叠加原理实验
电工实验
103人已加入
叠加原理实验
一、实验目的
通过实验验证加原理
二、实验原理
在任何由线性电阻、线性受控源及独立源组成的线性网络中,每一支路的响
应(电压或电流) 都可以看成是每一个独立源单独作用于网络时,在该支路上所
产生的响应(电压或电流)的代 数和。?
注意:①该原理仅适用于线性网络。?
②独立源单独作用,是指当某个独立源单独作用于网络时,其余的独立源
都不作用即取零值 ,所以其余的电压源应当用短路代替,电流源用开路
代替。?
③迭加原理的“加”是指“代数和”,所以迭加时应注意正负。
三、实验设备
直流稳压电源                          一台
直流电流表                            一块
ZH-12通用电学实验台
数字万用表                            一块
电阻                                  五只
导线若干
四、实验内容与步骤
1、 在ZH-12通用电学实验台上,按图2-1连接成电路。U1、U2由直流压
电源供电。
其中U1=12V U2=14V
2、 将K1闭合,接通电源U1。K2倒向短路,U1单独作用于电路。测量各支
路电流I1,I2和I3以及各支路电压UAB、UBC、UBE,将测量数据填入表2-1中。
叠加
表2-1
I1(mA)
I2(mA)
I3(mA)
 UAB(V)
 UBC(V)
UBE(V)
U1单独
作用
U2单独
作用
∑U1 U2
作用
3、 将K2倒向电源U2、K2倒向短路,U20单独作用于电路。重新测量I1、I2
和I3以及UAB、UBC和UBE,将测量数据填入表2-1中。
4、 将K1、K2均倒向电源U1、U2,两电源U1、U2共同作用于电路。再测各
支路电流、电压。将测量数据填入表2-1中。
5、根据测量数据,验证迭加定理。
五、实验报告
目的、原理、步骤内容、数据表格、验证迭加原理。
回答问题:迭加原理的使用条件是什么?
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 叠加
