火焰探测器接线图_火焰探测器设置要求
  火焰探测器接线图
  JTGB-HW-BK51/IR3/S点型红外火焰探测器接线图示:
探测器
  JTGB-HW-BK51/IR3/S点型红外火焰探测器是为各类公路隧道火灾探测的需求而研发的专用隧道火灾探测器,该探测器是一种双通道的、探视角为180°的三波长红外火焰探测器。
  以下是JTGB-HW-BK51/IR3/S点型红外火焰探测器接线图示。
  JTGB-HW-BK51/IR3/S火焰探测器端子说明:
  POWER+、-:外接24VDC无极性
  :接大地
  20mA:4~20mA输出
  FAULT:故障继电器,无源触点;正常时常闭,掉电或故障时断开
  FIRE:火警继电器输出,无源触点;正常时常开,报警时闭合
  JTGB-UF-XSS667点型红外火焰探测器端子接线图示说明:
  JTGB-UF-XSS667点型红外火焰探测器是一种专门用于隧道火灾探测的红外火焰探测器,JTGB-UF-XSS667基于探测火焰所发出的特征红外线,将现场采样来的各种参量经先进的智能算法处理后来判断火情是否存在,与其他火焰探测器相比较,JTGB-UF-XSS667响应速度快,可靠性高判断准确。
探测器
  JTGB-UF-XSS667点型红外火焰探测器端子接线功能具体描述
探测器
  火焰探测器设置要求
  根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013中的要求,火焰探测器和图像型火灾探测器的设置,应符合下列规定:
  1.应计及探测器的探测视角及最大探测距离,可通过选择探测距离长、火灾报警相应时间段的火焰探测器,提高保护面积要求和报警时间要求。
  2.探测器的探测视角内不应存在遮挡物。
  3.应避免光源直接照射在探测器的探测窗口。
  4.单波段的火灾探测器不应设置在平时有阳光、白炽灯等光源直接或间接照射的场所。
