集成TTL门电路逻辑功能及参数测量
电子实验
63人已加入
集成TTL门电路逻辑功能及参数测量
一、实验目的?
⒈ 理解集成TTL门电路逻辑功能及参数测试的必要性。?
⒉ 熟悉TTL与非门、或非门、与或非门、异或门的逻辑功能。?
⒊ 掌握TTL与非门电路的主要参数及其测试方法。?
二、预习要求?
⒈ 复习TTL门电路的基本工作原理。?
⒉ 认真阅读讲义,明确各参数的定义、测试条件及测试方法。?
⒊ 熟悉掌握数字逻辑实验箱的使用方法。?
⒋ 了解被测TTL门电路的管脚排列及其功能。?
三、实验设备与器材?
⒈ 数字逻辑实验箱?
⒉ 万用表?
⒊ 7421四输入双与非门、T072与或非门、74LS136二输入端四异或门各一块。?
四、实验内容及步骤?
⒈测试与非门的逻辑功能?
①先将7421四输入端双与非门,按缺口标志向左排列,放入实验箱多孔插座
板上。参照 图14-1,再按图14-2所示接好线。输入端分别接不同的逻辑开关K,
输出接发光的二极管器L。?
(2)改变逻辑开关,实现各输入端高、低电平的转换;用发光二极管观察输出
端逻辑状态, 并用万用表测出对应电平值。?
门电路??
图14-1 7421引脚排列图    图14-2   与非门接线图?
(3)记录不同输入和输出状态的对应关系。列出真值表。?
⒉ 测试与或非门的逻辑功能?
??  图14-3  T072引脚排列    图14-4  与或非接线图?
(1)参照图14-3T072引脚排列,按图14--4所示接好线。?
(2)改变逻辑开关的状态,用发光二极管观察输出状态。?
(3)记录各输入与输出对应状态,并列出真值表。?
⒊ 测试异或门的逻辑功能?
?? 图14-5 74LS136引脚排列  图14-6 异或门接线?
(1)先将74LS136二输入端四异或门(集电报开路异或门),插入实验箱多孔插座板
上。参照图 14-5  74LS136引脚排列,  按图14-6所示接好线。?
(2)改变逻辑开关的状态,观察输出状态。?
(3)记录各输入与之对应的输出状态,并列出真值表。?
⒋  测试TTL与非门电压传输特性?
??    图14-7  TTL与非门电压传输特性测试图?
图14-8  用JT-1测TTL与非门电压传输特性曲线?
方法一:?
(1)按图14-7TTL与非门电压传输特性测试图接好线。改变电位器中心端的位置,按表14-1调节被测电路输入电压V1值,用万用表测出不同输入电压所对应的输出电压值V0。?
(2)按表14-1记录测试结果。?
(3)根据测试记录,描绘出电压传输特必曲线,找出V0H?、V0L?、VT 参
数值。?
表14-1?((学生自行设计)
方法二:用晶体管图示仪(JT-1)测试电压传输特性曲线?
测试之前,将JT-1图示仪的光点调节到荧光屏前的坐标左下角,再将各旋钮拨
在如下位置: ?(1)峰值电压范围:0~20伏;?
(2)将峰值电压调到零;? (3)极性(集电报扫描)“+”?
(4)功耗电阻:10Ω;?
(5)X轴作用:集电极电压0.5伏/度;?
(6)Y轴作用:基极电压0.5伏/度;?
(7)基极阶梯作用:关;?
(8)串联电阻:22千欧;?
(9)c e间接入一个5至50欧姆电阻。?
测试步骤:?
(1)按图14-8测试电路接好线。开通图示仪及被测与非门的5伏电源。?
(2)慢慢地将“峰值电压”增大,图示仪的荧光屏上即出现与非门的电压传输特性曲线。?
(3)将开关K依次接各输入端,凡能显示正确曲线的输入端都为好的。否则,说明该输入 端已 损坏。各输入端对应的特性曲线并不完全一致,它们之间相差越小越好。?
(4)根据图示仪荧光屏上的坐标刻度可测出输出高电平V0H,输出低电平V0L ,阀值电压VT及输入信号噪声容限等参数值。?
⒌ 测试TTL与非门输入短路电流I2S?和输入漏电流IIH?。?
(1)按图14-9接好线,被测输入端串接电流表接地,其余输入端悬空,输出空载。记录电流值II.?
??  图14-9 输入短路电流IIS测试图  图4-10 输入漏电 流IIH测试图?
(2)按图14-10接好线,被测输入端串接电流表,接电源电压VCC,其余输入端
接地, 输出空载。记录电流值IIH。?
说明:本实验电路图请参考实验室展板
五、实验报告要求:?
⒈ 根据测试记录画出T063与非门、T072与或非门和74LS 136异或门的状态真值表。?
⒉ 用坐标纸画出TTL与非门电压传输特性曲线,并从曲线中找出V0H、V0 L、VT、VNL、VNH?参数值。?
⒊ 总结TTL与非门、与或非门的多余输入端的处理方法及优缺点;讨论0C门外接电阻不接 电阻的工作状态。?
六、注意事项?
⒈ TTL门电路,电源电压V??CC?要保持+5V(±10%)。?
⒉ 连接电路时必须切断稳压电源。?
⒊ TTL门电路的输出端不允许直接接+5V、或地,否则,造成器件损坏。?
⒋ TTL门电路输入端若悬空,该输入端相当处于1状态。因此,TTL与
门、与非门多余输入 端接高电平或并联使用;或门、或非门多余输入端不允许悬空,必须接地。
