电工实验
实验、三相异步电动机
一、 实验目的
1. 了解三相异步电动机的结构及铭牌数据的意义。
2.学习异步电动机的一般检验方法。
3.学习异步电动机的接线方法,直接起动及反转的操作。
二、 实验器材与设备
三相异步电动机、兆欧表、钳形电流表、万用表、转速表
三、 实验内容与要求
1. 记录电动机的铭牌数据。
2.实验判别定子绕组始末端的方法 三相异步电动机出线盒通常有六个引出
端,如图8-1(a)所示,标有U1、V1、W1和U2、V2、W2,若U1、V1、W1
为三相绕组的始端,则U2、V2、W2是相应的末端。根据电动机的额定电压应
与电源电压相一致的原则,若电动机铭牌上标明“电压220/380V,接法△/Y”,
如三相电源线电压为220V,则电动机三相绕组应接成三角形,如图8-1(b)
所示;如三相电源线电压为380V,则电动机三相绕组应接成星形,如图8-1
(c)所示。
判别定子绕组首末端时,首先确定哪两个引线端属于同一相绕组。用万
用表Ω档测量任意两个端子间的电阻,如电阻极小,就表示这两个端子属于
一绕组。再任意假定一相绕组的始末端,并标上U1、U2,然后 按照图8-2所
示方法依次确定第 二、第三绕组的始末端。如第二相绕组按图8-2a 所示与第
一相绕组相连,当在U1、V1之间加220V交流电压时,由于两相绕组产生的合
磁通不穿过第三相绕组的线圈平面,因此,磁通变化不会在第三相绕组中产生感
应电动势,这时用交流电压表测量第三绕组两端电压时,读数应为零或很小。
当接成图8-2b所示时,由于合成磁通穿过第三绕组的线圈平面,故磁
通变化时会在第三相绕组中产生感应电动势。这时第三绕组两端电压为一较大值
(﹥10V)。
因此可以根据对三相绕组交流电压测量结果来判断与U2相连的是V2
还是V1,由此确定出第二相绕组的始端V1和末端V2。按同样方法在判断出第三
相绕组的始末始末端。
3.绝缘检验 切断电动机与其它电气设备的联系,用兆欧表测量各绕组之间的
绝缘电阻和每相绕组与机壳的绝缘电阻,这些绝缘电阻应不小于0.5兆欧。
4.电动机的起动 把三相异步电动机的定子绕组接成星形,三条引出线接到线
电压为380V的三相电源上,合上开关,观察电动机的转动,并用钳形电流表测
量起动时的起动电流和稳定时的空载电流,用转速表测量电动机的转速,将测量
数据记录于自拟的表格中。
5. 电动机的正反转 将电动机与三相电源连接的任意两条线对调,合上电源,
观察对调前后电动机转向的变化。
四、 预习要求和实验注意事项
1. 复习有关电动机的内容,理解它的工作原理。
2. 电动机定子绕组的连接方式要与三相电源相适配。
3. 测量电动机起动电流时,所用钳形电流表量程应在电动机额定电流的7倍上。
4. 测量电动机转速时,转速表的橡皮头应正对电动机转轴的中心孔,使电动机
5. 转轴与转速表轴在同一条直线上。
五、 实验报告要求
画出相关实验电路图及记录数据的表格。三相异步电动机实验 。
