基本组合逻辑电路
电子实验
63人已加入
基本组合逻辑电路
一、 实验目的?
⒈ 掌握一般组合逻辑电路的分析和设计方法。?
⒉ 熟悉集成优先编码器的逻辑功能及简单应用。?
⒊ 熟悉七段译码显示器的工作原理及使用方法。?
二、预习和实验前准备?
⒈ 预习组合逻辑电路的分析方法和设计方法。?
⒉ 熟悉所用集成电路的功能及外引线排列。?
⒊ 熟悉全加器、优先编码器、七段译码显示器的工作原理。?
三、实验设备与器材?
⒈ DLB-1实验箱?
⒉ T065二输入端四与非门三块,74LS136四异或门一块、T4148编码器一块
、T337七段译码 器一块、BS205数码管一块
四、实验内容及步骤?
⒈ 分析全加器的逻辑功能。?
(1) 用TTL与非门组成一个全加器。选用三块T065二输入端四与非门(参
照图15-1),按图15-2所 示电路在多孔插座板上连接电路。注意:VCC?接5V,
GND接地,Ai、Bi、
Ci1?分别接不同的逻辑开关K,S?i、C?i接不同的发光二极管显示器L。?
 (2)根据图15-2与出全加器电路输出端Si、Ci的逻辑表达式,列出真值表,
并根据真值表画Si、Ci的卡诺图。? ??
图15-1  T065引脚排列图?(参考实验室展板)
表15-1?全加器逻辑功能
    Ai
     Bi
    Ci-1
     Si
     Ci
1
1
1
1
1
(3)按表15-1,改变输入端Ai、Bi和Ci-1?所接逻辑开关的状态,记录对应
的Si和Ci状态值填入表中,比较实验结果与理论值。?
⒉ 验证四位两个二进制数不等比较器逻辑功能?
(1) 选用一块异或门74LS 136和一块T063与非门,在多孔插座实验板上,
按图5-3连好线构成 四位两个二进制数不等比较器。?
(2)根据四位比较器逻辑图写出Z的函数表达式。?
??   图15-3 四位比较器接线图?
(3)A0、A1、A2、A3、B0、B1、B2、B 3分别接不同的逻辑开关K,
Z接发光二极管L。验证比较器是否符合下列逻辑关系:?
当两个数中的任一个或一个以上的对应位不同时,其输出Z为“1”,而当两个
数的对应位全 部相同时,其输出Z为“0”。?
⒊ 优先编码器功能测试?
在计算机中,优先编码器应用甚广。8线-3线优先编码T4148(T1148),具有
高位优先被编码 的特点;输出为8421码的反码;输入是低电平“0”实现编码。
在逻辑关系上I0输 入为最低位I7输入为最高位,按高低顺序依次排队编码。S
为使能端,YS为选通 端,YEX?作为扩展输出。当S=0时,
允许编码;当S=1时,所有输 出门Y0至Y2及YS、YEX均被封锁,编码禁
止。?
??   图15-4  T4148编码器外引线功能端排列图?
??   图15-5  T4148优先编码器功能测试图?
(1)将优先编码器T4148(或T1148)按图5-5接好线。输入端I0~I7分别 接不
同的逻辑开关K,输出端C、B、A分别接发光二极管。?
(2)改变输入状态,观察输出对应状态,并填入表15-2中。?
I7  I6  I5  I4   I3   I2   I1   I0      C  B  A
0  ×  ×   ×   ×  ×   ×   ×
 1     0    ×    ×   ×   ×   ×   ×
 1     1     0     ×   ×   ×   ×   ×
 1     1     1     0       ×   ×   ×   ×
 1    1     1      1       0       ×   ×   ×
 1     1     1      1      1       0      ×   ×
 1     1     1      1      1       1      0      ×
 1     1      1      1      1      1      1       0
表15-2?优先编码器功能
⒋ 七段译码显示电路功能测试?
??图15-6  T337外引脚排列图    图15-7  七段译码显示电路图
(1)选用七段字形译码器T337和BS205共阴极型数码管,按图15-7接好线。?
(2)将输入端A、B、C、D分别接不同的逻辑开关K,改变输入状态,观察数码
管显示情况,并把结果填入表15-3中。?
表15-3  七段字形译码器逻辑功能
⒋ 七段译码显示电路功能测试?
表15-3  七段字形译码器逻辑功能
  D   C   B    A
   字  形
   D    C    B    A
   字  形
0     0    0    0
0     0    0    1
0     0    1    0
0     0    1    1
0     1    0    0
0     1    0    1
0     1    1    0
0     1    1    1
1     0    0    0
1     0    0    1
说明:本实验电路图请参考实验室展板
五、实验报告要求?
⒈ 根据实验测试结果,按表15-1列出由与非门组成的全加器状态真值表,写
出Si和Ci逻辑表达式,并同理论值进行比较。?
⒉ 写出四位比较器输出端Z的函数表达式。?
⒊ 按表15-2整理优先编码器的实验数据,并分析实验结果,说明电路功能。?
⒋ 按表15-3整理七段译码显示电路的观察结果。?
