漏电保护器的分类
开关器件
182人已加入
漏电保护器按不同方式分类来满足使用的选型。如按动作方式可分为电压动作型和电流动作型;按动作机构可分为开关式和继电器式;按极数和线数可分为单极二线、二极和二极三线等;按动作灵敏度可分为高灵敏度(漏电动作电流在30mA以下)、中灵敏度(漏电动作电流在30~1000Ma)和低灵敏度(漏电动作电流在1000mA以上);按动作时间可分为快速型(漏电动作时间小于0.1s)、延时型(动作时间为0.1~2s之间)、反时限型(随漏电电流的增加,漏电动作时间减小。当额定漏电动作电流时,动作时间为0.2~1s;1.4倍动作电流时为0.1~0.5s;4.4倍动作电流时为小于0.05s。)
选择漏电保护器应按照使用目的和根据作业条件选用:按保护目的选用:
①以防止人身触电为目的。安装在线路末端,选用高灵敏度,快速型漏电保护器。
②以防止触电为目的与设备接地并用的分支线路,选用中灵敏度、快速型漏电保护器。
③用以防止由漏电引起的火灾和保护线路、设备为目的的干线,应选用中灵敏度、延时型漏电保护器。
漏电保护器的分类   
(1)  按保护器的功能与结构分类  
漏电继电器:结构简单,仅由零序电流互感器和继电器两部分组成,能够完成对漏电电流的检测和对线路的执行保护功能。  
漏电开关:安装在绝缘外壳内,由零序电流互感器、主开关和脱扣器三部分构成,具有手动控制和漏电保护的功能。      
漏电断路器:是在断路器上加装漏电保护部分的组合式电器,能够有效的对漏电故障和过载现象进行保护。  
漏电保护插座:有两种形式的漏电保护插座,一种由漏电断路器与插座组合而成,另一种由漏电开关和插座组合而成。  
(2)  按动作方式分类     
电磁式漏电保护器:中间环节为电磁结构,不需要为放大电路和为电子电路供电的辅助电源。  
电子式漏电保护器:电子器件组成的电子电路构成了漏电保护器的中间环节,漏电电流需经过放大电路放大后再激励漏电脱扣器(断路器)动作,需要辅助电源。  
(3)  按安装方式分类 
基于 DSP 的 A型漏电保护器的设计   
固定安装/固定接线式漏电保护器:能够以固定的接线方式安装在固定地方。  
可移动式漏电保护器:通过可移动电缆可以方便地将漏电保护器移动到工作场所。  
(4)  按照主开关级数与电流回路分类      
单极二线漏电保护器      二极漏电保护器      二极三线漏电保护器      三极漏电保护器      三极四线漏电保护器      四极漏电保护器  
(5)  按动作电流值分类  
高灵敏度漏电保护器:额定动作电流较小(30mA),可用作直接触电的补充保护及间接触电保护。  
中灵敏度漏电保护器:漏电额定动作电流值为 30mA~1000mA,用作间接接触保护或用来防止接地短路故障及电气火灾事故的发生。  
低灵敏度漏电保护器:漏电额定动作电流较大(1000mA),用作间接接触保护或用来防止接地短路故障及电气火灾事故的发生。  
(6)  按动作时间分类                                                  
瞬时型:保护器动作快速,动作时间小于 0.2s。         
延时型漏电保护器:通过在控制电路中增加一定的延时电路以实现漏电保护器动作时间的延时功能,延时极差一般为 0.2s。      
反时限漏电保护器:漏电电流的值越大则保护器的动作时间越小。为了保障供电的可靠性,电子式漏电保护器大多具有反延时的特性。  
(7)  按工作原理分类      
电压动作型:电压动作型漏电保护器的检测信号为保护器的对地电压,当测量值大于设定值时,漏电保护器动作。但因为测量信号易受外界环境地干扰,且仅能对单台设备可靠保护,目前在电网中已基本不用。      
电流动作型:电流动作型漏电保护器的测量的信号为被保护电路的不平衡电流,通过零序电流互感器测量得到。因其检测的漏电电流为电网中的不平衡电流,即剩余电流,所以又被称为剩余电流动作保护器。电流型漏电保护器具有很好的性能,在电网中得到了推广应用。  
(8)按照漏电电流含有的直流分量的特性进行分类  
AC 型漏电保护器:AC 型漏电保护器是针对工频正弦漏电电流研发设计的,对突然施加及缓慢上升的正弦漏电电流都能可靠保护。  
A 型漏电保护器:A 型漏电保护器和 AC 型漏电保护器在工作原理(通过零序电流互感器测量漏电值)上基本相同,只是对互感器的磁特性进行了改进,除对正弦漏电信号能够可靠保护外,还能对含有脉动直流分量的漏电信号可靠保护。  
B 型漏电保护器:B型漏电保护器对正弦交流信号、脉动直流信号和平滑信号都能可靠保护,比A 型漏电保护器有了更高的设计要求。 
各种类型的漏电保护器只能对相应的漏电信号进行有效保护,在含有大量电子设备和变频设备的电路中,因为漏电信号中含有脉动直流信号,AC 型漏电保护器不能对电路进行有效保护,这时就应该选择针对脉动直流信号的漏电保护器—A 型漏电保护器。
