正弦交流电路中R、L、C元件性能
电工实验
103人已加入
正弦交流电路中R、L、C元件性能
一、实验目的?
⒈ 研究RLC元件在正弦交流电路中的基本特性。?
⒉ 研究RLC并联电路中总电流与分电流之间的关系。?
二、实验仪器与设备?
⒈ 正弦信号发生器                      一台?
⒉ 毫伏表                              一块?
⒊ ZH-12通用电学实验台?
⒋ 电阻、电感、电容元器件
⒌ 导线若干
三、实验原理?
⒈ RLC元件的伏安关系?
①电阻元件:?交流电路
电压、电流的幅值符合欧姆定律,且相位相同。?
②电感元件交流电路
说明电感元件的电压和电流值的关系不仅和L有关而且和角频率ω有关,电
压超前电流90 °角。?
③电容元件?交流电路
电容元件电流超前电压90°角。?
⒉ R、L、C并联电路中电流的关系
交流电路
图4-1?RLC并联电路
根据基尔霍夫电流定律
交流电路
注意:交流电路同直流电路不一样,总电流的大小不等于各支路电流大小之和,
即:?交流电路
四、实验内容及步骤?
⒈按图4-2所示电路在ZH-12通用电学实验台上连接线路,其中R=500Ω,r=4.5
Ω, L=270mH,c=0.22μF 。
交流电路
图4-2?正弦交流电电路实验电路图
⒉ 将信号发生器的输出电压(有效值)调到4V,频率f=10KHz,测量各支路电
流IR、IC、IL和总电流I,将测量结果填入表4-1中。?
表4-1?正弦交流电路测量表
      f=10KHZ
    f=15kHZ
测量值
计算值
 误差
测量值
计算值
 误差
 IR/mA
  IC/mA
  IL/mA
  I/mA
⒊ 将信号源频率调至15KHz,重新测量以上各值,并填入表4-1中。?
五、实验报告?
⒈ 试用相量图说明在正弦激励下,R、L、C并联电路中各电流之间的关系。?
⒉ 在直流电路中电容和电感的作用如何??
