三相四线断路器工作原理
开关器件
181人已加入
在电路领域为了保障使用者的安全,我们会用到许多的配件产品,比如今天为大家举例说明的三相四线断路器就是在电流过载的时候能够自动进行控制,从而及时切断电源,防止进一步导致火灾安全隐患的一种产品,虽然它容易被大家忽视,我们对其的了解不是那么多,但是毋庸置疑的,三相四线断路器前期的选择就决定了后期的安全保障效果,因此是比较关键的。
三相四线断路器工作原理
是将线路上L1、L2、L3三条相线和N(零线)均断开,这主要是为了负载端维修安全。但为了防止出现“断零”现象,就有意使零线触头在分闸时晚于相线断开,而在合闸时有意将零线触头早于相线合上。将三相四线断路器用于单相线路上是不合适的,三相四线断路器一般都装有剩余电流动作保护装置RCD(接地保护),其剩余电流一般设在额定电流的20%(为了避开不平衡电流)。由于接的是单相电源,所通电流的大小就是剩余电流的大小,因此100A的三相四线断路器在电流达到20A时断路器就可能会跳闸。
三相四线漏电开关原理
①当电气设备发生漏电时,出现两种异常现象:一是,三相电流的平衡遭到破坏,出现零序电流;二是,正常时不带电的金属外壳出现对地电压(正常时,金属外壳与大地均为零电位)。
②零序电流互感器的作用漏电保护器通过电流互感器检测取得异常讯号,经过中间机构转换传递,使执行机构动作,通过开关装置断开电源。电流互感器的结构与变压器类似,是由两个互相绝缘绕在同一铁心上的线圈组成。当一次线圈有剩余电流时,二次线圈就会感应出电流。
③漏电保护器工作原理将漏电保护器安装在线路中,一次线圈与电网的线路相连接,二次线圈与漏电保护器中的脱扣器连接。当用电设备正常运行时,线路中电流呈平衡状态,互感器中电流矢量之和为零(电流是有方向的矢量,如按流出的方向为“+”,返回方向为“-”,在互感器中往返的电流大小相等,方向相反,正负相互抵销)。由于一次线圈中没有剩余电流,所以不会感应二次线圈,漏电保护器的开关装置处于闭合状态运行。当设备外壳发生漏电并有人触及时,则在故障点产生分流,此漏电电流经人体—大地—工作接地,返回变压器中性点(并未经电流互感器),致使互感器申流入、流出的电流出现了不平衡(电流矢量之和不为零),一次线圈申产生剩余电流。因此,便会感应二次线圈,当这个电流值达到该漏电保护器限定的动作电流值时,自动开关脱扣,切断电源。
