串联谐振电路实验
电工实验
103人已加入
串联谐振电路实验
一 、实验目的
1、 通过实验掌握串联谐振的条件和特点,测绘RLC串联谐振曲线。
2、研究电路参数对谐振特性的影响。
二、实验原理
在图7-1所示的RLC串联电路中,若取电阻R两端的电压U2为输出电压,
则该电路输出电压与输入电压之比为:
U2 / U1 =R / [R+j(ωL-1/ωC)]
=R /√R2+(ωL-1/ωC)2∠tg-1(ωL-1/ωC) / R     (7-1)
由上式可知,输出与输入电压之比是角频率ω的函数。当ω很高和ω很低时,比
值都将趋于零,而在某一频率ω=ω0时,可使ω0L-1/ω0C =0,输出电压与输入
电压之比等于1,电阻R上的电压等于输入电源电压达到最大值,电路阻抗最小,
电抗为零,电流达到最大且与输入电压同相位。电路的这种工作状态叫做RLC
串联谐振。谐振的条件:
ω0L-1/ω0C = 0
或                ω0 = 1/√LC                              (7-2)
改变角频率ω时,振幅比随之变化,振幅比下降到峰值的1/√2 = 0.707对应的两
个频率ω1,ω2(或f1和f2)之差称为该网络的通频带宽。
BW=ω2-ω1
理论上可以推出通频带宽
BW=ω2-ω1=R/L      (7-3)
由(7-3)式可知网络的通频带取决于
电路的参数。RLC串联电路幅频特性曲线的陡度,可以用品质因素Q来衡量,
Q的定义为:
Q =ω0 /BW=ω0L/R=1/ω0C
可见品质因数Q也取决于电路参数。当L和C一定时。电阻R越小,Q值越大,
通频带越窄,谐振曲线越陡峭。反之,电阻
R越大,品质因数Q越小,通频带宽亦越
宽,曲线越平缓,如图7-2所示。
设R1>R2,当电路发生串联谐振时,
XL=XC、Z=R2
则    BW1=ω2-ω1>BW2=ω‘2-ω‘1
I=U1/Z=U1/R
UR=IR
UL=jIXL=jIω0L=jU/Rω0L=jQU1
Uc=-jIXc=I/jω0C=-jQU1
当 XL=XC>R时,UL=UC>>U
电路的这一特点,在电子技术通讯电路中得到广泛的应用,而在电力系统中则应
避免由此而引起的过压现象。
2、 实验内容及步骤
a) 将动态电路板TS-B-27、正弦信号发生器、电阻R、电感L、电容C按
b) 图7-3联成电路。r 为电感线圈电阻,L=33mH,C= 0.10μF,R=620Ω。
三相电路
c) 调节正弦信号源输出电压,使U1=3V,调节正弦信号输出频率,使之为表
7-1中的数值,测量U2,UC,UL,填入表7-1中 。
表7-1                                         R=620Ω
F(kHz)
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0
3.1
U2(V)
UC(V)
UL(V)
3、将R改为1300Ω,L、C保持不变,重复步骤2,将数据填入7-2表中
表7-2                                        R=1300Ω
F(kHz)
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0
3.1
U2(V)
UC(V)
UL(V)
3、 实验设备
正弦信号发生器                    一台
动态电路板    (TS-B-27)           一块
毫安表                            一块
频率计                            一台
4、 实验报告
目的 、原理、 内容步骤。 根据表7-1、表7-2数据,在坐标纸上绘制谐振曲线。计算BW和Q,并与测量值进行比较
