*MIC,1*Phone,2*Speaker | |
| PDM | 1 | 由2mm间距10Pin插座引出 | |
| SAI | 1 | 由2mm间距26Pin插座引出 | |
| USB Host | 2 | 由集线器扩展,USB 2.0(最高支持 480 Mbps) | |
| USB OTG | 1 | 标准micro USB插座,USB 2.0 OTG (最高支持 480 Mbps) | |
| Ethernet | 1 | 10/100/1000Mbps自适应,RJ-45接口 | |
| Mini PCIE | 1 | 可外接mini PCIE接口的4G模块。且具有PCIE2.0单通道 | |
| WiFi | 1 |
模块型号:F23BUUM13-W2 WiFi 标准: IEEE 802.11b/g/n ,2.4GHz Bluetooth:V2.1+EDR/BT v3.0/BT v4.0 |
| Bluetooth | 1 | ||
| TF Card | 1 | 兼容SD、SDHC和SDXC(UHS-I) | |
| SDIO | 1 | 由2mm间距20Pin接口插座引出, 8位数据 | |
| SPI | 2 | 由2mm间距10Pin插座引出 | |
| QSPI | 1 | 板载 16MB QSPI NOR FLASH | |
| PWM | 1 | 接到液晶背光调节 | |
| IIC | 4 | 标准模式100kbits/s的数据速率;快速模式320kbits/s的数据速率。 | |
| UART | 1 |
UART3三线串口,3.3V电平,最高支持 4.0 Mbps; |
| UART Debug | 1 | UART2,RS232电平,DB9公头接口,默认波特率115200 | A53 Debug |
| 1 | UART4,3.3V电平,由2mm间距10Pin插座引出 | M4 Debug | |
| RS485 | 1 | 隔离RS485,最高传输速率500kbps | |
| JTAG Debug | 1 | ||
