三相四线漏电保护器开关接线原理图
开关器件
181人已加入
如今我们的生活已经完全离不开电,不过电虽然用途很大,却也很危险,我们在使用时通常都会有一些保护装置。就像三相四线漏电保护器一样,它可以防止人身触电和漏电引起危险。
什么是三相四线漏电保护器 
三相自动漏电保护器是指具有对漏电流检测和判断的功能,而不具有切断和接通主回路功能的三相自动重合闸漏电保护开关能的漏电保护装置。漏电保护继电器由零序互感器、脱扣器和输出信号的辅助接点组成。它可与大电流的自动开关,作为低压电网的总保护或主干路的漏电、接地或绝缘监视保护。 
当主回路有漏电流时,由于辅助接点和主回路开关的分离脱扣器串联成一回路。因此辅助接点接通分离脱扣器而断开空气开关、交流接触器等,使其掉闸,切断主回路。辅助接点也可以接通声、光信号装置,发出漏电报警信号,反映线路的绝缘状况。 
三相四线总漏电保护开关多数用于整层楼或者整幢大楼的总电源控制。它的作用是用来保护供电线路的安全,漏电保护部分是用来防止被保护部分的电线(多数指火线)意外地与金属支架,壳架,棚架,墙壁,大地接触而有可能发生火灾事故,这种开关能自动跳闸,切断电源,防止事故的发生。
三相四线漏电保护器开关接线原理图
图中L为电磁铁线圈,漏电时可驱动闸刀开关K1断开,每个桥臂用两只1N4007串联可提高耐压。R3、R4阻值很大,所以K1合上时,流经L的电流很小,不足以造成K1断开。R3、R4为可控硅T1、T2的均压电阻,可以降低对可控硅的耐压要求。K2为试验按钮,起模拟漏电的作用。按压试验按钮K2,K2接通,相当于外线火线对地有漏电,这样,穿过磁环的三相电源线和零线的电流的矢量和不为零,磁环上的检测线圈的a、b两端就有感应电压输出,此电压立即触发T2导通。由于C2预先有一定电压,T2导通后,C2便经R6、R5、T2放电,使R5上产生电压触发T1导通。T1、T2导通后,流经L的电流增大,使电磁铁动作,驱动开关K1断开,试验按钮的作用是随时可检查本装置功能是否完好。用电设备漏电引起电磁铁动作的原理与此相同。R1为压敏电阻,起过压保护作用。
互感器
三相四线漏电保护器的工作原理 
正常情况下,三相负荷电流和对地漏电流基本平衡,流过互感器一次线圈电流的相量和约为零,即由它在铁芯中产生的总磁通为零,零序互感器二次线圈无输出。当发生触电时,触电电流通过大地成回路,亦即产生了零序电流。这个电流不经过互感器一次线圈流回,破坏了平衡,于是铁芯中便有零序磁通,使二次线圈输出信号。这个信号经过放大、比较元件判断,如达到预定动作值,即发执行信号给执行元件动作掉闸,切断电源。 
由工作原理可见,当三相对地阻抗差异大,三相对地漏电流相量和达到保护器动作值时,将使断路器掉闸或送不上电。同时三相漏电流和触电电流相位不一致或反相,会降低保护器的灵敏度。 
