超声波水位传感器用于水处理
今日头条
1193人已加入
超声波水位传感器arduino通常用于水处理和水位测量。 因此,可用于水位数据采集系统和水文自动测报系统中的液位传感器。 一方面,与潜水水位传感器相比,超声波水位传感器不仅性能稳定,而且广泛用于河流,湖泊,水库和各种水工建筑物的水位测量。 另一方面,由于采用了无线液位测量方法,因此它也适用于岸上没有垂直平面的水位监测。
由于超声波水位传感器arduino是非接触式测量,因此我们无需担心电缆缠结。其次,根据超声波水位传感器的原理,通常将其安装在被测介质的顶部。通电后,传感器向介质发射超声波脉冲,该介质脉冲穿过空气到达介质表面并反射回来。反射回波的一部分被同一传感器接收,并转换为电信号。从脉冲接收到所花费的时间,即脉冲的传输时间,与从传感器到介质表面的距离成正比。传感器和介电表面之间的距离可以根据传输脉冲时间和脉冲速度(340 m / s)来计算。更重要的是,由于超声波水位传感器的振荡时间具有衰减特性,因此在其下方一定距离处反射的回波传感器无法接收,因此该距离称为盲区距离。传感器膜片与水表面之间的最小距离取决于传感器的设计参数,其最大测量范围取决于空气对超声波的衰减以及从介质表面反射的脉冲强度。
lw
