电子实验
瞬时速度测量和分析 实验指导书 (斯德克警用测速雷达仪)
一、 实验目的
通过本次实验,使得操作者能熟练掌握斯德克警用测速雷达仪的
基本功能和使用方法,并能对所采集数据进行相关统计学分析。
二、 实验要求
明确实验目的,弄懂实验原理;
了解仪器性能,熟悉操作步骤;
学会控制实验条件,知道如何实验、判断结果的可靠程度;
尊重实验客观事实,正确分析记录数据;
合理做出实验结论,独立完成实验报告。
三、 实验原理
利用多普勒频率变化技术来测量移动车辆的速度。这项技术
是基于多普勒原理建立起来的,即雷达把微波发射到一个移动的
物体上时,将会反射回一个与目标速度成比例的雷达信号,内部
的线圈将该信号进行处理后得到一个频率的变化,通过DSP(数
http://www.elecfans.com 电子发烧友 http://bbs.elecfans.com 电子技术论坛
字信号处理)技术处理后便得到目标速度。不论驶近的车辆还是
远离的车辆都会产生频率变化,因此,任何方向的车辆都会被测
量到速度。
四、 实验内容
了解实验仪器原理、注意事项;
熟悉雷达测速仪面板及各功能键使用;
运用固定型音叉对测速雷达进行检验;
掌握在固定模式下测量瞬时速度;
分别测量深南大道深大北门附近车段主车道双向大型车及小
汽车瞬时速度;
每个方向及车型分别测量40 个瞬时速度,并进行记录;
五、 注意事项
实验地点的选择
在运用雷达测速仪进行实验时,应避免在公交站或转弯口进行车
辆,以避免由于车道拥堵造成实验结果不够理想,尽量选择在两个公
交站中间直线路段进行测量实验。
实验过程干扰源和清除方法
许多干扰源(包括自然存在的和人为造成的)都会造成读数错误
或性能降低。使用者应注意以下症状并按照步骤进行操作以避免出现
错误。
地形:雷达波不能穿过大部分固态的物体,包括树叶。使用时需保证
雷达与目标之间没有障碍。玻璃也可反射雷达波,因此当雷达通过巡
逻车玻璃进行发射时,测量距离会缩短。
雨:雨能吸收和分散雷达信号,这将造成测量距离的缩短,同时有可
能获得的速度读数为雨滴的速度。
电子噪音:电子噪音干扰源有霓红灯信号,无线电波信号,电源线,
变压器等。这些干扰将使测量距离缩短,并造成读数错误。当这些干
扰被探测到后,雷达将会显示“RFI”,同时读数将不再显示。
来自无线电发射设备的干扰:附近较强的无线电发射机也可能会对雷
达的测量产生影响。当雷达显示“RFI”时则表示已检测到有干扰。
此时,不再显示任何速度以防止错误的读数。干扰源可能是该车上的
车载无线电设备,或是附近的发射设备,或是非法的无线电干扰器。
六、 附录
屏幕显示及功能
车速频率分布图及累计频率分布图样板
频率分布图
车速累计频率分布图
