高压鼓风机常见故障及处理办法
  一、高压风机震动过大原因
  1、转子失去平衡。
  2、轴承烧坏。
  3、基础不牢。
  4、出风口阀门关地过小产生喘振现象
  故障处理:
  1、更换或修复损坏的零件,重做动平衡。
  2、更换轴承。
  3、坚固地脚螺栓。
  4、调节出风口开度。
  二、风量风压不足原因:
  1、电网电压频率不足,使电机转速降低。
  2、管道损失较大,漏风
  3、供风对象堵塞或泄漏
  4、风机内泄漏太大
  故障处理:
  1、调节电网电压
  2、管道不宜过长,管径应大于或等于风机出口直径的1.1倍,弯头不应过多,弯头角度应<90°,且R应尽可能大。
  3、检查供风对象是否堵塞,泄漏
  4、更换级密封件。
  三、旋涡风机轴承温升过高原因:
  1、润滑脂加得过多或油脂内有杂质。
  2、转子不平衡。
  故障处理:
  1、适量调整或更换。
  2、排除不平衡的故障(重做平衡)
  四、高压鼓风机电机超负荷原因:
  1、电压低,使电流超过额定值。
  2、风机工作在大流量区。
  3、叶轮反转。
  故障处理:
  1、加设自动调压器或停机
  2、适当调整风机工作点
  3、纠正叶轮旋向
