电工实验
实验十三 集成运放及其应用?
一、 实验目的?
⒈ 学习集成运算放大器的基本使用方法?
2.学会用集成运算放大器设计一些基本应用电路
3. 学习运算放大器的消振与调零?
二、 实验原理?
集成运算放大器是一种高增益的直流放大器。它有两个输入端,一个输出端。
外接负反馈电路后能够完成反相比例,同相比例,加法、减法、乘法,微分、
积分等运算功能。现简介其中几种。?
⒈ 反相比例运算?
原理图如图13—1(a)所示,由反相端输入信号VI,则有?
图13—1 集成运放几种运算电路?
(a)反相比例运算 (b)同相比例运算?
(c)反相加法运算 (d)反相积分运算?
⒉ 同相比例运算?
原理如图13—1(b)所示,由同相端输入信号VI,则有
⒊ 反相加法运算?
原理如图13—1(c)所示,由反相端分别输入两信号VI和VI2。?
当R1=R2=R时,有
当R1≠R2时,有
⒋ 积分运算?
原理如图13—1(d)所示,由反相端输入一方波,则有
三、实验仪器?
⒈ 双路直流稳压电源?
⒉ 数字万用表?
⒊ BS—601双线示波器?
⒋ XD—22低频信号发生器?
⒌ ZH-12通用电学实验台
实验采用F007运算放大器,其主要技术指标如下:?
Vcc=+15V, VEE=-15V, 温度t=25℃?
输入换调电压:≤10mv 输入调电流≤0.3μA?
开环电压增益≥80dB? 共模抑制比:≥70dB?
最大电压输出幅度±10V 输入电阻:2MΩ?
注:此电路为双路电源供电,电源联接方式见图13—2(b)?
四、实验步骤及内容?
⒈ 反相比例运算?
(1) 按图13—2(a)接好线路,经教师检查无误后,方可实验。?
(2) 消振与调零:?
将输入端接地,开启稳压电源,用示波器观察输出波形若发生振荡,则需消
振(更换消振电容)?调节调零电位器,使输出电压为零(用万用表电压挡测量)?
(3)调节输入调节旋钮,由反相端输入VI=0.5v的直流电压,用万用表测出输
出电压V0, 计算放大倍数Av,与理论值进行比较。?
⒉ 同相比例运算?
(1)按图13—2(b)接好线路,接通电源?
?? 图13—2(b) 稳压电源输出孔?
(2) 消振,调零步骤同1(2)?
(3) 由同相端输入VI=0。5V的直流电压,测出输出电压V0,计算电压放大
倍数Av,与理论值进行比较。?
⒊ 反相加法运算?
(1)按图13—2(c)接好线路,检查无误后,接通直流电源。?
?? 图13—2(c)?
(2)将两输入端接地,调零,消振,步骤同1(2)?
(3)由两输入端分别输入VI1=0。5V,VI2=0。4V的的直流电压,测出输出
电压 V0与理论值进行比较。?
4.积分运算?
(1) 按图13—2(d)接好线路路,检查无误后,开启电源。?
?? 图13—2(d)?
(2) 消振、调零?
(3) 将低频信号发生器输出的f=250Hz,幅值为±5V的方波由反相输入端输
入,用示波器分 别观察VI与V0波形,并记下它们的波形,周期。?
五、实验报告要求?
⒈ 整理、计算实验数据?
⒉ 分析产生误差的原因?
